4.8.2008, 12:01
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 3.7.2008 Пользователь №: 3910 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть необходимость, закрепить датчик холла напротив одной из шестерён двигателя, связанных жесткой кинематической свьзью с коленвалом двигателя...
в идеале - шестерня маховика двигателя... но я там полазал... если сделать отверстие сбоку, то малый зазор между кузовом и корпусом, чуть движок треханёт - всё пообламает, синизу - будет торчать, тоже можно сорвать.... может быть есть место в самом движке, где я мог бы просверлить отверстие и закрепить там датчик? может есть другие варианты? |
4.8.2008, 19:00
А нах надо?
Поставить переднюю крышку от нивы с кронштейном под ДПКВ , реперный шкив и сам ДПКВ - и проблема снята! |
4.8.2008, 22:34
А нах надо? М... ну фишка есть одна... я могу на ноут записать сигнал индукционного датичка... разгоняешь авто на разных передачах, обрабатываешь спец программой, и получаешь кривую крутящего момента... также можно определить сопротивление воздуха, качению можно классно смотреть как новые прибомбасы влияют на динамику авто... резина, обвесы, настройки двигателя в общем датчик положение коленвала - это не то... надо чтобы было просто зубчатое колесо, с известным колличеством зубьев. |
4.8.2008, 23:05
Ну тогда сверли крышку клапанную и колхозь датчик на шестерню распредвала. Главное что известно соотношение обороов КВ и РВ - 2/1 соответственно
16.9.2008, 23:47
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 51 Регистрация: 14.10.2007 Пользователь №: 1393 Машина:21213 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А нах надо? М... ну фишка есть одна... я могу на ноут записать сигнал индукционного датичка... разгоняешь авто на разных передачах, обрабатываешь спец программой, и получаешь кривую крутящего момента... также можно определить сопротивление воздуха, качению можно классно смотреть как новые прибомбасы влияют на динамику авто... резина, обвесы, настройки двигателя в общем датчик положение коленвала - это не то... надо чтобы было просто зубчатое колесо, с известным колличеством зубьев. Датчик положения коленвала - это тебе что, не индукционный? Если надо сигнал как у датчика холла делаешь обвязку например на LM392/3/4 и вуаля. Шкив 60-2 будет твоим зубчатым колесом |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 10:36 |
