2 страниц V   1 2 >
> Как заменить боковой повторитель поворотника?
Dimittro
сообщение 31.7.2008, 16:49
Пользователь №: 4174
Машина:21099
Цвет:Перламутр
Добрый день! Требуется заменить боковой поворотник на крыле. Как его правильно снять?
Заранее благодарен.
сообщение 31.7.2008, 17:33
Заранее благодарен.
изнутри гайки откручивать надо. Ты на новый глянь и поймешь, как он крепится...можнои у продавца спросить-они все знают.
Dimittro
сообщение 1.8.2008, 11:24
Машина:21099
Цвет:Перламутр
Благодарю за подсказку! Повторитель прикручивается изнутри двумя шайбами. Чтобы добраться до них, пришлось снять колесо и защиту.
zkrvova
сообщение 23.3.2009, 23:30
Пользователь №: 9686
Год Выпуска: 1977
А у меня на защёлках оказались, можеш и себе такие поставить, потом менять легко, ничего снимать ненадо.
Правда пока я нашёл на защёлках, долго побегал.
sAMUES
сообщение 28.3.2009, 2:11
Пользователь №: 9603
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
А у меня сами стекляжки отлетели.Их продают отдельно?
Jorjick
сообщение 28.3.2009, 4:19
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
Отдельно стекляшки не продаются, так как сам повторитель не разборный.
А чтобы заменить его, как уже писалось выше, нужно снимать колесо, подкрылок (если таковой имеется), открутить 2 гайки ключем на 10(если мне не изменяет память) и будет счастье)))))))))).
Сообщение отредактировал Jorjick - 28.3.2009, 4:24
werfy.com
сообщение 28.3.2009, 12:29
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
а мне не повезло менял повторители с обоих сторн на новые а гайка заржавела и провернулась в пластмаске пришлось делать дырочки немного побольше но вроде держится! не дай бог кому такое счастье smile.gif
vlad106
сообщение 1.5.2009, 20:43
Из: Украина
Пользователь №: 12979
Год Выпуска: 1994
Не на 10 а на 8.
С внутренней стороны крыла ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления указателя, придерживая его снаружи. Снимаем указатель поворота. Новый указатель устанавливаем в порядке, обратном снятию.
Для замены патрона снимаем его с проводов и подсоединяем к ним новый.
Joker'
сообщение 3.5.2009, 19:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синий
вот когда эти болты ржавеют - это такая censored.gif ...
ромарио
сообщение 3.5.2009, 19:33
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я свои оторвал там шляпка под отвертку и открутил
Steel&Tin
сообщение 19.5.2009, 20:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 8673
Цвет:Черный
Цитата(Jorjick @ 28.3.2009, 5:19) *
А чтобы заменить его, как уже писалось выше, нужно снимать колесо, подкрылок.
Ради поворотника колесо снимать?
Просто повернуть руль - чтобы от колеса до крыла места больше было, снять несколько саморезов с защиты и просто отогнуть ее, и подлезть можно свободно рукой на ощупь к болтам и лампе...
И все делается за пять минут.
Саня38
сообщение 15.3.2010, 18:37
Из: Иркутск
Пользователь №: 28441
Машина:Ваз 21061
У меня снутри крыла на этом поворотнике рассыпался резиновый уплотнитель(остатки висят на проводах) он отдельно продается?
сообщение 15.3.2010, 19:51
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Отдельно не видел. Сам покупал вместе с калошей и проводами на подфарник-повторитель (тебовалась замена проводов и этого пыльника). Качество - ни какое.
Костантин
сообщение 6.4.2010, 16:44
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 21 раз
Прочитал тему теперь сам смогу поменять)))).Спасибо за советы
OrecKa
сообщение 6.4.2010, 16:55
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1994
Я свои поворотники на "клопы" от обивки салона сажал. У них там в середине отверстие есть, как раз под резьбу для повортника. Вкрутил их и вставил в отверстие в кузове, уже года два держаться и не отлетают.
BASIL
сообщение 6.6.2010, 23:41
Из: Казань
Пользователь №: 2497
Цвет:Мурена 377
а я вобще на клей посадил с одной стороны, до меня так же сделано было лет 6 уже так держалось пока не решил на белые поменять
Сообщение отредактировал BASIL - 6.6.2010, 23:41
Владимир Соболев
сообщение 7.6.2010, 19:55
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 20 раз
Ура нашел тему! У меня тоже погас повторитель сигнала поворота справа не моргает! А этот повторитель важный?
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 7.6.2010, 19:57
Evol
сообщение 7.6.2010, 20:41
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
для тебя он не важен а вот для других участников движения порой он бывает роковым... поэтому лучше почини и не ищи проблем ни с ментами и не было дтп.
BASIL
сообщение 7.6.2010, 22:21
Из: Казань
Цвет:Мурена 377
Всё в машине важно, во первых это безопасность, во 2-х вот меня например раздражает это тиканье сгоревшего поворотника, да и вобще не люблю когда что то не работает, в 3-х поменть лампочку плевое дело , в 4-х вот из-за таких у жигулей и плохая слава
Владимир Соболев
сообщение 8.6.2010, 18:46
Сообщение #20
Из: Тольятти
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:24
