14.7.2008, 14:43
Вот думаю над идеей поставить датчик от ВАЗ-2110 на бочок охлаждающей жидкости. Как думаете возможно такое реализовать и будет ли показывать точно.?
14.7.2008, 18:07
Вот думаю над идеей поставить датчик от ВАЗ-2110 на бочок охлаждающей жидкости. Как думаете возможно такое реализовать и будет ли показывать точно.? У меня на одной из шестерок была переделана система под зубильный расширительный бачек - тосол в него наливался и система была самопрокачивающаяся. Причем было реализовано на родном радиаторе. Вот туда вкорячить бачек с датчиком имеет смысл. К тому же датчик этот врать не может - это чисто аварийный датчег - тосол кончился(уровень понизился) лампочка зажглась. - там тупо контактный датчег |
14.7.2008, 21:12
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Было бы удобно, особенно летом, а то в Москве сейчас 28-32 в тени.
14.7.2008, 21:41
Вот думаю над идеей поставить датчик от ВАЗ-2110 на бочок охлаждающей жидкости. Как думаете возможно такое реализовать и будет ли показывать точно.? Это датчик уровня? Два режима-вкл. и выкл.? И зачем это нужно? Как минимум есть два аварийных режима, на которые этот датчик не среагирует. Поломка помпы, глюк термостата... И в том и другом случае уровень в норме, а движок перегревается. |
15.7.2008, 7:36
Ставить датчик, только для того чтоб под капот не ползать, не проверять уровень охлаждающей жидкости. Не горит лампа- значит все ок. А для другого есть температурный датчик, можно поставить датчик на определенную температуру - нагрелся 100-105 загорелась лампа.
15.7.2008, 14:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 31.5.2008 Пользователь №: 3585 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:апельсин Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
а зачем чтоб лампа загоралось когда двигло грееца, по стрелки чтоли невидно?? ну а насчёт уровня это полезно, особенно если ОЖ куда то деваеца постоянно
18.7.2008, 9:05
Подскажите как этот датчик подключить к сигнальной лампе? Напрямую или реле надо какое?
Администрацию прощу поправить название темы с "бочок..." на "Бачок...." Сообщение отредактировал chpok - 18.7.2008, 9:06 |
24.7.2008, 20:58
24.7.2008, 22:44
Посмотрел в продаже есть от 08-09 и от 10-ки, они разной длинны, 10-й длиннее, какой лучше взять?
26.7.2008, 13:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 23.10.2007 Из: Самара Пользователь №: 1461 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
На vaz.ee была статья по этой теме. Ставили на 4ку бачок от 10. Сцылго:http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=283&mode=1&order=1&thold=1
26.7.2008, 20:37
Спасибо, статья интересная. Я думаю надо проще сделать, купить датчик 08/10, встроить его в крышку родного бачка, и подключить, вот и все.
8.1.2009, 22:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня уже лет десять стоит с форда просверлил дырку в бачке и все
уровень контролирую просто на холодную лампа( тьфу блин светодиод)загораеться нагрелась тосол расширился потухла два раза помогало убегало ток по пол литрра а не весь Сообщение отредактировал eleg - 10.1.2009, 23:39 |
15.1.2010, 21:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
eleg А можно по подробнее про датчик от форда? Как ставил? Маркировка? Как выводил проводил все и тд. Хочется во всех подробностях.
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:37 |
