2.12.2010, 19:56
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
а у нас +15 и зимой даже не пахнет,весна блин.
2.12.2010, 19:57
#162
2.12.2010, 21:24
#163
Люблю, когда тепло... Две ночи подряд -23... -25. Заводился с 3-5 попытки, АКБ хватило. Завтра будет третье морозное утро, решил не рисковать, занес АКБ домой и поставил на зарядку. |
2.12.2010, 22:31
#164
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья, подскажите крайние температуры для полусини 5в30 и 5в40. или табличку подкиньте, где то видел на форуме, но не смог найти.
СИЛЬНО НОГАМИ НЕ ПИНАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! правда не смог найти просто думаю менять. щас залито полусин 10в40, в минус 25 стартер его аж не прокручивает Сообщение отредактировал Denis_2103 - 2.12.2010, 22:32 |
2.12.2010, 22:34
#165
друзья, подскажите крайние температуры для полусини 5в30 и 5в40. или табличку подкиньте, где то видел на форуме, но не смог найти. СИЛЬНО НОГАМИ НЕ ПИНАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! правда не смог найти просто думаю менять. щас залито полусин 10в40, в минус 25 стартер его аж не прокручивает Тут гляди |
2.12.2010, 23:29
#166
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 978 Регистрация: 30.9.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 39025 Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112 Цвет:кристалл Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 15 раз |
ураааааааааа!первый день со снегом прошел без приключений. Завтра одену Ладочке зимние сапожки, и все у нас будет хорошо:-))))))))))))))
2.12.2010, 23:48
#167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сама оденешь?
2.12.2010, 23:58
#168
та нет, у меня даже домкрата нет:-)только ключ недавно купила, до остального руки не дошли.Уже заняла очередь на шиномонтаж.
3.12.2010, 1:16
#169
Вот надо было видеть как я одевал зимнюю резину в сугробах с домкратом десяточным и досками лакированными, которые су** соскальзывают постоянно
просто думаю менять. щас залито полусин 10в40, в минус 25 стартер его аж не прокручивает Отогревал чем то ? Ты меня пугаешь мне 5 градусов до столбняка получается осталось. Поделитесь кто знает какие способы отогрева движка замороженого в условиях: электричества и газа нету! |
3.12.2010, 12:45
#170
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 225 Регистрация: 12.7.2010 Из: Питер Пользователь №: 35004 Машина:Калина 11183 Цвет:Совиньон Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
езжу так же как и летом, даже больше, морозы, нос отваливается, в машинке теплее. ))
ночью -15, -20, нормально все заводится и тд. перед пуском акб прогреваю ближним светом на 30сек. |
3.12.2010, 12:56
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 26.11.2010 Из: Наро-Фоминск Пользователь №: 42571 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
реально помогает?
3.12.2010, 12:59
#172
3.12.2010, 23:42
#173
3.12.2010, 23:55
#174
реально помогает? конечно, при морозе напряжение АКБ уменьшается, а включая кратковременно фары ты его подогреваешь - отсюда повышение напряжения и соответственно легче пуск двигателя, главное не переборщить))) А я читал, что там фишка в другом-дескать, слишком большой пусковой ток на АКБ может покорежить пластины, поэтому рекомендуют "прогреть" малым током (свет фар, например)... Эта рекомендация (как я понял) относится только к ресурсу АКБ и никак не помогает запустить двигатель...Я думаю-что на дохленьком аккуме (как у мну) включенные на 30 секунд фары ваще сожрут остатки энергии в АКБ и стартер не провернется))) |
4.12.2010, 0:37
#175
реально помогает? конечно, при морозе напряжение АКБ уменьшается, а включая кратковременно фары ты его подогреваешь - отсюда повышение напряжения и соответственно легче пуск двигателя, главное не переборщить))) А я читал, что там фишка в другом-дескать, слишком большой пусковой ток на АКБ может покорежить пластины, поэтому рекомендуют "прогреть" малым током (свет фар, например)... Эта рекомендация (как я понял) относится только к ресурсу АКБ и никак не помогает запустить двигатель...Я думаю-что на дохленьком аккуме (как у мну) включенные на 30 секунд фары ваще сожрут остатки энергии в АКБ и стартер не провернется))) Как я и писал выше - главное не переборщить) если он заряжен но замерз - тогда это поможет, ежели он и так дохлый - тогда каждая секунда на счету))) |
4.12.2010, 17:11
#176
владельцам свинцовых акб, у которых малый ток и блекнут лампочки при стартере, то рекомендую немного долить дистилировки. я так недавно сделал, а то акб какой-то херовый ток давала после суток стоянки, что стартер еле крутился, так потом все стало круто-лампочки при стартере светят, что хоть очки от солнца надевай )))
4.12.2010, 21:13
#177
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня первый раз завел после 3 дней стояния, а температура была от 20 до 27. Сегодня днем была 17 градусов и ничего завелась с полтыка, конечно я сам её по глупости пару раз заглушил. Но она завелась с полтыка. А насчет того что надо включать кратковременно свет, после долгих стояний на открытом небе. Это правда я всегда так делаю.
4.12.2010, 22:31
#178
Поделитесь кто знает какие способы отогрева движка замороженого в условиях: электричества и газа нету! Я пользуюсь этим и тем вот: (см. мои мессаги) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry253368 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=80&st=180 Сообщение отредактировал Оладий - 4.12.2010, 22:32 |
6.12.2010, 17:31
#179
реально помогает? ну наверно, т.к. проблем с пуском не имею. просто открываю дверь, клац кнопочку сразу, потом сажусь, поворачиваю ключик в зажигание, нейтраль, подсос, выключаю фары и завожусь. как раз 30-40сек уходит. а я подсос вытаскиваю в холодную погоду когда машину ставлю на ночь |
7.12.2010, 0:30
#180
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:45 |
