8.4.2020, 17:59
#1951
8.4.2020, 21:36
#1952
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Кладка странная..
8.4.2020, 21:53
#1953
9.4.2020, 0:11
#1954
9.4.2020, 8:18
#1955
Я у себя фотну когда порядок наведу..
9.4.2020, 10:17
#1956
ИванычЪ То есть никогда?
9.4.2020, 16:21
#1957
9.4.2020, 23:21
#1958
Кладка странная.. А щиток вполне себе ничего..да?)) По толщине 25-50 мм - в твоём случае будут шикарно. И так непросторная яма станет на 100 мм Уже. Единственный враг - это мыши и огонь, так же ацетон - смерть и бензин не лучший вариант. Мягкие стены в узком стесненном пространстве..где всякими железяками можно запросто зацепить стены. Ну, про бензин и маслы всякие аж говорить неприлично. Вопщем-затея с утеплением-так себе |
10.4.2020, 0:08
#1959
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
И так непросторная яма станет на 100 мм Уже. Мягкие стены в узком стесненном пространстве..где всякими железяками можно запросто зацепить стены. Ну, про бензин и маслы всякие аж говорить неприлично. Вопщем-затея с утеплением-так себе Работать в холоде ещё хуже. Возьми 25 мм утеплитель и 12мм гипрок, либо ОСБ - вот тебе защита. Есть более дорогие темы - панели с утеплением. В любом случае холодная яма совсем не АЙС. У меня в гараже, ещё в СССР - яма была утеплена пенопластом, а сверху доской - красным деревом |
10.4.2020, 0:29
#1960
А если теплые полы сделать?
10.4.2020, 4:50
#1961
10.4.2020, 8:27
#1962
10.4.2020, 11:02
#1963
ИванычЪ То есть никогда? кладка как кладка.стоит уже лет пятьдесят как минимум. и нормально. главное есть документы. это в любые времена первейшее дело. вот на второй гараж нет документов-и все ничего не сделать. его нет в природе. далее.щиток.ящик куплен в леруа там же и счетчик.остальное комплектовал сам из того что было или смог достать... сейчас подготовил трассу из труб металлических до второго гаража. брошу кабель от себя. расчитаюсь по кооперативным счетчикам и все как то так. еще затеял ремонт печки в гараже...но он грозит перерасти в полную замену. так все оказалось не айс при разборке и осмотре.вот эта если кто помнит надстройку просто выкинул. вместо нее будет другая конструкция. а вот сама топка печалька... Сообщение отредактировал varvar-s - 10.4.2020, 11:21 |
10.4.2020, 11:25
#1964
10.4.2020, 11:27
#1965
Кладка то ладно , вот автоматов я не вижу, оне есть ? а то. усе унутри коробочки. а еще больше автоматов унутри гаража у счетчика что давно стоит... |
15.4.2020, 23:09
#1966
16.4.2020, 4:51
#1967
Может не в тему темы, но не нашёл куда можно скинуть.
Купил пару недель назад нагрузочную вилку, простая давно была, даже был китайский тестер - а тут решил взять электронную. Пока не понятно, насколько точно показывает пусковой ток - но в целом очень информативно понять жив ли АКБ или нет - намного удобней простой вилки: |
16.4.2020, 9:22
#1968
Рулевая как на ЛУАЗе..
17.4.2020, 10:20
#1969
17.4.2020, 12:05
#1970
это ты по згонных муфтах определил:? да в ЛУАЗЕ похожие но здесь стоят ВАЗовские наконечники штатные муфты короткие пришлось вытачивать по 11 см и получилось не плохо даже они ходить будут дольше чем мосвичевские Чем москвичёвские наконечники не прижилися ?? они же разборные или уже расходников нема ?? И ещё .. Чем в муфты левую резьбу резали ?? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:19 |
