18.2.2013, 9:22
#671
Тогда уж в тему: думаю свой гараж на земле с нуля сварить, из профильной трубы 80. Ребят, кто-нибудь соображает тут в сопромате? Консультация нужна, какой толщины профиля брать, и с каким промежутком эти самые профиля должны стоять. Размеры 8х8х5, два этажа. С головой хватит 3мм толщины,трубы через 2 метра кидать,будет 100 лет стоять. крайне сомнительно... что через два метра потянет. и дерево сечением больше ставят чаще... расчет нужен безусловно грамотный. |
18.2.2013, 10:59
#672
крайне сомнительно... что через два метра потянет. и дерево сечением больше ставят чаще... расчет нужен безусловно грамотный. потянет отлично..у нас на рынке ларек 2-этажный,уголок 60,высота метров 5 дето..так вот уголки через 2 метра (вертикальные)..потятно что схвачены поперек и тд стоит не шатается..с 05 года |
18.2.2013, 14:03
#673
Тоже думаю что слишком тонко и слишком редко. По первым прикидкам было что-то в районе 5-6мм толщины с частотой в районе 0.8-1м. И то думал, не мало ли.
18.2.2013, 18:30
#674
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
съездил сегодня посмотрел гараж этот. общий вид на троечку...подвал и яму не проверял, доски поднимал, мельком глянул, вроде сухо, яма добротная, высокая.подъезд к гаражу действительно забетонирован норм, гараж находится в конце ряда возле посадки)) у меня там у знакомого гараж... крыша: рельсы доски керамзит...потолок двп. смутили стены. они голые, то бишь не зацементированы\зашпаклёваны. вот как то так только похуже вроде)
![]() места конечно не сильно фонтан...тачка влезит, а побухать накладно будет. хотя может это так кажется из за кучи вещей\мусора в гараже. |
19.2.2013, 4:09
#675
Парни, распишите пожалуйста за гараж. Если стены эти замазывать. Чем лучше? И сколько это выйдет по денюжке. Сами строй материалы.
19.2.2013, 4:17
#676
Или Кнауф старт-47гр/30кг
или Полимин М75-32гр/25кг это у нас такие цены или цемент+песок+грунт-еще дешевле Тоже думаю что слишком тонко и слишком редко. По первым прикидкам было что-то в районе 5-6мм толщины с частотой в районе 0.8-1м. И то думал, не мало ли. Да не,можно и через полметра конечно кидать,еще крепче будет,правда и бюджет чуть боле. |
19.2.2013, 4:25
#677
Или Кнауф старт-47гр/30кг или Полимин М75-32гр/25кг это у нас такие цены или цемент+песок+грунт-еще дешевле это по моему вопросу? цифры в кг это нужное количество ?о_0 или цена за данное количество? з.ы. забыл уточнить, хотелось бы сделать что бы было потеплее, то бишь может можно чем то утеплить стены? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 19.2.2013, 4:25 |
19.2.2013, 6:57
#678
Тоже думаю что слишком тонко и слишком редко. По первым прикидкам было что-то в районе 5-6мм толщины с частотой в районе 0.8-1м. И то думал, не мало ли. Да не,можно и через полметра конечно кидать,еще крепче будет,правда и бюджет чуть боле. Ну так гараж не на полгода строится. Мне нужно чтоб на мой век хватило - не меньше лет 40. |
19.2.2013, 9:12
#679
.... хотелось бы сделать что бы было потеплее, то бишь может можно чем то утеплить стены? говоришь в конце ряда? сколько стен на улицу смотрят..? две,третья ворота..? проблематично-с трех сторон улица. штукатурить конечно дешевле. если особенно песок возить самому откуда нить по пути.... останеться только цемент купить. ну и руки приложить. можно поэтапно, частями. остальные материалы покупать нужно полностью за свои кровные. .. из выше перечисленных можно что то использовать для финишной доводки ... ну когда штукатурка просохнет и тебе снова станет скучно.... |
19.2.2013, 17:42
#680
.... хотелось бы сделать что бы было потеплее, то бишь может можно чем то утеплить стены? говоришь в конце ряда? сколько стен на улицу смотрят..? две,третья ворота..? проблематично-с трех сторон улица. штукатурить конечно дешевле. если особенно песок возить самому откуда нить по пути.... останеться только цемент купить. ну и руки приложить. можно поэтапно, частями. остальные материалы покупать нужно полностью за свои кровные. .. из выше перечисленных можно что то использовать для финишной доводки ... ну когда штукатурка просохнет и тебе снова станет скучно.... да. в конце ряда. но не последний. на улицу только ворота смотрят. по бокам и сзади гаражи. песок есть. что кроме цемента еще надо и что по финансам будет? з.ы. за переоформление кто то может рассказать? интересует ген.доверенность. т.к. переоформление еще мильён будет стоить. |
19.2.2013, 18:13
#681
.... что кроме цемента еще надо и что по финансам будет? окромя цемента и песка практически только -вода... Состав: 1 часть цемента и 2-3 части песка Теоретически пропорции раствора можно довести до 1:6, однако составы, в которых на 1 часть цемента приходится более 3 частей песка, отличаются малой пластичностью, и потому весьма трудоемки в работе. -Насыпьте грядкой песок в ящик для разведения смеси. -Прикройте песок несколькими слоями цемента. -Тщательно перемешайте сухие составляющие. -Постепенно добавляйте воду, постоянно помешивая состав. -Закончите добавление воды, получив сметанообразную массу. -При желании можно добавить в раствор немного клея ПВА или строительного гипса – это убыстрит схватывание штукатурки. Для того чтобы напротив замедлить схватывание, долейте в ящик малое количество моющего средства. Обратите внимание, что использовать раствор нужно в течение часа после изготовления, так что при больших объемах работы логично будет смешивать компоненты поэтапно, небольшими порциями. Долговременное хранение состава приведет к потере им хороших прочностных характеристик. http://snip8.narod.ru/article/article_technology_shtuk.html такой информации море. цемент у нас стоит от 50 гр на ваши бабки. сколько надо? да хрен тебе кто точно скажет. штукатурь одну стену-потом прикинешь все остальное. да не так и дорого будет учитываю возможность разделить на этапы ......перед нанесением кирпичное основание должно быть обильно увлажненооооо... |
19.2.2013, 18:13
#682
Или Кнауф старт-47гр/30кг или Полимин М75-32гр/25кг это у нас такие цены или цемент+песок+грунт-еще дешевле это по моему вопросу? цифры в кг это нужное количество ?о_0 или цена за данное количество? з.ы. забыл уточнить, хотелось бы сделать что бы было потеплее, то бишь может можно чем то утеплить стены? Цена за мешок пенопласт,сверху шпаклевка,будет тепло. |
19.2.2013, 18:21
#683
.... что кроме цемента еще надо и что по финансам будет? окромя цемента и песка практически только -вода... Состав: 1 часть цемента и 2-3 части песка Теоретически пропорции раствора можно довести до 1:6, однако составы, в которых на 1 часть цемента приходится более 3 частей песка, отличаются малой пластичностью, и потому весьма трудоемки в работе. -Насыпьте грядкой песок в ящик для разведения смеси. -Прикройте песок несколькими слоями цемента. -Тщательно перемешайте сухие составляющие. -Постепенно добавляйте воду, постоянно помешивая состав. -Закончите добавление воды, получив сметанообразную массу. -При желании можно добавить в раствор немного клея ПВА или строительного гипса – это убыстрит схватывание штукатурки. Для того чтобы напротив замедлить схватывание, долейте в ящик малое количество моющего средства. Обратите внимание, что использовать раствор нужно в течение часа после изготовления, так что при больших объемах работы логично будет смешивать компоненты поэтапно, небольшими порциями. Долговременное хранение состава приведет к потере им хороших прочностных характеристик. http://snip8.narod.ru/article/article_technology_shtuk.html такой информации море. цемент у нас стоит от 50 гр на ваши бабки. сколько надо? да хрен тебе кто точно скажет. штукатурь одну стену-потом прикинешь все остальное. да не так и дорого будет учитываю возможность разделить на этапы ......перед нанесением кирпичное основание должно быть обильно увлажненооооо... спасибо, но теорию смешивания песка воды и цемента я знаю. про кирпичное основание не понял...типо стены облить водой надо будет или что ? Цена за мешок пенопласт,сверху шпаклевка,будет тепло. шпаклевка ты имеешь ввиду цементный раствор ? |
19.2.2013, 18:23
#684
шпаклевка ты имеешь ввиду цементный раствор ? Нет,она гипсовая белого цвета,цемент серый. http://www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w15...tart-25-kg.html |
19.2.2013, 18:39
#685
шпаклевка ты имеешь ввиду цементный раствор ? Нет,она гипсовая белого цвета,цемент серый. http://www.budmagazin.com.ua/ware-kiev/w15...tart-25-kg.html ааа понял. а она не пыльная? ну если одеждой дотронулся, следов не оставляет ? |
19.2.2013, 18:42
#686
19.2.2013, 23:43
#687
20.2.2013, 0:55
#688
я так понимаю, что лучше ремонтные работы проводить когда жарко будет ?
20.2.2013, 1:04
#689
20.2.2013, 1:06
#690
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:49 |
