25.3.2017, 13:51
#791
Тебе виднее.. Ты ближе.. К колодкам..
22.4.2017, 22:20
#792
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Сегодня при нажатии на педаль тормоза,услышал странный звук сзади,подошел посмотреть. Тормозная жидкость начала откуда-то вытекать, так брызгануло что аж в верхней части брызговика была тормозуха. Позвал друга автомобилиста,чтоб он посмотрел откуда течь,он приехал сказал что нужно менять тормозной цилиндр. Он начал снимать колодки,все пружинки, но тормозной цилиндр не смог снять. Поехали купили новый тормозной цилиндр и ключ для откручивания штуцера. Начали откручивать и от шлангочки отломался сам штуцер. Позже купили два новых шланга,которые идут от тройника. Один прикрутили но не доконца,поломался ключ
Еще вопрос,мой бачок с тормозной жидкостью так и должен выглядеть при открытии там внутри еще какая-то крышка??? |
22.4.2017, 22:24
#793
Победили то хоть ??
22.4.2017, 22:34
#794
К сожалению нет,стало слишком темно,ямы у меня нету. И припарковал я ее дома очень коряво,слева места мало.
Завтра куплю новый ключ для снятия штуцеров и надеюсь доделаем. |
22.4.2017, 22:47
#795
Для информации.. Ключ для штуцеров нужен только для срыва.. Откручивать и затягивать можно и простым рожком ...
23.4.2017, 7:27
#796
... еще какая-то крышка??? Не крышка, а поплавок. Так и должно быть. |
23.4.2017, 9:45
#797
Не крышка, а поплавок. Так и должно быть. Да , это крышка с поплавковым датчиком, который замыкает контакты ,которые у тебя оторваны и отсуйствуют..Значит лампочка низкого уровня у тебя не срабатывает.. У меня стоит простая крышка и нет лампочки.. так что решай сам.. На скорость не влияет.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.4.2017, 9:45 |
23.4.2017, 21:06
#798
23.4.2017, 21:27
#799
А эти шпильки продаются,потому что одну походу потерял((( Наверняка продаются.. Я с проставками 5мм езжу .. Мне штатные коротки.. Я себе выточил удлинённые.. Но пока не купишь или не найдёшь , то можно и с одной ездить.. Даже и без обоих.. В колесе всё стягивается колёсными болтами. Эти шпильки только для фиксации барабана и попадания колесом на дырки.. Окончательно колесо центруется конусами болтов.. |
23.4.2017, 22:00
#800
при нажатии на педаль тормоза....... жидкость... так брызгануло что аж Ну ёмаё... Иваныч же предупреждал, чтоб на педальку не жал! ps- Иваныч плохому не научит! |
23.4.2017, 22:13
#801
Ну ёмаё... Николаичь.. |
23.4.2017, 22:20
#802
23.4.2017, 22:26
#803
Сегодня еще и второй штуцер не смог сорвать,он остался в тройнике,и болт который держал тройник также отламался от редуктора. Главный шланг тормозной резиновый зажали проволокой,и открутила его от тройника. Открутили левую шлангочку,которую вчера прикрутили к тройнику,а правую шлангочку откусили. Отец в тиски зажал тройник и снял этот чертов штуцер. Потом он приварил болтик к редуктору,на котором расположен тройник. Спасибо,да ужж((( Моя вина,так бы уже может катался Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.4.2017, 22:27 |
23.4.2017, 22:37
#804
Сам же подчеркнул.. БЕЗ БАРАБАНОВ.. Вот я тормоз.. |
23.4.2017, 22:45
#805
Да ужжж,это писец)))
23.4.2017, 22:46
#806
23.4.2017, 22:53
#807
Гайцы на техосмотре любят проверить этот поплавок. ГП .. То ваши такие.. У меня с покупки его нету.. Вернее он был.. Но поплавок по какой то непонятной мне причине пропитался тормозухою и тупо тонул.. За что и был сначала отключен.. Ибо светил на постоянку .. Позже не найдя крышки с поплавком , поставил как на сцепу.. И так до сих.. |
23.4.2017, 23:06
#808
24.4.2017, 0:14
#809
24.4.2017, 5:30
#810
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
jaja1994, это не шпильки, это напраыляйки. Конечно продаются, в каждом вазовском автомагазине.
PS: Тоже надо искать куда уходит тормозуха. Нигде не подтекает, а уровень переодически падает. Видимо ГТЦ травит в ВУТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 19:19 |
