7.8.2008, 11:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Во мне идея такая установить дополнительный бачок с бензином получшего качества или смешанного с ускорителем или авиационный бензин, туда погрузить электрический бензонасос от инжектора посаженный давлением на 4 очка, форсунка над вторичной камеры карба. В карбе расточить диффузор на фрезерном станке. Вывести кнопку в салон. но надо расчитать соотношение бензина и воздуха а то она только затупит, для этого взять балончик от какого огнетушителя переварить штуцер для трубки, накачать туда воздух 10 очков с компрессором, поставить по трубке клапан от газового оборудования и там же над вторичной камерой карба вывести газовую форсунка. Конечно тут надо экспериментировать подбирать соотношение воздуха и бензина. Как вам моя идея реальная?
7.8.2008, 16:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2764 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
сомневаюсь что идея айс.азот работает как катализатор и ускоряет процесс горения смеси.дополнительное топливо, на мой взгляд, только задушит двиг.
Сообщение отредактировал Анатолий Л. - 7.8.2008, 16:34 |
7.8.2008, 16:47
Обычно такое делают с нитрометаном, а кнопку управления клапаном выводят на ручку КПП. Видели небось?
7.8.2008, 20:05
расскажи мне больше про нитрометан?
7.8.2008, 20:37
Могу спеть колыбельную, это проще. Нитрометан - это взрывчатое в-во, применяемое на драге, увиличивает мощность двигателя в 3 раза, но и ресурс на 402м ужимает. Больше найдёшь в архиве ЗР.
8.8.2008, 6:46
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Во мне идея такая установить дополнительный бачок с бензином получшего качества или смешанного с ускорителем или авиационный бензин, туда погрузить электрический бензонасос от инжектора посаженный давлением на 4 очка, форсунка над вторичной камеры карба. В карбе расточить диффузор на фрезерном станке. Вывести кнопку в салон. но надо расчитать соотношение бензина и воздуха а то она только затупит, для этого взять балончик от какого огнетушителя переварить штуцер для трубки, накачать туда воздух 10 очков с компрессором, поставить по трубке клапан от газового оборудования и там же над вторичной камерой карба вывести газовую форсунка. Конечно тут надо экспериментировать подбирать соотношение воздуха и бензина. Как вам моя идея реальная? кислорода лучше дунуть |
8.8.2008, 7:23
ага кислорода движок расплавиться.
8.8.2008, 10:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
надо будет делать так, чтобы псевдозакись шел не ВМЕСТЕ с топливом , а ВМЕСТО него, иначе слишком большое количество топлива просто зальет свечи и вылетит через трубу (либо будет догорать в глушителе), ничего хорошего, сам знаешь.
8.8.2008, 18:34
Да купите вы кислотоКИТ наконец! 3 года назад это стоило всего 40000руб - весь комплект для установки на любой авто...
Для инфы: закись азота при попадании в горшок распадается на кислород и азот. Кислород дозаряжает смесь, а азот вылетает в глушаг - он сцуко не горит. Вы не смотрите фильмы про гонки, где система закиси взрывается - это все вранье... Так что затея с ниипаццо форсункой поможет лишь свечи почаще менять, т.к. их заливать будет нехирова. И запомните чтоб лучше горело нужно больше воздуха, а не топлива. Вспомните что происходит когда раздуваешь угли в мангале или костре... |
8.8.2008, 20:37
ну там и форсунка воздушная будет. и она не всегда ключаться будет. кнопка в салон будет выведен. когда захотел кого нить обогнать нажал на кнопочку и вперед.
12.8.2008, 15:22
Кислород дуть собрались??? Камикадзе, нах
18.8.2008, 19:59
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:00 |
