12.8.2014, 2:16
#1311
Кто бы поспорил. Гараж твой , а намордник на волжане "вражеский" подготовка сепаратистов |
5.10.2014, 23:04
#1312
В гараже обнаружена неплохая яма, НО когда я поднял толстые доски и прямоугольный кусок металла размером 1 метр на 2.5 метра
железяка вся почти рассыпалась от коррозии, а с другой стороны она была очень сырая. прям таки как будто конденсат был. Вопрос на засыпку, чем бы прикрыть эту ямку, чтобы оттуда не сочилась влага и не создавала коррозийных условий. У меня есть кусок руберойда. Если вместо этой железяки положить на первое время, думаю будет нормально, как считаете? что вообще можно придумать?
5.10.2014, 23:21
#1313
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Вопрос на засыпку, чем бы прикрыть эту ямку, чтобы оттуда не сочилась влага и не создавала коррозийных условий. У меня есть кусок руберойда. Если вместо этой железяки положить на первое время, думаю будет нормально, как считаете? что вообще можно придумать? Руберойдом нормально будет,только доски сверху назад положи,чтоб не провалиться. |
5.10.2014, 23:46
#1314
Пленка толстая..потом рубероид.
5.10.2014, 23:49
#1315
5.10.2014, 23:51
#1316
как допзащита..пленке десятилетия ничего не будет,в отличии от рубероида.
6.10.2014, 0:00
#1317
6.10.2014, 1:57
#1318
Я сейчас ее заложил руберойдом имеющимся в наличии, сверху положил доски., а еще сверху лист полиэтилена, и сверху машину)
Но это временное. У старых хозяев была железяка с ручками. но когда я ее потянул на себя она развалилась у меня в руках,, я весь вечер выскребал остатки ))) Чтобы такое придумать чтобы оно не прогибалось в яму, не пропускало влагу и было ему пофигу на влажность и не корродировало бы. Что же это за загадочный материал такой!)) |
6.10.2014, 4:53
#1319
Я сейчас ее заложил руберойдом имеющимся в наличии, сверху положил доски., а еще сверху лист полиэтилена, и сверху машину) Но это временное. У старых хозяев была железяка с ручками. но когда я ее потянул на себя она развалилась у меня в руках,, я весь вечер выскребал остатки ))) Чтобы такое придумать чтобы оно не прогибалось в яму, не пропускало влагу и было ему пофигу на влажность и не корродировало бы. Что же это за загадочный материал такой!)) Сосна ,а лучше лиственница.. боятся короеда влаги не очень. У меня на 3 метра ямы 4 щита. Ничем не подбиты. Езжу прямо по ним , если надо. Влага в моем подвале не такая злая , как у тебя. Ну и вытяжки имеются. |
6.10.2014, 13:59
#1320
Я сейчас ее заложил руберойдом имеющимся в наличии, сверху положил доски., а еще сверху лист полиэтилена, и сверху машину) Но это временное. У старых хозяев была железяка с ручками. но когда я ее потянул на себя она развалилась у меня в руках,, я весь вечер выскребал остатки ))) Чтобы такое придумать чтобы оно не прогибалось в яму, не пропускало влагу и было ему пофигу на влажность и не корродировало бы. Что же это за загадочный материал такой!)) Пленку убери.Под ней доска преть будет. Как по мне,так достаточно просто досками ее закрыть,только поплотнее и все будет нормально.Ну и Иваныч прав-вытяжки проверить надо.Гараж железный чтоли?Откуда столько конденсата? |
6.10.2014, 14:03
#1321
Пленку убери.Под ней доска преть будет. Как по мне,так достаточно просто досками ее закрыть,только поплотнее и все будет нормально.Ну и Иваныч прав-вытяжки проверить надо.Гараж железный чтоли?Откуда столько конденсата? Гараж кирпичный с железной крышей без второго этажа, крыша прямая. Вытяжки есть но они очень мелкие и очень неэффективные, я летом его открываю, но в связи с тем что не могу неделю там находится, приходится уезжать и закупоривать всё обратно. За выходные не получается его нормально проветрить. Кроме того яма не открывалась лет 8. Я когда открыл - был крайне удивлен. Пусть преет всё что угодно, но не кузов авто) |
6.10.2014, 14:10
#1322
Гараж кирпичный с железной крышей без второго этажа, крыша прямая. Вытяжки есть но они очень мелкие и очень неэффективные, я летом его открываю, но в связи с тем что не могу неделю там находится, приходится уезжать и закупоривать всё обратно. За выходные не получается его нормально проветрить. Кроме того яма не открывалась лет 8. Я когда открыл - был крайне удивлен. Дак попробуй просто доски положить.Лист железа походу делал резкую границу между температурами подвала и гаража(мостик холода т.н.) А так циркуляция больше будет и конденсат может появится в лютый мороз но уже под железной крышей.А вот ее бы можно было и утеплить чем нибудь. |
6.10.2014, 14:20
#1323
В идеале туда газовый котёл бы поставить и пару радиаторов чтобы грели) но это весьма затратное дело.
Зимой там уличная температура, а летом - ниже уличной ) как в холодильнике почти )) |
6.10.2014, 14:28
#1324
Зимой там уличная температура, а летом - ниже уличной ) как в холодильнике почти )) Вот это потому что подвал наглухо закрыт.У меня гараж неотапливаемый,но зимой когда прихожу там реально теплее чем на улице.Никакого конденсата нет.Над ямой просто доски,притом не очень плотно.Один раз в сильный мороз на потолке был иней.Положил под доски кусок ОSB-все пропало.но на лето его убрал. |
6.10.2014, 17:46
#1325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 34 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 83019 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот это потому что подвал наглухо закрыт.У меня гараж неотапливаемый,но зимой когда прихожу там реально теплее чем на улице.Никакого конденсата нет.Над ямой просто доски,притом не очень плотно.Один раз в сильный мороз на потолке был иней.Положил под доски кусок ОSB-все пропало.но на лето его убрал. По-моему от пола в гараже зависит температура, если пол бетонный, то зимой температура будет такая же, как на улице. А если из дерева, то теплее в гараже будет) |
6.10.2014, 18:08
#1326
Пол бетонный
7.10.2014, 1:49
#1327
Вопрос на засыпку, чем бы прикрыть эту ямку, чтобы оттуда не сочилась влага и не создавала коррозийных условий. У меня есть кусок руберойда. Если вместо этой железяки положить на первое время, думаю будет нормально, как считаете? что вообще можно придумать? скажу так яма должна быть открыта ,поверь проверено Пол бетонный в гараже пол должен не бетонироваться, |
7.10.2014, 11:27
#1328
А если одна треть пола бетон, одна треть щебень, и оставшаяся треть чем попало закрыта?
7.10.2014, 12:46
#1329
7.10.2014, 17:28
#1330
Не каждый день есть необходимость ездить. Так что гараж будет использоваться по своему прямому назначению, в том числе для всяких сервисных работ )))
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 18:45 |
