> Преобразователь напряжения 12/220в (автоинверторы), проводка выдержит? Эксплуатация/Польза
сообщение 5.8.2008, 13:25
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
В связи с планируемой поездкой думаю прикупить преобразователь 12/220вольт. Ватт так на 150.
У кого-нибудь стоит такой девайс? Как впечатления?
Основной вопрос состоит в том, выдержит ли цепь подрулевой розетки эту нагрузку?
3 страниц V   1 2 3 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Тошка
сообщение 6.8.2008, 0:07
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
нужно посмотреть какой там провод идет, и по схеме что еще связано.
вобще я думаю что не выдержит, так как розетка расчитана на переносную лампу, а она как знаем на 21 Вольт.
сообщение 6.8.2008, 0:14
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Тошка, вольты на входе остаются вольтами на входе, т.е. те же 12. Я в электротехнике не силен, подскажи. Если судить по моим потребителям, то зарядка на телефон просит 65мА на 220в, на фотик - 190мА. Суммарно это 0,255А потребления на 220В. Сколько ампер получится на входе на 12В?
Висит розетка на 16-амперном преде, помимо нее там же висят гудок, стопы, плафоны и часы
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 6.8.2008, 0:22
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.8.2008, 7:19
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ток умножить на напряжение получаем мощность!
отсюда мощность делим на напряжение получаем ток!
итак имеем 150/12=12,5 ампер! делайте выводы господа!
сообщение 6.8.2008, 8:52
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
ЭСКАЛАТОР, а оно все время будет жрать по номиналу? Или все же по потребностям подключенных приборов?
Andriy_IF
сообщение 6.8.2008, 14:43
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
По потребностям подключенных приборов.
150вт это максимум, что может выдать без вреда.
Хотя и этого не стоит делать.
Гнездо на подрулевом, а также и прикуриватель висят на первом предохранителе.
Сколько по номиналу, не помню, 8 или 16, но у меня там уже давно ножевой на 20а стоит.
сообщение 6.8.2008, 14:48
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Andriy_IF, спасибо! Стоит 16А, под мои потребители с него суммарно потребуется не более 6А (с учетом КПД преобразователя и еще небольшого запаса)) ), так что все отлично, на днях куплю-поставлю!
Тошка
сообщение 6.8.2008, 15:19
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если ты собираешься ставить на преоброзователь только заряку тела и фотика, то ниче не будет. Ты ведь не все время будешь заряжать...
toop
сообщение 6.8.2008, 17:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
У мня преобразователь на 12В->220В 300Вт, прекуриватель норм держит, а вот сам преобразователь дурить начал, сшег уже 2 зарядника от мобилы.
AlekSmol
сообщение 6.8.2008, 18:57
Из: Смоленск
Пользователь №: 1061
Машина:ВАЗ 21060 1,6л КПП5
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Не покупай!!! Проверял, для шестерошного генератора это много, и она постоянно пищит, но дело на в этом, просто при работающем моторе на 2500об/мин напряжения в бортовой сети падает до 12.8В. А если всеж сильно хочется поищи до сотни ват. Ведь 13А это еще один дальний свет.
сообщение 6.8.2008, 23:11
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
toop, хочу постаить вдвое меньше, надеюсь, будет ок.
AlekSmol, 13А, это если юзать пономиналу, у меня по расчетам вдвое меньше будет, к тому же планирую юзать по трассе, ниже 3тыс не опустится. 100Вт есть в продаже, просто неохота держать эту хрень над "газовой" коленкой - прикуривателя н было исходно, так что только розетка под рулем. Поэтому хочу 150 - потребители те же будут, зато провод, и можно будет между сидух положить
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 6.8.2008, 23:14
beriv
сообщение 24.8.2008, 22:38
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Имею преобразователь 200вт с разъемом в прикуриватель..
скажу следущее: это максимум преобразователя и не стоит к нему реально столько подключать.. я покупал его для ноута, а ноут на 90вт, чтоб с запасом.
насчет пищит - у меня он пищал и в 2110 когда ее заводили, даже диод ошибки загорался..
и в 6ке пищит при заводе. но после установки генератора на 55А и БСЗ пищать стал меньше при заведении, но диод ошибки не загорается.
насчет предохранителя - да прикуриватель на 1ом предохранителе,
он у меня не горел когда стоял бочонок на 16А и тем более не горит сейчас ножковый на 20А
chpok
сообщение 25.8.2008, 7:20
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Фотки выложите сего девайса.
alexmsm
сообщение 15.3.2009, 10:39
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Хочу купить преобразователь. Выбираю вот из этого:
Astra INS-300W (300Вт, модифицированная синусоида) Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В 1021 руб.
Astra INS-150W (150Вт, модифицированная синусоида) Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В 570 руб.
Rover Powermate-012 Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В (150Вт) 521 руб.
Porto <HT-E-350> Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В (350Вт) 1344 руб.
Porto <HT-E-150P4> Автомобильный преобразователь напряжения 12-220В (150Вт)+фонарик+ионизатор 1032 руб.
Посоветуйте?
Мне нужен для зарядки телефонов и работы ноутбука в дороге - как GPS собираюсь использовать.
И сколько максимум выдержит генератор?
Входное напряжение 10 - 15В
Выходное напряжение 220В переменного тока
КПД 90%
Тип выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Выходная мощность 150 Вт
Питание От "прикуривателя" автомобиля
серёга88
сообщение 22.3.2009, 1:55
Из: Реутов
Пользователь №: 9374
Машина:Ваз 21063
Цвет:синий
У меня ксть такая штука делает из 12- 220! и 150 ВТ! ну так вот для зарядки телефонов, для переноски и даже для кипитильника вот:good:такая весчь! а вот ноут например не тянет сам не знаю почему у него системазащиты срабатывает и он прекращает заряжаться и пищит противно!
да и ещё ставил себе компьютерные колонки 2.1 (две по15ВТ и саб на 38ВТ) работают но намного тише чем от обычной разетки! хотя исползовал сними один и тотже плеер! овт что могу рассказать про эту штуку!
Tim
сообщение 28.6.2009, 13:04
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
ОШИБКА!!!
150W это мощноcть по 220V!!!!!!!!
т.е. 150\220=0.68А
реально ставили инвертор 350W опять же это мощность по 220V
на штатную 1.5квадрата проводку
более 350 желательно выводить отдельно напрямую от аккумулятора
И ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы инвертор был с блокировкой но пониженное (при работе стартера,разрядка аккумулятора)
и повышенного напряжения .
Иначе такая техника как ноутбуки,фотоаппараты и пр. тонкая электоника горит напрочь!
Павлуха
сообщение 28.6.2009, 13:21
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Если мощность выхода 150Вт,то и по входу потребление будет той же мощности если не выше(с учетом КПД)
Lex@
сообщение 28.6.2009, 16:54
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
У меня таж фигня, но там в комплекте есть клеммы на аккум, подцепил, дак норм стало, попробуй!
ОШИБКА!!!
т.е. 150\220=0.68А
Дак он и говорит, что на 220в сила тока 0,68 А, а на 12в - 12,5А.
gorevlexa
сообщение 28.6.2009, 19:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
По моему на тех, которые идут на мощность более 200 Вт, есть провода для подключения напрямую от аккумулятора. У меня знакомый, на тойоте правда, телевизор так смотрел.
Soundwind
сообщение 29.6.2009, 11:20
Сообщение #20
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Год Выпуска: 1994
У мну стоит девайс на все 600 ватт. И подключение в тот же прикуриватель(шутка:D). На самом деле масса взята с пластины, к которой седушку прикручивают, плюс дотянут до акка через мистеревский пред на 80 А( говно редкостное! При нагрузке в 500 ватт через 15 минут пред перегрелся и распаялся а не перегорел). Тумблер включения питания и светодиод вынул из корпуса и запихнул в бороду, подключив так, чтобы девайс глушился вместе с бортовой сетью. Гена, разумеется 80А.
Из опыта работы:
Зарядки камер, мобиков и прочей милюзги при заведенном двиге даже на ХХ не видит в упор. Дроль и болгарка(500 и 600Вт соответственно) пускаются без проблем, работают в разумных пределах нормально( если валы до полной остановки не доводить), прожектор 500Вт держит при 1500-1700 об без проблем(напруга на борту 13 В),, единственная неприятность была, как я писал, в говенном предохранителе, глюкнувшем через 15 мин работы, вылечилась его удалением. Прожектором светил около часа, девайс даже нагреться не пожелал,, зараза:), сильного ухода топлива не заметил( да и то немногое, что сгорело было завышено, тк ставил обороты подсосом).
Итог: девайсом доволен:))))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:15
