101 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 24.3.2013, 4:25
Сообщение #771
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Цитата(oledg @ 23.3.2013, 21:33) *
сообщение 24.3.2013, 5:08
Сообщение #772
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 24.3.2013, 6:25) *
дак здесь кому это все не законченное дело оставить umnik2.gif а там что с нуля начинать diablo.gif спасибо Руслан разве когда нить в гости заеду ok.gif
сообщение 24.3.2013, 16:55
Сообщение #773
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(oledg @ 23.3.2013, 23:11) *
ну а чего не закрепил все как следует с осени то? сам виноват-поленился поди..? sad.gif
сообщение 25.3.2013, 0:12
Сообщение #774
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
крепил не я ,а пацаны которым надо был гараж взамен они мне чего нить помогут , а я им машину ту шо шас в меня в гаражде стоит diablo.gif помогу сделать видать им она не нужна ,ибо розобралим и не знают как сложить (буду говорить с нимы ... либо вон, либо деньги сделаю ok.gif
сообщение 25.3.2013, 1:24
Сообщение #775
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
нашел планы 3-х годичной давности
сообщение 29.3.2013, 2:39
Сообщение #776
Лазил сегодня в яму.
теперь по минусам, обнаружил капли конденсата на железных уголках...
а не нескольких досках плесень..
я так понимаю это совсем не в порядке вещей? может быть из за смены климата такая фигня? утром\ночью холодно, днём тепло...??? стены ямы вроде не мокрые. только железные уголки. грунт на земле и с боку там где ниша для инструментов тоже вроде сухой. прочитал что доски можно обмотать полиэтиленом для гидроизоляции и проникновения влажности.
и еще пару вопросов:
1) хотелось бы что то сделать с полом ямы, зацементировать\сделать стяжку как вариант...т.к. если какая деталь уподёт в песок и землю, найти её потом будет крайне тяжело, да и топтаться тоже по грунту не сильно приятно будет летом в шлёпках. стоит ли бетонировать или лучше оставить как есть? и если цементировать, то как?
прочитал что сначала дно тщательно трамбуют, предварительно посыпав гравием. Толщина этого уложенного гравия должна быть не менее 10 см. Гравийную подушку сверху засыпают песком еще на 5 см. Если гараж стоит на влажных почвах, то стоит немного гидроизолировать пол с помощью слоя глины, положив ее на песок, а затем снова засыпать глину гравием. При этом каждый слой дна тщательно утрамбовывают при засыпке. это нормальный\правильный способ? или можно просто залить раствором?
2) как видно по фото, ниша для инструмента не доделана. она вырыта, но не забетанирована в нутри. как с ней быть ?
за ранее благодарю за подсказки и помощь.
сообщение 29.3.2013, 4:51
Сообщение #777
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
в яме советую селать дренажную трубу,спереди машины ,бетонировать не советую лутше засыпь речным песком и утрамбуй,нишу доделай ,незнаю как вам но мне яму лутше не закрывать! и советтую сделать вытяжку! опусти трубу в яму где-то не до конца дна см -30-40 и выведи на улицу!
сообщение 29.3.2013, 4:57
Сообщение #778
Цитата(oledg @ 29.3.2013, 3:51) *
в яме советую селать дренажную трубуи советтую сделать вытяжку! опусти трубу в яму где-то не до конца дна см -30-40 и выведи на улицу!
как сии манипуляции проделать? что то на сонную голову не совсем представляю, как это провернуть.
сообщение 29.3.2013, 9:35
Сообщение #779
я полностью яму не закрываю, доски через расстояние лежат, все сухо, пол притрамбуй, положи гидробарьер, и 7-10-ти см слоем раствора залей, учти что глубина ямы уменьшиться, если не хочешь глубину уменьшать то вкопайся перед этим.
а вообще, прийдет жара, доски скинь, просуши хорошо яму.
сообщение 29.3.2013, 14:45
Сообщение #780
да надо будет еще понаблюдать по теплу за ней.
yrikk
сообщение 29.3.2013, 16:59
Сообщение #781
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
доски не нада в пленку- струхлявеют они там. лучше покрасить. а на счет полу- лучше всего щит деревянный. на бетоне холодно стоять, и вообще в яме намного холоднее станет когда пол зальеш. у тя нормальная сухая яма, не парь себе моск. у меня яма сверху досками накрываеся, но они не сбиты кучу, а все одельно друг от друга, ложаться на уголок. чтоб сыро небыло снимаю пару досок и остальные раздвигаб чтоб между ними щели были и все норм)
сообщение 29.3.2013, 20:57
Сообщение #782
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
яма у тебя сухая. не кипятись зря. на металле обычный конденсат. по лету отпидорь его (уголок) и покрась-лучше будет. пол как хочешь. можно доски бросить-временно . иль подсыпать чего. если бетонить то учти скрадеться глубина(говорили уже). ну и переделывать трудно если что. посмотри как у соседей,как с водами грунтовыми-по моему отлично. ну и после примешь решение-это не горит в твоем случае.
Цитата(varvar-s @ 23.7.2012, 18:00) *
отмостка отлита. уже встала . и проведена планировка грунта. фотка будет позже
вот что получилось
ворота еще покрасить хочу
вот пришла весна и наступает момент истины-сломает или не сломает..? грунт рядом уже пучит. у соседей пучит... я жду... что будет. старался делать по уму как положено. dntknw.gif
yrikk
сообщение 30.3.2013, 0:01
Сообщение #783
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
на скольк по фото видно- там абсолютно сухая яма. имхо досок на пол-достаточно, и в яме холодно сидеть не будет
сообщение 30.3.2013, 12:14
Сообщение #784
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дорога начинае расплываться...
у соседей уже процесс пошел...ворота вмерзают
у меня еще пока бодрячком-пришел и открыл...
сообщение 30.3.2013, 12:23
Сообщение #785
думаю не вспучит, очень щепетильно ты подошел к этому вопросу.
сообщение 30.3.2013, 12:27
Сообщение #786
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну а чего после волосы рвать..? прежде чем делать изучал вопрос и советовался со старшими товарищами-строителями.
сообщение 30.3.2013, 20:55
Сообщение #787
ну так и я о том....
сообщение 1.4.2013, 14:41
Сообщение #788
на улице жара....в гараж зашел, холод....машина вся холодная в нутри...
это в порядке вещей?
сообщение 1.4.2013, 14:43
Сообщение #789
в порядке, я тоже открыл там холодно, оставил калитку открытой, пусть прогревается.
сообщение 6.4.2013, 0:04
Сообщение #790
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сегодня хотел достать железо чтобы поварить яму в гараже но не тут - то было еще не растаяло,но пару листов все таки достал
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:43
