24.11.2015, 11:23
#1551
24.11.2015, 13:30
#1552
24.11.2015, 13:46
#1553
24.11.2015, 13:49
#1554
Tolik2402
єто хорошо но я противник покупок такого рода я предпочитаю свое |
24.11.2015, 14:57
#1555
3.12.2015, 0:23
#1556
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
Сегодня закончили с отоплением в гараже... врезали циркуляционный насос, залили систему пока водой, мало ли, что потечёт... пару недель погоняю на воде, потом залью антифриз... Часа полтора ушло на настройку системы, отрегулировал кранами, что бы грелись все батареи и при этом равномерно. Котёл КЧМ-5 - КПД очень достойное, сожгли порядка 10 обломков опалубки - в общей сложности топили около часа - температура воды поднялась до 70 гр.С, помещение не маленькое, особенно в кубах - тем не менее с 13,1 температура поднялась до 16,7 гр.С часа за полтора...
В общем остаётся расставить перевезённые станки, сделать уборку - и приступаю к Москвичу... Вот такой котёл... Сообщение отредактировал Шем - 3.12.2015, 0:28 |
3.12.2015, 0:36
#1557
3.12.2015, 1:04
#1558
я смотрю подход основательный к реставрации. класс!
3.12.2015, 1:07
#1559
3.12.2015, 1:11
#1560
что то мне кажется что москвич будет отдельной темой, а там мож токарные работы, сто или еще что то.
3.12.2015, 1:12
#1561
3.12.2015, 1:23
#1562
Котёл .. Дрова вроде пока халявные... на территории арендаторы занимаются арендой опалубки, соответственно она со временем частично приходит в негодность и они её частично используют для своего отопления, а частично - девать не куда Касаемо котла - всё Авито перерыл - уже думал взять стальной, но всё таки чаша весов склонилась к советскому подходу к котлам - в смысле к чугунному... Может новые технологии, это круто - но чугун, как то больше внушает доверия Станки стояли на моём бывшем предприятие (была инструментальная - ремонтная мастерская), но после того, как дебильные хозяева-комерцы сперва уволили моего дядю - механика-ремонтника-станочника (в одном лице), а потом и моего брата - начпроизводства - которые работали на этих станках... - я решил станки забрать в противном случае либо разворуют, либо сломают Касаемо СТО - нет, бизнесов больше не хочу... тем более СТО - это гимор ещё тот. Хотя зарекаться сложно - ни кто из нас не знает, как жизнь раскорячет - может и навоз руками придётся разгружать. При таком подходе к реставрации - овчина выделки не стоит.. или есть другая тема.. Реставрация для души... Гараж не только для Москвича, вернее изначально совсем не для Москвича - это Москвич я уже купил под гараж... Сейчас надо средний погрузчик подшаманить - масло сменить, ремень генератора заменить... вот думаю, как его поднять - подставки мудрю... Сообщение отредактировал Шем - 3.12.2015, 1:15 |
3.12.2015, 1:28
#1563
на семеркеинфо один человек учит работать на погрузчике, сам его шаманит, обслуживает.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.12.2015, 1:28 |
3.12.2015, 1:28
#1564
Шем , морально поддерживаю..
3.12.2015, 1:52
#1565
на семеркеинфо один человек учит работать на погрузчике, сам его шаманит, обслуживает. Меня отец учил работать на погрузчике, когда мне было лет 8... был электрический ЭП-1000. Ну а дальше - уже самостоятельно, здесь главное практика. Когда долго не садишься за него - первое время бывает и подтупливаю - ну а через полчаса, уже всё достаточно уверенно. Мой любимы маленький гибрид-дизельный Стилл, на фотке он на вилах среднего весит - я масло менял, двигатель промывал. Жёлтенький он для грубой работы - плиты дорожные на нём стелю, для строительной вышки и т.д. Есть ещё большой, но ДВС снят - за зиму надо будет его привести в порядок и поставить на место. Шем , морально поддерживаю.. Спасибо! Ремонт техники, работа на станках и вообще работа руками - это наверно моё призвание... это то, от чего я получаю реально удовольствие. Очень много лет был в этом перерыв, а сейчас вернулся к этому. |
3.12.2015, 1:55
#1566
3.12.2015, 2:00
#1567
поддержу Иваныча. Шем удачи во всем!
3.12.2015, 2:00
#1568
3.12.2015, 2:23
#1569
3.12.2015, 11:30
#1570
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 10:50 |
