11.10.2011, 23:07
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 55090 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
не,если четко и легко на 2щелчка хлопает знач не он. я писал гдето здесь как регулировать,может даже в этой теме. нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=293143 попробую завтра так сделать!!!отпишусь! |
12.10.2011, 20:05
#142
короче настроил замок,ынул из ригиля пружину ,только после этого стал закрываться!!!с сигналки незакрывает,доводчик недоконца доводит!!!так что приходится с ключа!!!!мне кажется пружинка в замке ослабла.поробую поменять
12.10.2011, 20:57
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58203 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте вот у меня такая проблема сегодня пытался отрегулировать водительскую дверь оказалось что у меня вообще нету резьбы на самом замке который крепиться на стоики и вот та пластина которая в стоики на ней и нету резьбы как быть помогите
12.10.2011, 22:48
#144
Здравствуйте вот у меня такая проблема сегодня пытался отрегулировать водительскую дверь оказалось что у меня вообще нету резьбы на самом замке который крепиться на стоики и вот та пластина которая в стоики на ней и нету резьбы как быть помогите высмысле нет резьбы????приварена что ли??? про эту говоришь ?? |
13.10.2011, 8:04
#145
Здравствуйте вот у меня такая проблема сегодня пытался отрегулировать водительскую дверь оказалось что у меня вообще нету резьбы на самом замке который крепиться на стоики и вот та пластина которая в стоики на ней и нету резьбы как быть помогите Да про это говорю вот где верхний ботл вкручиваеться там и нету резьбы как быть он вообще не держиться тама как мне быть |
24.10.2011, 14:29
#146
Здравствуйте вот у меня такая проблема сегодня пытался отрегулировать водительскую дверь оказалось что у меня вообще нету резьбы на самом замке который крепиться на стоики и вот та пластина которая в стоики на ней и нету резьбы как быть помогите Да про это говорю вот где верхний ботл вкручиваеться там и нету резьбы как быть он вообще не держиться тама как мне быть Ответ очень прост, нарезать новую резьбу, а по другому ни как, и будет тебе счастье |
9.11.2011, 18:38
#147
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 346 Регистрация: 1.11.2011 Из: Гурьевск,Кемеровская обл Пользователь №: 59174 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить? Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг! Моей 24 года и откручивются эти болты как будто новые!И тоже проблемы с замками,ни как не могу настроить!!!А вот такой вопрос,у брата тоже шипак,все двери открываются и закрываются отлично просто,но когда едешь по кочкам замки в петлях гуляют и кажется что дверь не закрыта,как это лечится? |
9.11.2011, 19:44
#148
а у меня нижний край двери бьёца об порог, каг вылечить? Откручивать петли и подкладывать под них шайбы. Но вот ктото тут уже писал, что на машинах старше 10 лет открутить эти болты подвиг! Моей 24 года и откручивются эти болты как будто новые!И тоже проблемы с замками,ни как не могу настроить!!!А вот такой вопрос,у брата тоже шипак,все двери открываются и закрываются отлично просто,но когда едешь по кочкам замки в петлях гуляют и кажется что дверь не закрыта,как это лечится? петли ремонтировать, скорее всего отвисшие |
21.11.2011, 10:44
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.10.2011 Из: Буденновск Пользователь №: 58161 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики ну помогите пожалуйста.Вообщем год назад попал в ДТП и пришлось выкинуть заднюю левую дверь ,после установки новой двери она совсем не подходит к моему кузову,почти нет зазоров сверху и с низу и плохо закрывается. Мне сказали что может это я дверь с тройки поставил оно хоть не заметно но по размеру немного больше. Я взял б\у родную с шахи дверь и такая же проблема . Если кто знает что делать помогите пожалуйста.
21.11.2011, 23:54
#150
Растяжка..но это у спецов,сам не сделаеш.
23.11.2011, 8:29
#151
23.11.2011, 9:35
#152
да,но сам то ты написал,что нет зазоров сверху и снизу,а раньше то были..
24.11.2011, 19:32
#153
26.11.2011, 1:55
#154
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
я тоже регулировал замки ответными частями и вот что заметил, у меня получается что или легко закрывать и дверь будет люфтить (вроде как в уплотнителях), или хлопать сильнее и она будет почти плотно сидеть (но мааааааааленький люфтик всеравно есть)... пока оставил чтобы более менее хлопать и с минимальным люфтом - кароче типа золотая середина )))
я не могу понять то ли резиновые уплотнители дверей как то не правильно установлены ... х.з. задняя правая дверь закрывается с расстояния даже в 5 см - четко и на 2 щелчка - вот бы все двери у меня так закрывались ... |
7.12.2011, 22:02
#155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 19.11.2011 Пользователь №: 60112 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста как отрегулировать передние двери что бы они не выпирали((
14.12.2011, 18:43
#156
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2011 Из: Город Пользователь №: 61141 Машина:VAZ-21063 Цвет:Темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Хто как регулирует двери .... я , например сначала отрегулировал на петлях , чтоб не провисали ...патом отпустил болты на скобе проема ...побацал 4-5 раз дверью открыл окуратно и затянул болты - фсе! отрегулировано уже 4 года ....... Привет, не подскажешь, как ты на петлях дверь регулировал?, а то у меня тоже пассажирская и водительская двери провисли...а то я машину недавно купил, сам еще с ней на ВЫ Сообщение отредактировал Nikita71 - 14.12.2011, 18:44 |
11.1.2012, 20:06
#157
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
<img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/fX1Snzu6.jpg" border="0">
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/fX1Snzu6.jpg ![]() <a href="http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7899398.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20120111/thumbs/fX1Snzu6.jpg" border="0"></a> Привет всем!Подскажите кто разбирается в замках,нужна ли эта деталь на картинке(обведена карсным)? Ездил все время и никогда не обращал внимание что на двух замках нет этой детали,без нее двери очень легко закрываются,два щелчка есть.Бывает стучали на ямах,но после настройки вроде не стучали больше,сейчас после покраски собрираю и думаю ставить или нет,попробовал купил новые поставил,так теперь дверь с ноги закрывать надо,что б закрыть. Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 11.1.2012, 20:07 |
11.1.2012, 20:39
#158
Это так называемый сухарь..вобще он кагбы нужен,при дтп он надежно фиксирует дверь от открывания.
вобще с норм.механизмом он вобще не мешает закрытию..у меня с 5 см одним пальцем все закрываются) |
11.1.2012, 20:43
#159
Это так называемый сухарь..вобще он кагбы нужен,при дтп он надежно фиксирует дверь от открывания. вобще с норм.механизмом он вобще не мешает закрытию..у меня с 5 см одним пальцем все закрываются) 4 года откатал и даже незнал что сухарей там нет этих,единственное если замок не настроен,дверь гремит на ямах.Как поствлю их так двери не закрыть нормально,наверно замки в дверях того.... |
11.1.2012, 20:49
#160
Основной принцип мягкой регулировки..линия стекло/металл..при закрытии смотри на нее(напротив глаз)если при закрывании дверь проседает-замок вверх чутка(на стойке).ну и если дверь приподымается-вниз..добившись ровного закрытия без смещения,переходим к положению "ближе-дальше"..вобщем то простейшая операция,да и писал я где то в этой теме подробно..
есс-но замок должен быть чист и смазан(и от руки должен хорошо закрывать/открывать) (при открытой двери) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 5:26 |
