41 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 20:36
Сообщение #711
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Этот клапан сутки держать может ?.
сообщение 17.10.2015, 21:32
Сообщение #712
такого ответа даже в интернете нету) а практически-можно испытать.
сообщение 17.10.2015, 21:43
Сообщение #713
Кстати , у меня приборчик то стоит. . эконометр.. Вот по нему разряжение менее чем за секунду пропадает.. При заглушении ...
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 23:11
Сообщение #714
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Я так понимаю приборчик стоит не в самом вакуммнике,а жаль, выдно ответа не будет (
сообщение 17.10.2015, 23:46
Сообщение #715
Приборчик стоит вместо штатных часов.. И показываеет реальное разряжение в впускном коллекторе..
gruzochek
сообщение 18.10.2015, 0:03
Сообщение #716
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
А можно вопрос зачем этот приборчик подключен в колектор,что он дает.
сообщение 18.10.2015, 0:23
Сообщение #717
Я в шоке от вопроса..Эконометр штатный прибор в 21 07.... Показывает разряжение в коллекторе.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.10.2015, 9:50
DjSparcO
сообщение 25.10.2015, 22:22
Сообщение #718
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87977
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Всем привет! проблемка такая махнул задние колодки..после чего колеса клином стоят...
пытался проехать с 4.5 оборотов проезжает 30см и колом встает..
с чем может быть связано?
ручник опускал при замене..
еще нюанс тормозных колодок:
Сообщение отредактировал DjSparcO - 25.10.2015, 22:40
сообщение 25.10.2015, 22:48
Сообщение #719
DjSparcO
сообщение 25.10.2015, 23:18
Сообщение #720
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Цитата(ИванычЪ @ 25.10.2015, 23:48) *
это как пример.. то что они с отверстиями и штырями на пыльнике а другие уже на шпильки какие то сажаются..
сообщение 25.10.2015, 23:21
Сообщение #721
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вот мне тоже интересно - че за крепеж колодок, не обычные солдатики а на какието шпильки или хз как обозвать...
сообщение 25.10.2015, 23:32
Сообщение #722
Цитата(DjSparcO @ 25.10.2015, 23:18) *
это как пример..
Ну и я для примера скажу.. На фотках совсем разные тормозные системы.. На первой с ручным подведением колодок к барабану.. А на второй , типа с автоматическим подведением.. Но если цилиндрики остались от первого фото , то будет ожидаемая шляпа.. Цилиндрики тоже нужно поменять.. big_boss.gif
сообщение 25.10.2015, 23:52
Сообщение #723
Из: Москва
Цвет:разные
да, точняк - я уже и забыл что были такие с ручным подведением - там эксцентрики стояли...
DjSparcO
сообщение 26.10.2015, 8:54
Сообщение #724
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Сегодня буду перебирать сфоткаю о чем я писал..
YaJAROFF
сообщение 26.10.2015, 11:41
Сообщение #725
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верхние, колодки самоцентрирущиеся 2103 (2106), с рабочими цилиндрами 2101, применялись на 2103, 2106 ранних выпусков
Нижние, колодки 2101, с саморазводящимися рабочими цилиндрами 2105, применялись на 2105-07, 2106 поздних выпусков
На 2101 (011) ставились колодки 2101, с рабочими цилиндрами 2101 и эксцентриками
Колодки 2101 и 2103 НЕ взаимозаменяемы без доработок
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 26.10.2015, 11:42
DjSparcO
сообщение 26.10.2015, 12:35
Сообщение #726
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
спс..уже разобрался, воткнул старые так как в моем колхозе нет таких..
появилась другая проблемка..трет правая сторона..до этого небыло такого..
с чем может быть связанно?
YaJAROFF
сообщение 26.10.2015, 13:14
Сообщение #727
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
ИМХО колодка не прижата к щиту.
сообщение 27.10.2015, 9:19
Сообщение #728
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Устройство для автоматического регулирования зазора между колодками и барабаном смонтировано на тормозных колодках. Оно состоит из двух втулок 7 и 2, свинченных между собой. На втулке 7 установлены две фрикционные шайбы 6, между которыми пружиной 3 зажато с определенным усилием ребро 5 тормозной колодки. Тормозная колодка в сборе с автоматическим устройством устанавливается с гарантированным зазором на ось 1, приваренную к щиту тормоза. При торможении и растормаживании колодки перемещаются на величину зазора между втулкой 7 и осью 1. При износе фрикционных накладок тормозных колодок зазор не обеспечивает прижатие колодок к барабану и под увеличивающимся усилием со стороны поршней колесного цилиндра колодки перемещаются относительно шайб на величину износа накладок, т.е. занимают новое положение, компенсируя износ накладок.
сообщение 27.10.2015, 11:08
Сообщение #729
Boozer
сообщение 20.11.2015, 15:46
Сообщение #730
Из: 52
Пользователь №: 69675
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Машинка ВАЗ-2106 2001 года, перед зимой решил заняться тормозами. Поменял весь передок - диски, цилиндры рабочие, колодки, шланги - все отлично. Сняли задние барабаны - утиль, купил новые, поставили - все отлично (колодки менял не очень давно, оказались еще почти как новые, менять не стали). Дальше пошли проблемы - потек главный тормозной, ладно - купили новый. Новый оказался бракованным (может мастера бракованные?), решили перебрать старый с деталями из нового, итог - тормозов нет. Нашли б/у старый в сборе с вакуумом, поставили - работает, но!... Задние тормоза стали схватывать резко и сразу на юз, то есть начинаешь притормаживать, передние еще не одуплились даже, а зад уже юзом идет, и это на асфальте! После нескольких дней мучительной езды, вдруг все нормализовалось, но машинку при торможении уверенно начало тащить вправо, оказалось - потек левый задний рабочий. Ок, поменяли рабочий, проблема перетормаживания заднего контура вернулась. Ок, сказали мастера - это сто пудово бушный главный виноват, пошел купил еще один новый, итог - машина стала тормозить ровно, в сторону не тянет, но зад блокируется мгновенно. Ок, сказали мастера - это колдун заклинил, поменяли колдун, даже при прокачке стало заметно, что давление в заднем контуре упало. И что вы думаете - нихрена не поменялось. Резюме - полностью заменил всю тормозную систему и не избавился от проблемы, в итоге заглушили задний контур и разводят руками. Кто-нибудь, подскажите что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:33
