101 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 14.12.2016, 22:50
Сообщение #1851
Цитата(Enkei @ 14.12.2016, 22:33) *
Куда тут вешать штору?
у меня такая же хрень .. Тока я сам всё придумал и сделал .. И тоже ворота пока пустышка.. даже пенопласта не начинил..Да , Ник , штору у нас вешать можно , но открывашка будет сложная.. Когда у меня дубак прилетал , я внизу одеялки подворота кидал , а боковыё щели паралоном затыкал.. Одно плохо.. Это каждый день приходилось.. Оттыкнул - уехал.. Приехал - затыкнул.. censored.gif
сообщение 14.12.2016, 22:58
Сообщение #1852
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Думаю, утеплять ли вообще пол, и как именно утеплять ворота.
пенопластом потом осб и щели уплотнительными резинками от авто мобильных дверных проемов проемов , а шторы это лишнее!
Сообщение отредактировал oledg - 14.12.2016, 23:00
сообщение 14.12.2016, 23:00
Сообщение #1853
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ну, я тоже сам их сделал.
Я их открываю очень редко, и намерен так их очень редко и открывать. Но все же не хотелось бы заниматься постоянным щелезатыкиванием, поэтому надо как-то придумать герметичное закрывание.
сообщение 14.12.2016, 23:03
Сообщение #1854
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Enkei так в тебя вообще класно их утепляь попробуй так кая сказал big_boss.gif и будет все гуд good.gif good.gif
Шем
сообщение 14.12.2016, 23:04
Сообщение #1855
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1107 раз
Цитата(Enkei @ 14.12.2016, 22:04) *
Вот сижу думаю - чего мне делать с утеплением мастерской.
Пол. Я в общем-то знаю, как грамотно сделать. Другой момент - сейчас думаю, а надо ли вообще. Летом я ему неутепленному еще благодарен буду за естественное кондиционирование, может смириться и зимой поменьше помещение юзать?
Что-то тут просится такое, пористое и хорошо сжимаемое, да?
Касаемо пола - не забывай, что земля под зданием имеет положительную температуру - соответственно дополнительно обогревает помещения.
Просто будешь зимой лежать под машиной, на куске пенопласта, толстого пенополиэтилена - как делаю я. У меня в гараже пол так же не утеплённый, просто песок, плёнка и бетонная плита 100мм.
Касаемо пористого и сжимаемого материала - пенополиэтилен - различной толщины.
сообщение 14.12.2016, 23:15
Сообщение #1856
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Шем, земля под отапливаемым зданием имеет положительную температуру. Под негретым гаражом, рискну предположить, она вряд ли больше забортной чем градусов на 5.
Прямо сейчас в негретом гараже немногим теплее чем за бортом. Вероятно, конечно, из-за ворот.
Мысль хорошая, возьму на заметку. Пенопласт крошится, мусора будет много. А вот ППЭ ист гут.
сообщение 14.12.2016, 23:25
Сообщение #1857
Ник .. Есть по жизни варианты Теплици.. Заглубление в грунт .. И крыша почти в уровень земли.. Такие отапливать реально дешевле .. big_boss.gif земля греет.. НО.. если в гараже нужен постоянный плюс можно использовать маты.. раскидал по полу где не пользуешь.. big_boss.gif
сообщение 14.12.2016, 23:30
Сообщение #1858
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Сообщение отредактировал oledg - 14.12.2016, 23:32
сообщение 14.12.2016, 23:48
Сообщение #1859
Цитата(oledg @ 14.12.2016, 23:30) *
И это тоже.. slezu.gif .. Иваныч.. Когда наведёшь порядок и раскидаешь чего там по полу валяется.. Незадействованные участки пола зимой накрыть пенопластом.. Топить меньше нужно.. big_boss.gif
сообщение 15.12.2016, 0:11
Сообщение #1860
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а у меня ворота утеплены листовой стекловатой.
по периметру ворот сбил деревянную рамку заподлицо уголку, вставил листы стекловаты 7 см толщиной и всё это дело оббил ДВП.
Tolik2402
сообщение 15.12.2016, 0:30
Сообщение #1861
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
и как результат?
сообщение 15.12.2016, 0:32
Сообщение #1862
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
порядок потихоньку навож.на полу в меня линолиум теплый ,а вот вяме думаю чем?
сообщение 15.12.2016, 0:37
Сообщение #1863
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
всегда делали из плотного брезента штору,или полиэтилен для теплиц в 2 слоя,снизу прижимали кирпичами и длинной доской,чтобы по полу не было сквозняка. В принципе +20 в гараже в любую зиму было и долго не остывал
сообщение 15.12.2016, 0:46
Сообщение #1864
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(Tolik2402 @ 15.12.2016, 0:30) *
и как результат?
Вода в ведре стояла возле ворот и замерзала только в лютый мороз. Если ставил ведро с водой в конец гаража, вообще вода не замерзала. правда там может и от подвала теплее.
Я по первой думал стяжку бетонную в яме сделать, а потом подумал - нафига?
глиняный пол лишнюю влагу заберёт и теплее как мне кажется. да и если упадёт чего, об бетонный пол последствия куда хуже.))
Сообщение отредактировал R&M - 15.12.2016, 0:43
сообщение 15.12.2016, 0:47
Сообщение #1865
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 15.12.2016, 0:50
Сообщение #1866
главный по маслу
Из: Zwickau
одно дело когда гараж во дворе,а другое когда он в 6км от дома,приехал-протопил,температуру поддерживаешь и более ничего не надо
сообщение 15.12.2016, 0:51
Сообщение #1867
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
в яме стеродуром обклею стены а пол наверно пеньками ,но не стяжкой! sad.gif
сообщение 15.12.2016, 1:00
Сообщение #1868
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Олег, что за стеродур?
у меня глиняный пол в яме и стены извёсткой выбелены. чисто и главное сухо! beach.gif
сообщение 15.12.2016, 1:08
Сообщение #1869
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ну этот как ево плотный пенопласт
сообщение 15.12.2016, 1:28
Сообщение #1870
главный по маслу
Из: Zwickau
типо того
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:23
