Тема закрытаНачать новую тему
> такие вот проблемки..........
прямоток
сообщение 15.7.2008, 8:54
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
1) руль не всегда принимает заданное положение- это например едешь, все нормально, а потом раз, и он перестает поворачивать-проворачивается. проблема решается, если посильнеее надавить на руль.
2) проблемы при трогании- скорость надо включать еще на незаведенной машине- если ее завести- то скорости отказываеются включатся! ПОМОГИТE плизззззззззззззззз cray.gif
Spok
сообщение 15.7.2008, 9:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
По первому затрудняюсь ответить, а по второму сцепление менять надо скорее всего.
Тошка
сообщение 15.7.2008, 10:24
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
прямоток,
1) Посмотри шлицы на руле и рулевом валу, если все впорядке, целые, то нужно смотреть рулевую колонку...
2) Сцепление нужно смотреть. Ты при заведенном ДВС не можешь только 1-ю вкл или нвсе не можеш???
прямоток
сообщение 15.7.2008, 11:20
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
задняя точно включается, остальные не пробовал еще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:32
