> глохнет на холостом карб 083, температура на улице +25 и панеслось недежит халастой ход
Mars
сообщение 16.7.2008, 22:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
немагу понять что за интересная штука стала происходить, ездил нормально всё устраивала тут на тебе! На улице жара пока машина халодная всё работает устоичиво, как надо тока нагреваеться до положенной температыры всё начанает могз туда, сюда делать, а вечером когда по прохладней опять всё отлично работает, немогу понять чо такое подскажите, с уважением!
Vadik Mashkov
сообщение 17.7.2008, 6:14
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
нужно мыть карбюратор, откручиваешь 5 винтов, удаляешь грушей или салфеткой бензин из половинок поплавковой камеры, моешь растворителем 646 или балоном для чистки карбюраторов, выкручиваешь жиклёры(главные воздушные) продуваешь затем дуешь насосом(компрессором) в латунный штуцер и если нет появления грязи в камере, завзаворачиваешь главные воздушные жиклёры. Далее прочистить жиклёр электромагнитного клапана холостого хода, восьмой карбюратор при прогреве до температуры 60-70 градусов сбрасывает высокие обороты, когда достигает рабочей температуры обороты должны быть 800. также проверь клапан обратки. или уточнишь всё тут http://solex.hotmail.ru/ надеюсь поможет. также можешь обратится к лучшим спецам по Солексу Александру(Шахиду Магомедову) и Mad Doc.
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 17.7.2008, 6:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:25
