21.10.2014, 23:06
#1371
отопление делать надо, но вот насчет скатывания снега я против...эта лавина сносит все на своем пути и так и голову может прошибить...вон у нас у соседей с крыши съехал снег, забор повалило горизонтально - а он был поставлен на 150 трубы, только после этого снегоудержатели поставили.
у других соседей вообще кирпичный забор снесло... так что пусть лежит, кормить его все равно не надо))) Сообщение отредактировал wernum - 21.10.2014, 23:07 |
21.10.2014, 23:18
#1372
Чем больше тут сообщений, тем больше у меня вопросов )))
Кореш-сосед не любит газовое отопление, всю свою отопительную систему сделал исключительно на электричестве. В итоге когда зимой вырубают свет - становится холодно и темно!)) И платит он зимой за свет тысяч 10-15 в месяц. Ну мне такое счастье ЕСТЕСТВЕННО не надо ! с газом у нас получается раза в 4 дешевле. Есть газовая труба с котлом в доме, если в гараже такой же газовый котёл ставить придется делать врезку в существующую трубу, или можно схитрить и через улицу кинуть трубу от домовой системы ) от стены дома до гаража метров 7 длина ))) как лучше поступить? |
21.10.2014, 23:21
#1373
Есть газовая труба с котлом в доме, если в гараже такой же газовый котёл ставить придется делать врезку в существующую трубу, или можно схитрить и через улицу кинуть трубу от домовой системы ) от стены дома до гаража метров 7 длина ))) как лучше поступить? тупо магистраль отопления кидаеш и все, зачем еще один котел ставить...только их утеплить хорошо не забудь а то улицу греть будешь, и проверь справиться ли котел с увеличенной нагрузкой... если хочеш делать еще один котел, то те это надо согласовать с газовой службой чтобы они сделали проект и т.д. ...денег стоит немеряно и времени куча надо... |
21.10.2014, 23:27
#1374
Чем больше тут сообщений, тем больше у меня вопросов ))) Кореш-сосед не любит газовое отопление, всю свою отопительную систему сделал исключительно на электричестве. В итоге когда зимой вырубают свет - становится холодно и темно!)) И платит он зимой за свет тысяч 10-15 в месяц. Ну мне такое счастье ЕСТЕСТВЕННО не надо ! с газом у нас получается раза в 4 дешевле. Есть газовая труба с котлом в доме, если в гараже такой же газовый котёл ставить придется делать врезку в существующую трубу, или можно схитрить и через улицу кинуть трубу от домовой системы ) от стены дома до гаража метров 7 длина ))) как лучше поступить? Если мощи основного котла хватает , по проще прокинуть прямую и обратку в гараж.. Там минимум нагревателей и вуаля.. Если тащить газ , то это ещё проект нужен , газовщики мозг потрахают реально.. Оно тебе надо??Просто я знаю .. Любое вмешательство в существующую систему , это новый проект.. Со всемы вытикаючими..Денюг та и времени.. |
21.10.2014, 23:37
#1375
С другой стороны хорошая возможность внести изменения в существующий проект в сторону улучшения ))))
Самое дорогое помоему подключение к трубе ))))) у меня тут знкомый заикой стал, после того как ему сумму озвучили ))) Но, как говорится, jedem das seine (каждому своё). По мне лучше 50к за подключение единоразово заплатить, чем по 15 к в месяц за свет всю жизнь. У нас блин 8 месяцев холодное время года, так что это актуально) |
21.10.2014, 23:42
#1376
С другой стороны хорошая возможность внести изменения в существующий проект в сторону улучшения )))) Самое дорогое помоему подключение к трубе ))))) у меня тут знкомый заикой стал, после того как ему сумму озвучили ))) По моему всё же проект дороже всего выходит .. А подключение - это нормальный спец с лицензией и час - полтора работы... Но без проекта никакой спец работать не станет.. |
21.10.2014, 23:46
#1377
помоему в данном случае проще отопление 7 метров прокинуть чем газ тащить в гараж...
причем котел в гараже никто повесить не даст, есть госты определенные... |
21.10.2014, 23:52
#1378
Согласен..7м это вобще ерунда..протянул трубы и в гараже любофф.
22.10.2014, 0:00
#1379
помоему в данном случае проще отопление 7 метров прокинуть чем газ тащить в гараж... причем котел в гараже никто повесить не даст, есть госты определенные... Агась.. Это должно быть отдельное помещение , необходимой кубатуры , с правильной высотой потолков , с достаточной системой приточной и вытяжной вентиляции ну и оборудованное по самым последним гостам системой пожаробезопасности.. Я тот датчик за агрокуёные деньги 15 лет тому как купил.. И отые цуке - газадрюкеры . паспорт у меня при запуске системы изъяле.. Чтоб не продал... И эта гадость у меня на стене висит , как память не знаю кому... А щаз такая гадость под полтишок потянет.. Плюс пару - тройку сотен проект .. Плюс сертифицированные материалы.. Плюс сертифицированные работы.. Ага ,, И когда подключать будут от газа отключат на хер сколько.. Так готовь примерно с лимон , а то и с запасом.. Новое помещение для котла станет в копеечку.. |
22.10.2014, 0:04
#1380
Ну да. Согласен. Да и хотелось бы что бы там было тепло. Всякие работы зимой проще проводить в тепле-то.
Да и котел большую часть года молотит потихоньку, почему бы это тепло не пустить в гараж... А если еще завести трубу в летнюю пристройку, то ваще ништяк будет )))) Всегда же можно котел другой поставить на больше количество кубометров ))) |
22.10.2014, 0:12
#1381
9.11.2014, 1:14
#1382
9.11.2014, 21:28
#1383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 728 Регистрация: 28.3.2011 Из: Украина,Днепр.обл Пользователь №: 48990 Машина:Ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 48 раз |
Идея хорошая на счёт котла!
10.11.2014, 0:50
#1384
10.11.2014, 8:29
#1385
Иваныч , в буржуи собираешься,
13.11.2014, 18:33
#1386
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Кто подскажет? Какова оптимальная ширина смотровой ямы?
13.11.2014, 18:37
#1387
13.11.2014, 18:45
#1388
Просто у одного клиента дома варил машинку, у него четко по ширине колёс яма, до порогов добираться самое то. Себе пока строю, думаю 90см сделать. Так, что бы и Матиз зайти мог. он по моему самый узкий по колее.
13.11.2014, 20:06
#1389
Просто у одного клиента дома варил машинку, у него четко по ширине колёс яма, до порогов добираться самое то. Себе пока строю, думаю 90см сделать. Так, что бы и Матиз зайти мог. он по моему самый узкий по колее. У меня метр и мне ширины мало . Делал бы сейчас - 115 см сделал бы.. |
13.11.2014, 20:13
#1390
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 9:36 |
