29.5.2007, 15:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса; - 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм); - 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу); - 1 банка клея ПВА; - 1 большой тюбик клея 88; - Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно); - 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.). Инструменты: - Электролобзик (если его нету, то много терпения); - Дрель; - Сверла 2мм; - Ножовка; - Электрорубанок (если нету, сойдет напильник); - Отвертка; - Степлер; - Карандаш. Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
Кол-во скачиваний: 793смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить). Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
Кол-во скачиваний: 194со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
Кол-во скачиваний: 189Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
Кол-во скачиваний: 170Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
Кол-во скачиваний: 182сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
Кол-во скачиваний: 234Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим. Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок. Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
Кол-во скачиваний: 350равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
Кол-во скачиваний: 425Затем все это дело монтируем назад в машину
Кол-во скачиваний: 564Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине. З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте. С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла. Спасибо сказали: |
Вованыч Акустическая полка своими руками 29.5.2007, 15:01
skela Я вот так и не понял - у тебя динамики скрытыми в ... 29.5.2007, 15:29
Вованыч Неа, открытые, но пожеланию мона сделать и закрыты... 29.5.2007, 17:50
skela А что за динамики? что-то не разгляжу 29.5.2007, 21:58
Jericho Вованыч - respect!!!
Красиво собрал... 29.5.2007, 22:53
maxxxmen skela, да эт помоему Blaupunkt!!! 29.5.2007, 23:36
MOTORist Вованыч +1
Классно всё написал, показал...
А динам... 30.5.2007, 1:12
skela Вованыч как думаешь: если взять твой вариант и во ... 30.5.2007, 8:22
Jericho Цитата(skela @ 30.5.2007, 9:22) [b] или я... 30.5.2007, 9:33
skela Jericho а как делается такая полка: со скрытыми ди... 30.5.2007, 9:39
Jericho Цитата(skela @ 30.5.2007, 10:39) Jericho ... 30.5.2007, 12:28
skela Jericho спасибо. Только не понял про какие уплотни... 30.5.2007, 13:27
Jericho Цитата(skela @ 30.5.2007, 14:27) Jericho ... 30.5.2007, 15:55
Вованыч Голова стоит не очень, LG модельку не помню, звук ... 30.5.2007, 14:15
skela Вованыч у тебя сзади стоят динамики только? 30.5.2007, 14:17
Вованыч пока да, подумываю сейчас как сделать подиумы на д... 30.5.2007, 14:47
Вованыч 16,5 не хоцца, т.к. будут мешать ручке СП, а на ЭС... 30.5.2007, 16:02
Jericho Цитата(Вованыч @ 30.5.2007, 17:02) 16,5 н... 30.5.2007, 16:10
Вованыч А зачем тогда нужны руки, купить проще, а сделать ... 30.5.2007, 17:01
Jericho Цитата(Вованыч @ 30.5.2007, 18:01) А заче... 31.5.2007, 10:40
Вованыч Можно взять ручной, геморно конечно, но зато резул... 31.5.2007, 11:55
Mihalych Цитата(Вованыч @ 31.5.2007, 11:55) Можно ... 5.6.2007, 22:17
SinglE Всем привет, короче месяца 2 назад сделал себе пол... 30.6.2007, 12:59
Вованыч Цитата(SinglE @ 30.6.2007, 12:59) Всем пр... 14.8.2007, 15:43
ПаЛыЧ Цитата(SinglE @ 30.6.2007, 13:59) Всем пр... 31.8.2007, 14:35
MOTORist Думаю в правильную тему написал...
Мужики, вот так... 23.10.2007, 23:18
Вованыч Цитата(MOTORist @ 23.10.2007, 23:18) Дума... 24.10.2007, 8:37
Irradiant ДСП однозначно лучше МДФ. Он плотней по структуре ... 24.10.2007, 17:02
MOTORist Вованыч
Думал просто, может кто-нибудь так делал у... 30.10.2007, 0:38
Jimmy.BV Цитата(MOTORist @ 30.10.2007, 1:38) Вован... 26.9.2008, 22:34
Glym Я когда столкнулся с этой проблеммой, сразу отказа... 26.9.2008, 19:08
Олег-Ваз странно, у нас в крыму, готовая акустическая полка... 27.9.2008, 0:05
Jimmy.BV У нас не Крым... У нас Москва =))))
Да полка то н... 27.9.2008, 8:22
МЫХЪ Цитата(Jimmy.BV @ 27.9.2008, 9:22) У нас ... 9.10.2008, 12:45
Jimmy.BV Цитата(МЫХЪ @ 9.10.2008, 13:45) А нахрена... 4.11.2008, 15:14
FideLiO Цитата(Jimmy.BV @ 4.11.2008, 15:14) Если ... 6.11.2008, 23:43
Ромео Цитата(Вованыч @ 29.5.2007, 21:01) Для тв... 9.10.2008, 5:13
OneDry ЦитатаНедавно купил полку акустическую... Сегодня ... 9.10.2008, 9:38
Costya А вот что получилось у меня. 31.10.2008, 23:03
FideLiO Costya, и как звук? вообще мне показалось, что фаз... 1.11.2008, 0:38
Hedgehog_str Судя по величине порта и глубине, должны быть проб... 1.11.2008, 14:25
Denis17 а вот моё творение
как смотрится в машине...мож... 11.2.2009, 18:17
DenMegakach Цитата(Denis17 @ 11.2.2009, 18:17) а вот ... 2.9.2009, 16:19
Denis17 Цитата(DenMegakach @ 2.9.2009, 16:19) Цит... 4.9.2009, 10:57
DenMegakach Сори! Кожзам пристегнутый по краям дырок выгля... 4.9.2009, 19:27
ромарио Цитата(DenMegakach @ 4.9.2009, 20:27) Сор... 4.9.2009, 19:34
Denis17 Цитата(DenMegakach @ 4.9.2009, 19:27) Сор... 4.9.2009, 20:22
trezve_nik А я вот из двери старого шкафа вот такую вот полоч... 10.5.2009, 17:02
trezve_nik а вот так это выглядит сейчас!!! 11.5.2009, 10:33
ромарио Цитата(trezve_nik @ 11.5.2009, 11:33) а в... 11.5.2009, 10:35
trezve_nik Вот так ночью...снимал с телефона...качество неоче... 12.5.2009, 17:17
ромарио Цитата(trezve_nik @ 12.5.2009, 18:17) Вот... 12.5.2009, 17:34
Kardinal ну да...салон виден хорошо, но помоему это лишнее.... 30.5.2009, 21:16
Toto Я себе тоже самоделку сделал) Давно хотел! Обт... 2.9.2009, 0:53
Виталио 453 http://orencars.ru/forum/showthread.php?t=1429
вот... 2.9.2009, 8:08
PenZяк Небольшой вопросик : если отверстия в полке из ДСП... 8.2.2010, 0:27
4ёрт н... да........ Динамики во ФРИ ЭЙРЕ всё ставим ... 8.2.2010, 10:26
mmm1976 Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 10:26) н... да...... 8.2.2010, 14:16
antoniovaz2106 Цитата(mmm1976 @ 8.2.2010, 13:16) А если ... 8.2.2010, 14:31
mmm1976 Цитата(antoniovaz2106 @ 8.2.2010, 14:31) ... 8.2.2010, 15:02
antoniovaz2106 Цитата(mmm1976 @ 8.2.2010, 14:02) Во-перв... 8.2.2010, 15:18
mmm1976 Цитата(antoniovaz2106 @ 8.2.2010, 15:18) ... 8.2.2010, 15:27
antoniovaz2106 Цитата(mmm1976 @ 8.2.2010, 14:27) Подокон... 8.2.2010, 15:37
antoniovaz2106 вот у меня была такая полка--бассов было хоть отба... 8.2.2010, 12:03
4ёрт Ну во первых не надо вот так буквально понимать.. ... 8.2.2010, 14:49
mmm1976 Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 14:49) Ну во перв... 8.2.2010, 14:53
antoniovaz2106 Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 13:49) .... Ни од... 8.2.2010, 14:54
4ёрт мужики я ВАС учить не собираюсь..Я САМ ЧАЙНИК ... 8.2.2010, 15:09
serega4100 Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 15:09) мужики я В... 8.2.2010, 15:14
antoniovaz2106 Цитата(serega4100 @ 8.2.2010, 14:14) Цита... 8.2.2010, 15:25
4ёрт я просто пытаюсь дать ВАМ понять что авто звук эт... 8.2.2010, 15:24
4ёрт Вот это делал на свою оку...вес полки 25 килограмм... 8.2.2010, 15:32
4ёрт http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/084.htm если не... 8.2.2010, 16:39
antoniovaz2106 Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 15:32) http://www... 8.2.2010, 16:45
4ёрт Полусекретный рецепт №2 (в сторону, но вполголоса)... 8.2.2010, 16:58
antoniovaz2106 Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 15:58) Полусекрет... 8.2.2010, 17:11
Муравей Народ помогите есть пару вопросов по изготовлению ... 8.2.2010, 22:46
antoniovaz2106 Цитата(Муравей @ 8.2.2010, 21:46) Народ п... 9.2.2010, 22:33
mmm1976 Я фигею...во как люди некоторые умеют все переверн... 9.2.2010, 12:40
FideLiO если в принципе у всех 4-х блинов отрезать высокие... 10.2.2010, 3:53
antoniovaz2106 Цитата(FideLiO @ 10.2.2010, 2:53) если в ... 10.2.2010, 10:18
Муравей Спасибо ты меня успокоил начну все это городить ка... 10.2.2010, 12:32
antoniovaz2106 Цитата(Муравей @ 10.2.2010, 11:32) Спасиб... 10.2.2010, 12:41
Виталио 453 я вообще взял лист ДСП, выпилил лобзиком, обклеил ... 14.2.2010, 0:59
Муравей Цитата(Виталио 453 @ 14.2.2010, 1:59) я в... 15.2.2010, 21:52
Виталио 453 Цитата(Муравей @ 15.2.2010, 21:52) Цитата... 16.2.2010, 18:20
antoniovaz2106 Цитата(Виталио 453 @ 13.2.2010, 23:59) я ... 15.2.2010, 22:22
Debian to mmm1976 - не трать нервы, ты ему все равно ниче... 2.3.2010, 10:49
mmm1976 Да я в общем-то не стал ничего больше доказывать.
... 2.3.2010, 14:12
Pilot80 а вот интересно. ТАМ ВЫКЛАДЫВАЛИ ССЫЛУ НА КОПЬЕ АВ... 3.3.2010, 21:59
mmm1976 Цитата(Pilot80 @ 3.3.2010, 21:59) а вот и... 4.3.2010, 6:35
Debian Цитата(Pilot80 @ 3.3.2010, 23:59) а вот и... 4.3.2010, 6:50
mmm1976 А цель? Если для подзвучки, то достаточно сделать ... 4.3.2010, 8:56
Debian Цитата(mmm1976 @ 4.3.2010, 10:56) А цель?... 4.3.2010, 11:04
mmm1976 Цитата(Debian @ 4.3.2010, 11:04) Цитата(m... 4.3.2010, 11:59
Pilot80 вот и меня заинтересовала такая инсталяция, басов ... 4.3.2010, 11:45
Pilot80 тогда как лучше всего построить акустику? на задню... 4.3.2010, 12:13
Debian Цитата(Pilot80 @ 4.3.2010, 14:13) тогда к... 4.3.2010, 13:37
Sprpddr Не моё, но мнение. А точнее специалистов из автозв... 4.3.2010, 13:52
Debian Цитата(Sprpddr @ 4.3.2010, 15:52) Задняя ... 4.3.2010, 14:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 11:22 |
