28.5.2016, 9:53
#751
топикстартер то про это не писал. но из всего что поменялось я вижу только диски с резиной.
28.5.2016, 10:06
#752
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 12 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 95890 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Снимал колесо, отследил источник звука, снял барабан и увидел следы трения.
Следов трения ни на планке, ни на пружине не замечал. Сейчас спущусь и еще раз повнимательнее посмотрю. Сообщение отредактировал vsilya - 28.5.2016, 10:09 |
28.5.2016, 11:28
#753
Вот, вышел, сфоткал. Видно, где затирает(прошу прощения, что фото развернулось). На колодках и планке ни следа. Я вот что подумал: у меня сзади стоят девяточные диски. Так вот, вполне возможно, что они хоть по размеру и такие же, но где-то внутри радиус чуть меньше положенного, и, когда я прикручиваю колесо и затягиваю болты, диск давит на барабан и деформирует его. При незатянутом колесе цепляния едва заметны. Стоит затянуть, и скрежет становится очень заметным. Однако болты стопудово нигде не цепляют. Попробую раздобыть родной диск и покрутить с ним. Раньше такой проблемы не было. Девяточный цеплял за суппорт спереди, но после небольшой обработки суппорта болгаркой все стало гладко.
28.5.2016, 12:30
#754
У девяточных дисков вылет другой ..Нужен дополнительно 5 мм диск проставка..
28.5.2016, 12:46
#755
28.5.2016, 14:36
#756
ездили у меня 9точные диски сзади без проставок и ничего не шоркало. досталась резина новая 2 на родных и 2 на 9точных. спереди цепляли за суппорт, поставил на зад.
28.5.2016, 14:49
#757
29.5.2016, 12:49
#758
У меня 9шныйый вылет на дисках, проставки стоят ибо без них шоркает за пружины когда машина просажена под нагрузкой!
Сообщение отредактировал ExL - 29.5.2016, 12:49 |
29.5.2016, 15:08
#759
это за пружины задней подвески? я правильно понял? что за диски? что за резина?
30.5.2016, 8:47
#760
Диски у меня на лето 5.5хЕТ39 литьё RW classic 333 резина Cordiant Standart 175x70х13
На зиму на штампе 5хЕТ40 Yokohama IG-30 175х70х13 |
22.7.2016, 12:07
#761
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: РУСЛАН Сообщений: 12 Регистрация: 21.7.2016 Из: харьков Пользователь №: 96228 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Заднее правое хватает намного раньше других!!! Было все в нигроле, вымыл и заменил сальник и началось ! Поменял цилиндр,пружины и трос ручника, все новое! Не помогло. Регулятор снят! Может кто то сталкивался???
22.7.2016, 16:39
#762
Заднее правое хватает зачем постить в разных темах?? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry857455 |
22.7.2016, 21:15
#763
Заднее правое хватает намного раньше других!!! Было все в нигроле, вымыл и заменил сальник и началось ! Поменял цилиндр,пружины и трос ручника, все новое! Не помогло. Регулятор снят! Может кто то сталкивался??? А левое хоть тормозит? разбери левую сторону..мож там закоксовалось всё и цилиндры не работают |
22.7.2016, 22:45
#764
Спасибо! разобрался уже,причина была в барабане (элипс/выработка)
29.7.2016, 18:20
#765
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Клинит задний барабан, машина дергается во время движения, сам барабан сильно греется. Если клинит, то нужно протачивать барабан?
29.7.2016, 19:20
#766
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
vampir_ не факт...надо выяснить причину клина
снять глянуть...короч Сообщение отредактировал Festival58 - 29.7.2016, 19:26 |
29.7.2016, 19:29
#767
На глаз овал можно заметить? Или только методом исключения вычислять, что дело в самом барабане?
29.7.2016, 19:34
#768
vampir_
осмотреть- возможно будет видна выработка...местами больше местами меньше.. может цилиндр клинит... |
30.7.2016, 23:42
#769
У меня было подобное, но температура по барабану была разная! Замена барабана помогла!
30.7.2016, 23:59
#770
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 17:18 |
