28.7.2008, 20:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 17.7.2008 Из: г.Волгоград Пользователь №: 4038 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем ПРИВЕТ. Хочется сделать так что бы в салоне можно было закрыть ЦЗ нажав на кнопочку, как в некоторых иномарках. Чтоб нажал, и ты как в танке. Нужна помощь в подключении. Я в электрике полный ноль.
28.7.2008, 20:36
Вылавливай Рому из Таганрога и спрашивай у него. А что нельзя просто опустить тягу водительской двери и все. Все таки все закроются двери
28.7.2008, 20:58
28.7.2008, 21:04
Потому что он себе сделал на приборке кнопку ЦЗ
29.7.2008, 0:01
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем ПРИВЕТ. Хочется сделать так что бы в салоне можно было закрыть ЦЗ нажав на кнопочку, как в некоторых иномарках. Чтоб нажал, и ты как в танке. Нужна помощь в подключении. Я в электрике полный ноль. Достаточно установить сигнализацию MS-360T и эта функция будет доступна. У меня стоит такая, работает нормально, да и подсветка салона сделана. |
29.7.2008, 0:33
Вот вы паритесь с кнопками, а на сигах прога заложена - ключ повернул на зажигание, двери и заблокировались, а што ещё надо.
7.8.2008, 1:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4263 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
да и на сигах есть функция и да можно с одной кнопки открыть но почему бы на каждую дверь не сделать по отдельной кнопки впринципе проблем не возникает подрубиться к каждой тяге на прямую но вот как сделать что бы одна кнопка отвечала на одной двери и за открывание и за закрывание? тоесть один раз нажал+- второй раз -+
7.8.2008, 14:19
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
да и на сигах есть функция и да можно с одной кнопки открыть но почему бы на каждую дверь не сделать по отдельной кнопки впринципе проблем не возникает подрубиться к каждой тяге на прямую но вот как сделать что бы одна кнопка отвечала на одной двери и за открывание и за закрывание? тоесть один раз нажал+- второй раз -+ Расмешил А вот со схемой я тебе не помагу ибо в ней ни гуг! А тут нужна ядрёная схема! |
7.8.2008, 15:13
ну как минимум можно бональный пример привести например ты захотел кого то подвезти а двери у тя все закрыты ( на сиги зашито при включении зажигания все двери блочить) а на заднем сиденье у тебя сумка твоя с доками и тд лежит а тормазнул ты в каком нить "гоп" районе так те придёться все двери открывать и хз кто сможет подойти с другой стороны пока ты будеш спрашивать куда подвезти а так на кнопочку нажал и у тя открылась нужная дверь
7.8.2008, 15:52
да и на сигах есть функция и да можно с одной кнопки открыть но почему бы на каждую дверь не сделать по отдельной кнопки впринципе проблем не возникает подрубиться к каждой тяге на прямую но вот как сделать что бы одна кнопка отвечала на одной двери и за открывание и за закрывание? тоесть один раз нажал+- второй раз -+ Расмешил А вот со схемой я тебе не помагу ибо в ней ни гуг! А тут нужна ядрёная схема! В сигнализации которая стоит у меня так и сделано, нажал кратковременно- открылась водительская дверь, нажал длительно- откроются остальные и ещё есть выходы для дожима стекла. Замки сами закрываются после нажатия кнопки через 10сек после закрытия дверей Вот! |
7.8.2008, 20:29
ну как минимум можно бональный пример привести например ты захотел кого то подвезти а двери у тя все закрыты ( на сиги зашито при включении зажигания все двери блочить) а на заднем сиденье у тебя сумка твоя с доками и тд лежит а тормазнул ты в каком нить "гоп" районе так те придёться все двери открывать и хз кто сможет подойти с другой стороны пока ты будеш спрашивать куда подвезти а так на кнопочку нажал и у тя открылась нужная дверь В таком районе лучше и не останавливаться чтоб подвезти. На сиге есть функция при включении зажигания закрытия дверей и при выключении - открытие. Если хочет чел захочет с тобой уехать, то пусть к водительской идет. |
7.8.2008, 22:30
да я чисто пример привёл а так она и для других целей может пригодиться
7.8.2008, 22:33
Тут у кого-то была реализована такая функция, посмотри в машинах клуба: Космос, Тошка, Злые мыши и т.п.
7.8.2008, 23:59
у них роде как одной кнопкой все 4 открываються а я хочю на каждую свою кнопку
8.8.2008, 7:18
Нет у кого-то точно есть, Возможно реализовать таким образом - на каждую дверь ставишь прерыватель цепи (типа выключателя), когда он выключен цепь на активатор прерывается и он не срабатывает, сделать так на каждую дверь. Надо открыть тебе дверь, выключаешь все двери и жмешь на сиге открыть двери и откроется та в которой цепь не прервана. Прерыватели цепи выводишь в удобное для тебя место.
Вот посмотри здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1175&hl= Сообщение отредактировал chpok - 8.8.2008, 7:53 |
8.8.2008, 14:46
Djal, если не секрет то за чем так мучатся??? Для чего это???
8.8.2008, 17:50
да хз удобство и не более
9.12.2009, 19:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2008 Из: Мордовия, Рузаевка Пользователь №: 2278 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Данная схема позволяет открывать машину с сигналки и в салоне закрывать все двери одной кнопкой, хотя можно по 2 реле поставить и на каждый активатор двери, ну думаю это будет слишком
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:20 |
