26.7.2008, 15:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 20.7.2008 Пользователь №: 4054 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!!!!!! проблема такова меняю третий главный тормозной ,предыдущии 2 после не больщого пробега тормоза появляються только со второго качка повторная прокачка ащутимого результата не дает в чем проблема ?целиндры не переднее не заднии не бегут ,при прокачки воздуха в системе нет ,тормозуха не уходит соответственно тормозов тоже нет, как быть как рещить эту проблему?????
26.7.2008, 17:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ВАКУУМный усилитель капут
27.7.2008, 7:08
27.7.2008, 7:48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня раньше такая ситуация была. Причиной был неисправный (!!!!Купленный только что в магазине!!!) главный цилиндр))))
Поменял - все ок. Если торрмоза у тебя есть, НО только со 2 качка, то вроде как воздух есть в системе...А при прокачке из штуцеров только жизкость течет???7 Спрашиваю, потому что довольно бедно описал ситуёвину)))) |
27.7.2008, 7:55
Спрашиваю, потому что довольно бедно описал ситуёвину)))) [/quote] все имено так ка ты пищещ так в чем проблема сегодня поставил 3 главный тормоза есть но в самом конце,прокачал как надо!!!!!!!!! |
27.7.2008, 13:07
привет всем!!!!!! проблема такова меняю третий главный тормозной ,предыдущии 2 после не больщого пробега тормоза появляються только со второго качка повторная прокачка ащутимого результата не дает в чем проблема ?целиндры не переднее не заднии не бегут ,при прокачки воздуха в системе нет ,тормозуха не уходит соответственно тормозов тоже нет, как быть как рещить эту проблему????? у меня такое же было |
27.7.2008, 14:45
и как ты с этим справился?
27.7.2008, 15:00
28.7.2008, 7:08
31.7.2008, 7:10
Притом, что больше нет причин. Ничё не течет, все прокачано, третий подряд цилиндр... У меня так на уазе совхозном было, тока тормоза появлялись с 3-4 качка. Без слёз не вспомнить..) Кстати, пишешь, что тормозуха не уходит... Вчерась уписался! Меняли на соседской шахе рабочий цилиндр сцепления, ну и как полагается надо прокачивать напоследок. Налили в бачок тормознушку, прокачиваем, блин, а она никак не течет. Ваще по нулям. Наконец я додумался в бачок заглянуть (заливал водила зубилы), там резиновый черный такой презервативчк. Ну, думаю, фильтр, всё как у людей, тормознушку фильтрует. Поднимаю его, а в бачке пусто! как в рекламе, ни одной новой дырки! тормознуха в этом кондомчике спокойно плещется... Полчаса потеряли дурачьё. Так что обращай внимание на мелочи. |
19.2.2011, 22:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 47577 Машина:lada 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики вообщем такая проблема у меня с моей шестерочкой при торможении плавно нажимая на педаль ее тянет в лево сильнее нажимаю тормозит как положено! я уже не знаю чего делать снимал чистил супорта , прокачивал систему задние колодки смотрел они в норме задние цилиндры тоже работают !подскажите что делать
19.2.2011, 23:24
Мужики вообщем такая проблема у меня с моей шестерочкой при торможении плавно нажимая на педаль ее тянет в лево сильнее нажимаю тормозит как положено! я уже не знаю чего делать снимал чистил супорта , прокачивал систему задние колодки смотрел они в норме задние цилиндры тоже работают !подскажите что делать Вероятно закис какой либо передний цилиндр-возможно левый внутренний. Назад он не отходит и при плавном торможении первый начинает тереться об диск. |
1.3.2011, 14:51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 48107 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. Дайте дельный совет ! Проблема такая, задние колеса раньше блокируются передних. Поменял ГТЦ, вакуумник, нормально прокачал тормоза, проблема осталась. Колодки спереди не изношенные, колдуна нет, но и без него раньше все было нормально. Ручник не перетянут, в чем вопрос понять не могу!!!!!!!
1.3.2011, 15:57
колдуна нет в этом и проблема
а раньше работали потому что не был нормально прокачен задний контур |
2.3.2011, 5:49
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15431 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
2.3.2011, 7:24
Это уже в другой теме. Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 8:51 |
