101 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 19.10.2014, 18:39
Сообщение #1351
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
oledg 6.4х4
нарыл газовый обогреватель временно, заложил яму брусом - немного нехватило, потом доложу.
...сварил каркас для стола-верстака, покрасил...стоит сохнит, надо перевернуть и еще раз покрасить...сверху фанеру 22мм прикручу...
сообщение 19.10.2014, 22:37
Сообщение #1352
У меня яма на три метра. Сколочено 4 щита.. Удобнее , чем брус в рассыпуху.. Каркас для верстака нормальный. У меня похожий, только слеа - права внутри каркаса у меня направляйки для ящиков.. По 4 штуки.. И сверху не фанера , лист металла.. А в зоне тисков под металлом брусья прикручены.. Хошь завтра фотну ??..
Tolik2402
сообщение 19.10.2014, 22:49
Сообщение #1353
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
у меня поскромней все. крышка верстака 2 стенки старинного советского шкафа. в итоге имеем около 30 мм. толщины. а яма точно для великана и длинной метра 2 накрыта досками толщиной 40мм.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.10.2014, 22:50
сообщение 20.10.2014, 0:01
Сообщение #1354
Из: Москва
Цвет:разные
брус временно, от стройки отходов много осталось, в след году пол плиткой корду и яму листами букелита закрою вровень с полом...под гаражом подвал совмещенный с ямой....ящиков не будет, будет типа тумбочки на колесах с ящиками , насчет листа металла думаю, у меня тока 2мм есть, я думаю надо поболе... Тисков тоже пока нет...отопление тоже будет нормальное в след году...
фотку давай)))
У мну глубина ямы 1,7м а длинна 3,95м
Сообщение отредактировал wernum - 20.10.2014, 0:03
сообщение 20.10.2014, 9:38
Сообщение #1355
Ну мой гаражик скромных размеров. Глубина 6 , ширина 5.. Таких ж размеров зал над гаражиком и один из подвальных объёмов , который у меня именуется " ямой".. Из гаража в "яму" дыра метр на три. Закрита четырьмя щитами. Во один из них доска 40 на брусе 50 на 50. Ложится заподлицо в уголок , обрамляющий яму.Вот под жигой видно место для щита. . Под дырой стационарный настил , для работы в рост. Каркас верстака одинаковый. Только для ящиков добавлены две опоры спереди и подпорка середины задней нижней перемыки. Верх из листа 3мм , да под листом добавлено пара перемычек.. В зонах опор ящиков.. вот ещё ну и вот сверлилка практически вся самодельная..
Сержик
сообщение 20.10.2014, 12:28
Сообщение #1356
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Хороший гаражик
сообщение 20.10.2014, 21:24
Сообщение #1357
Из: Москва
Цвет:разные
скромняшка))) мне бы такую ширину...
насчет ямы, у меня точно такие же мысли как сделать, но единственная поправка - будет букелит без всяких брусков...
над гаражом у меня ничего нет, хотя мож когда и надумаю надстроить, монолитная плита позволяет, а под гаражом тоже помещение, но не сильно высокое, чисто для хранения всякой лабуды...
сообщение 20.10.2014, 21:32
Сообщение #1358
Саша , это всё придумывалось и делалось почти 20 лет назад.. Ещё в стране советов , при тотальном дифицыте.. Щас могет чего и по другому бы сделал.. А переделывать - Ну иво на.. Кому будет не так , пусть те и переделывают..
сообщение 21.10.2014, 0:22
Сообщение #1359
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Был тут на прошлой неделе на строительном рынке.
Купил лист оцинковки размером 94,5 высота ширина и 268 см высота.
Это размеры моей ямы. Обмотал этот лист несколькими слоями полиэтилена, заложил сверху ямы - вуаля, получилось шикаааарно!
Приехал через неделю, в гараже сухо! (как ни странно)
Теперь остались доски, которые так и не высохли из-за дождей, сейчас досыхают, будет время покрашу и закрою.
Технология закрытия ямы такая же примерно как на фотке wernumа
сообщение 21.10.2014, 9:26
Сообщение #1360
Если яма не проветривается , нема вентиляции , то влага всяко накапливаться будет.. Можно добыть селикогеля.. Это влагопоглотитель. И хронить его в яме.. И периодически доставать , для прокаливания..
Oleg121212
сообщение 21.10.2014, 9:37
Сообщение #1361
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
Плюсану.Не нужен там металл,тем более обмотанный полиэтиленом.
сообщение 21.10.2014, 18:12
Сообщение #1362
Из: Москва
Цвет:разные
металл в яме-зло, у меня закладные металлические всегда с конденсатом...а тем более в целофане...
Сообщение отредактировал wernum - 21.10.2014, 18:13
сообщение 21.10.2014, 19:57
Сообщение #1363
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Посмотрим на результат. Прошлая железяка лет 20 пролежала до своего нынешнего состояния.
Вообще по-хорошему надо делать вытяжку, такая гидроизоляция не катит. В яме будет сыро, в гараже посуше. Надо делать вытяжку именно из ямы)
А если не накрывать, то в гараже становится постоянно сыро, есть принудительная электровентиляция и обогреватели, но я не сторонник сжигания денег через электропровод, тем более гараж сезонный, то есть предназначенный для долговременной стоянки. Если их врубить, а каждый из них по киловатту, за день можно много денег спалить)))
Это всё называется недоделки предыдущих хозяев. Хотелось бы на этот гараж сверху пристроить второй этаж (можно даже не кирпичный, а деревянный).
Сделать гостевую комнату с бильярдом или что-то в таком духе (видел у знакомого на загородном участке стоит дом особняком, и второй дом, на первом этаже баня, на втором гостевой зал, короче всё как у людей).
Да и еще минус это прямая крыша, на которой зимой скапливается тонна снега, в наших условиях всё-таки надо строить исключительно вот такие крыши - /\
У wernumа правильная, годная крыша. Когда сразу правильно строишь это есть гуд.
сообщение 21.10.2014, 20:18
Сообщение #1364
Сделай естественную вентиляцию для ямы.. Нужен приток понизу и вытяжка повыше. И не над киловатами кидаться.. Будет неспеша " попёрдывать".. И влага в яме уменьшицца..
сообщение 21.10.2014, 20:25
Сообщение #1365
Из: Москва
Цвет:разные
у меня ровная крыша в гараже, горизонтальная совсем... и пусть там снег лежит, теплее будет...
сообщение 21.10.2014, 20:29
Сообщение #1366
Ну не знаю.. Со снегом не греюся.. Хотя если сток для расстая продуман , то и не страшен чёрт..
сообщение 21.10.2014, 20:59
Сообщение #1367
Из: Москва
Цвет:разные
пока не доделано...стоки будут, и крышу утеплить еще надо...
зато если надумаю, можно второй этаж забабахать легко...
сообщение 21.10.2014, 21:06
Сообщение #1368
Основа шикарная.. Мелочи подчистишь.. А улучшайзингом можно и по настроению заняться..
сообщение 21.10.2014, 22:46
Сообщение #1369
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
А по мне лишняя тонна снега на крыше совершенно ни к чему.
Теплее от нее точно не станет, пусть скатывается вниз на землю и там валяется)))
сообщение 21.10.2014, 23:02
Сообщение #1370
Так не согласен.. Теплее будет , но это не наши методы... Греться нужно правильно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 5:25
