101 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 15.5.2013, 23:46
Сообщение #871
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(varvar-s @ 15.5.2013, 11:03) *
м-400. этих сыпучих материалов тебе едва хватит на порог... мало это. считай на мешок цемента 3-4 мешка песку
на мешок цемента( Если мешок 25кг),2,, ведра песку хватит +8-м ведер отсева,марка цемента 500-я good.gif
сообщение 16.5.2013, 20:34
Сообщение #872
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
в мешке цемента около 9 ведер . ведро не большое у меня было. литров 9-10. вот и смотри-у тебя получаеться 1-1 . шикарно неоправданно. та еще и цемент 500. 1-3 1-4 класическая пропорция. у тебя один цемент там. сильно в другой край тож плохо 1-5 там и более. один песок будет..........
gefest6
сообщение 18.5.2013, 7:22
Сообщение #873
Пользователь №: 79938
Машина:Жига дрыга
Цвет:серобуромалиновый
Год Выпуска: 97
Вчера сделал пробное вскрытие, разобралось легко, под кусками асфальта поломонные куски не армированного бетона а под ними от воды пустоты вымытые водой, так же я решил проверить что тварится под уголком т.е под началом полом гаража, там то же достаточно свободна и гравийный отсев мелкой фракции, под уголок я думаю то же надо глиной уплотнить?
Всетаки я больше к своей версии склоняюсь без резки ворот. Разберать с метр в ширину, сделать уклон от ворот и с армированием бетонить. И опасаюсь вязаться армированием к уголку. Вдруг грунты попрут и выгнут раму
А чем стыковочные швы уплотнять между уголком рамы ворот и отмосткой ?
сообщение 18.5.2013, 8:38
Сообщение #874
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
копать дальше -глубже. ло путнего грунта. а не строительного мусора. это вскрытие ни о чем. только затравка для изысканий.
это металл под рамой ворот? тогда вариться к нему наглухо. делать песчаную подушку и лить. все будет хоккей. сейчас то у тебя не гнет эту конструкцию. сам говорил что воротина задевает из за малого зазора изначально.
Сообщение отредактировал varvar-s - 18.5.2013, 8:46
gefest6
сообщение 18.5.2013, 9:35
Сообщение #875
Машина:Жига дрыга
Год Выпуска: 97
Ага металл, это я так понял тот же уголок 7ка сваренный стенка к стенке. Сейчас не гнет, открывается/закрывается хорошо и правая воротина нормально распахивается, но немного задевает об вспученный бетон, т.е в ширь на 1-1.5м мне надо будет уберать старый бетон иначе опять в том месте поднимет
сообщение 18.5.2013, 12:27
Сообщение #876
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот видишь-не гнет значит и не будет
и по второму-будет выполнена дурная работа-то есть бесполезная. так нужно будет убрать только 0.8 метра где то. а ты собрался уже копать 1.5 метра. высота останеться прежней. выше низа ворот не прыгнеш ! сам говоришь-ряд напротив ВЫШЕ. значит вода копиться у тебя. ....
yrikk
сообщение 18.5.2013, 12:43
Сообщение #877
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
имхо тут без подрезки ниче толкового не получиться. срезать нижнюю част листа на воротине, разобрать весь этот старый бетон, сделать подушку тонкую из щебня и залить сверху стяжку раствором 1*3. порог нужен как у варвара шоб вода не лезла никуда
сообщение 18.5.2013, 12:45
Сообщение #878
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
gefest6 от человек тебе тож дело говорит
вот вытащу на обсуждение то что я тебе рисовал уже
то шевеление что есть5-7мм железобетон не сломает и порог с отмосткой будут стоять. а с воротинами его(шевеление) скомпенсирует воздушный зазар. заложенный при обрезке. впоследствии его закрыть снаружи нащельником. и все дела.
Сообщение отредактировал varvar-s - 18.5.2013, 13:04
gefest6
сообщение 21.5.2013, 9:39
Сообщение #879
Машина:Жига дрыга
Год Выпуска: 97
Все это так, но проблема на данный момент в металле и сварочнике.
Если подрезать только лист воротины, то на сколько, до уголка рамы воротины или оставлять припуск ~ 10мм ?
сообщение 21.5.2013, 13:29
Сообщение #880
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
решай эти проблемы. накапливай ресурсы. гововься. на следующий год и жахнешь. хотя вполне можно уложиться и в этом году.
подготовка в любом деле занимает много времени и сил. возьми у кого-нибудь сварку на время... потренируйся.
подрезав существующий нащельник-можешь ничего больше и не делать. открываться будет. но много не отрежешь-оставлять нужно. он же перекрывает зазор между воротиной и порогом.
сообщение 21.5.2013, 15:34
Сообщение #881
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Ох помню я низ воротины (нащельник) зубилом с кувалдой подрубывал. Подкладывал снизу рельсу и молотил. Хорошо хоть зубило с ручкой приваренной было. Один биуло наставляет, а второй кувалдой молотит. Ещё и воротины утенплённые со стекловолокном обшитые ДВП. Зимой асфальт перед воротами от мороза подымало и ворота не открытвались. Жалко было асфальт срывать. Вот это было жёстко.)) Не было тогда ещё болгарок. А сейчас можно и ворота не снимать с навесов. прям на весу болгаркой отчикрыжить.
Сообщение отредактировал R&M - 21.5.2013, 15:38
сообщение 14.6.2013, 7:43
Сообщение #882
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Народ, почитал тему и возник вопрос. У всех что-ли гаражи во дворе стоят узаконенные? Никто не выгоняет, не требует место освободить? Почему спрашиваю - хочу купить гараж во дворе. Гараж прям напротив дома, кирпично-блочный, пол бетонный. Цена невысокая. В гараже хороший глубокий погреб. Нет света и ямы, но это не страшно. Яму можно выкопать, свет кинуть воздушкой с квартиры. Вот только страшно, а вдруг заставят убрать? Гараж строился еще в Советское время, тогда государству до этого не было дела. Сейчас же знаю есть закон, по которому все незаконные постройки должны быть снесены. У кого какой опыт в этой теме?
kreshkastet
сообщение 14.6.2013, 7:52
Сообщение #883
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
НЕЗНАЕШ КАК ПОСТУПИТЬ?ПОСТУПАЙ ПО ЗАКОНУ.... что можно советовать если нет разрешительных документов,если недорого то можно взять ,если сума ощутимая то нужны гарантии
сообщение 14.6.2013, 8:01
Сообщение #884
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Видишь ли.. По закону тут не получится. Или пользоваться незаконный, а он в принципе никому не мешает и ни чьи права не ущемляет, либо снимать вечно за полкилометра от дома. Этот за 4 года окупится полностью. Зато свой.
сообщение 14.6.2013, 8:07
Сообщение #885
Если по закону не выйдет,узнай хотябы,не стоит ли гараж на коммуникациях..если не стоит ни на одной-бери
у нас полно таких гаражей.
Сержик
Сообщение #886
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если на гараж и землю (самое основное), нет никаких документов, то даже не стоит задумываться о такой покупке. Так как может приехать дядя на тракторе и с чистой совестью снести строение и построить на его месте ларёк по продаже презиков и другой беллеберды. Но, рассмотрим две ситуации:
Вариант 1.
У продавца может быть старое свидетельство (распространяет своё право как на земельный участок, так и строение расположенное на нём) от 1992 года. Для того, чтобы оформить гараж с земельным участком по такому документу, тебе придётся брать генеральную доверенность или просить продавца, чтобы тот или ты сделал "технику", то есть получил кадастровый паспорт на земельный участок (с привязкой к государственной геодезической сети) и технический и кадастровый паспорт на строение. Только при наличии данных документов гараж с земельным участком можно будет оформить в собственность, при этом выдадут розовые свидетельства.
Вариант 2. Предположим, что у продавца, имеются в наличии "розовые" свидетельства. Тогда в простой письменной форме составляете договор купли-продажи в 3-х экземплярах и идёте регистрировать сделку в соответствующую инстанцию (Росреестр). По истечении 2-х недель, ты станешь собственником со всеми вытекающими последствиями.
P.S. при покупке, обязательно выясни, не наложен ли арест, не состоит ли в залоге гараж с землёй, иначе не видать тебе удачи. Данную информацию можно запросить в вашем отделении Росреестра. Называется эта вся байда - выписка из Единого Государственного Реестра Прав.
сообщение 14.6.2013, 8:13
Сообщение #887
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Перед гаражем проходит теплотрасса, сразу за гаражем - железная дорога (маневровый тепловоз вагоны меж предприятиями таскает).
Вариант 1.
Документов никаких нет, хозяев сменилась целая куча. Место не предсталяет никакого интереса для застройки. Там теплотрасса проходит и ЖД. Да и находится во дворе нашего дома, сразу за детской площадкой. Сколько уж лет стояло все, никому не нужно было. Насчет дяди на тракторе - только по решению суда. Но это и само снесение потребует денег. Ради чего? Если там все равно ничего не построить? Кому нужно место - во дворе много металлических гаражей. Куда как проще увести.
Сержик
сообщение 14.6.2013, 8:19
Сообщение #888
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Понимаешь, у нас в городе идёт драка за каждый кусок земли, вот поэтому, дабы тебя предупредить, я написал комментарий.
Снос строения трактором, от решения суда не будет зависить при условии, земля кем-то куплена и оформлена в собственность. Так что, "хозяин" имеет полное право заставить тебя убрать в оговоренные сроки строение, если нет, то может и снести, так как документально оно нигде не "проходит", то есть по факту оно есть, документально его нет и никогда не было.
сообщение 14.6.2013, 8:59
Сообщение #889
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да это понятно. Но вариантов нет. Гаражи в центре 400-500 тыс. Это полквартиры у нас.
Сообщение отредактировал Warrior - 14.6.2013, 9:00
Сержик
сообщение 14.6.2013, 9:11
Сообщение #890
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У нас паркинги в многоэтажках на краю города столько стоят, цена на гаражи в центре соизмерима с 1-й квартирой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:00
