41 страниц V  « < 38 39 40 41 >
> Задние тормоза., Все проблемы.
searchingman
сообщение 16.8.2016, 21:04
Сообщение #771
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Год Выпуска: 1990
Всем здравствуйте, сегодня после экстренного торможения протяженностью в 1 метр пропали тормоза. педаль совсем мягкая, ручник стал подниматься на 10 щелчков, до этого было три. Домой ехал полностью подняв ручник (на 10 щелчков), но тормоза всё равно не держали. Подскажите, что это - проблемы с тросом ручника или главный цилиндр? В Главном все манжеты были заменены два месяца назад, жидкость не уходит. Спасибо.
Сообщение отредактировал searchingman - 16.8.2016, 21:05
сообщение 16.8.2016, 21:23
Сообщение #772
Цитата(searchingman @ 16.8.2016, 21:04) *
Всем здравствуйте, Спасибо.
Привет.. Пожалуйста.. Смотреть нужно , может в ГТЦ перепустило , может выработка большая и манжеты вывернуло , а может и в рабочих .. ХЗ.. нужно смотреть.. big_boss.gif
Pavel_24RUS
сообщение 13.9.2016, 15:18
Сообщение #773
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! При торможении, практически перед самой остановкой, появился скрежет сзади и от этого - вибрация по машине. Из-за чего это может быть?
Сержик
сообщение 13.9.2016, 17:01
Сообщение #774
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Накладка от железки оторвалась/сносились колодки/подклинивание и.т.д. Разбери, по месту посмотри.
ving-6
сообщение 11.10.2016, 20:59
Сообщение #775
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
А вот всем здрасти! Сегодня утром после экстренного торможения(Которое правда так и не спасло меня от того чтоб Альмере задницу на прочность проверить) пропали тормоза, точнее педаль мягкая а тормоза в конце еле еле.... в бачке жидкость ушла из левой половины если смотреть по ходу и капает откуда то сзади на поперечную реактивную, просто на мокрый асфальт нет желания ложиться.... если бы шланг задний капало бы спереди моста если бы цилиндры то были бы мокрые колёса... что ещё смотреть? dntknw.gif
сообщение 11.10.2016, 21:12
Сообщение #776
Цитата(ving-6 @ 11.10.2016, 20:59) *
Привет ...Смотри все задние трубки.. Шланг чаще лопается , но было протиралась задняя трубка от тройника.. Менял.. big_boss.gif
ving-6
сообщение 11.10.2016, 21:21
Сообщение #777
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Тройник на мосту так же? и левее? а капает правее и на поперечку.... head.gif
П@ш@
сообщение 11.10.2016, 21:23
Сообщение #778
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Задние трубки идут как раз по чулку. смотри их
сообщение 12.10.2016, 3:47
Сообщение #779
Паша , не все .. К колдуну и от него по кузову http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-sistema.html . И уже к тройнику гибким шлангом.. У меня протиралась именно трубка от тройника .. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.10.2016, 3:48
сообщение 14.12.2016, 11:09
Сообщение #780
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
для тех кто не знает как снять барабаны
сообщение 14.12.2016, 11:18
Сообщение #781
Олег , а почему заднюю?.. dntknw.gif Я на 4й раскручивал .. А буртик это да.. Но лучше на токарном.. Хотя я и сболгаривал.. drugba.gif
сообщение 14.12.2016, 13:05
Сообщение #782
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(ИванычЪ @ 14.12.2016, 13:18) *
на ередних передачах синхроны стоят ,а на задней просто шестерни ,и нагрузка меньше ,когда то я на 4-й делал timeout.gif потом она начала выскакиваь пришлось короба снимать censored.gif
сообщение 14.12.2016, 13:59
Сообщение #783
Насчёт синхронов согласен.. Задняя без них.. Но если они в норме , то всяко пофигу на какой срывать.. Но бережоного ,как говорится.. На задней обороты сильно меньше , чем на 4й. Хотя на твоей видюхе сорвало сразу.. big_boss.gif
сообщение 15.12.2016, 0:17
Сообщение #784
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
сообщение 24.3.2017, 21:05
Сообщение #785
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 24.3.2017, 21:31
Сообщение #786
Цитата(varvar-s @ 24.3.2017, 21:05) *
залез тут колодки менят на маленькой машине...
сообщение 24.3.2017, 22:22
Сообщение #787
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Барабан не пожрало хоть????
сообщение 24.3.2017, 22:32
Сообщение #788
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
YaJAROFF
сообщение 24.3.2017, 23:35
Сообщение #789
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
сообщение 25.3.2017, 12:30
Сообщение #790
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 17:18
