41 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Toxa28
сообщение 4.10.2015, 7:30
Сообщение #691
Из: Харьков
Пользователь №: 93825
Машина:Ваз 21063
Цитата(Festival58 @ 4.10.2015, 8:18) *
Toxa28 ваще им притереться надо..
Ручник натянут по мурзилке ?
Тормозуха не течет ?
Ручник натянут, но такое впечатление что тросик длиннее положеного.
На счёт тормозухи ..... всё в порядке.
Цитата(ИванычЪ @ 4.10.2015, 8:22) *
Я думаю , что старые колодки в новых барабанах ещё не притёртые и поэтому тормозят кончиками. От этого вся хрень. Попробуй притереть или поменять.
Колодки ставил новые месяц назад или полтора.
сообщение 4.10.2015, 7:38
Сообщение #692
А и не писал . что колодки у тебя плохие.. fffuuu.gif Они притёрты к снятым барабанам.. А вот про новые я не уверен .. Сними и проверь.. А там сам как хочешь. У меня тормоза в адеквате..
Toxa28
сообщение 4.10.2015, 8:08
Сообщение #693
Из: Харьков
Машина:Ваз 21063
ПОнял ))Спасибо за совет
Festival58
сообщение 4.10.2015, 8:09
Сообщение #694
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
Toxa28 длиннее вряд ли..
Барабаны протирал перед установкой ? А то мож в масле были.
А чо ,можно снять и посмотреть.трут колодки или нет ,и где трут
Toxa28
сообщение 4.10.2015, 8:23
Сообщение #695
Из: Харьков
Машина:Ваз 21063
Протирал. Всё в порядке было. Наверное так и сделаю завтра. Просто когда ручник подведу до половины, начинают тормозить,а если опущу, не хватают :-) не понятная мне система. Хотя если бы стаж был по больше может быть сам и разобрался бы,а так это первая машина. Учусь :-)
Сообщение отредактировал Toxa28 - 4.10.2015, 8:25
Festival58
сообщение 4.10.2015, 8:36
Сообщение #696
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
натянуть smile3.gif ручник и проверить на уклоне
Toxa28
сообщение 4.10.2015, 8:42
Сообщение #697
Из: Харьков
Машина:Ваз 21063
спасибо за помощь :-) напишу если сделаю и напишу если не сделаю :-)
gruzochek
сообщение 6.10.2015, 11:47
Сообщение #698
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Здраствуйте
Скажите заменил передний цылиндрик сломался прокачной,
потом главный тормозной побежал и это все за два дня,
вопрос поставил главний тормозной на нем был пильник в сторону
вакумника , старий снял на нем небыло ,теперь кажысь плохо растормаживаються колеса тяжело крутяться до этого было нормальнно ,
Этот пильник мешать может ? ,он нужен ?, приоткрутить получиться его снять ?.
Педалью тормоза можно отрегулировать свободный ход тормоза или нужно добираться до штока вакумника.
Потехоньку нажимаю педаль и слишу тук это шток доходит до тормозного
или внутри самого вакумника может что то.
сообщение 6.10.2015, 14:51
Сообщение #699
Пыльник должен быть.. Тут другое .. fffuuu.gif Может у тебя там сейчас два пыльника.. На новом и от старого.. А с вакуумом регулируется только выход толкателя. там должен быть зазор .http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/15-16-zamena-vakuumnogo-usilitelya.html
gruzochek
сообщение 7.10.2015, 11:46
Сообщение #700
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Второй пильник не остался точно ,приоткрутил 2 гайки главного и покрутил колеса туговато но пока терпимо ,все также значит зазор штока в норме,
покатаюсь посмотрю, появились другие вопросы, смазал шток вакумника и внутри главного куда
входит шток чу-чуть графиткой теперь терзают смутные сомнения скажыте это плохо или нормальнно,
дернул меня ч..т привычка все смазывать.
Востанавливать старый главный есть смысл или нет есть у кого-то опыт.
Пробывал прокачивать приспособой кришечкой на бачок и насос , прокачивает но педаль ватная берет внизу,с помощником
нормальнно что за ерунда ... никто не сталкывался ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 7.10.2015, 11:54
сообщение 7.10.2015, 12:54
Сообщение #701
Со всяким сталкивался. ГТЦ можно воостанавливать . Заменой манжет . Если зеркало в порядке..
gruzochek
сообщение 7.10.2015, 14:09
Сообщение #702
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
А по поводу графитки в шток ?.
Toxa28
сообщение 10.10.2015, 9:06
Сообщение #703
Из: Харьков
Машина:Ваз 21063
Как оказалось, тросик ручника с Нивы (((И он длиннее. Надо искать на классику ))))
gruzochek
сообщение 11.10.2015, 15:48
Сообщение #704
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Из-за тормозной жидкости может быть что педаль берет внизу,просто залил одну и прокачал
воздуха нету педаль берет внизу ,осушил только бачок залил другого производителя педаль стала на много жестче
все тормозухи дот 4 .Гтц новый. Первая была чуть не белая вторая тормозуха желтая ,делать замену тормозухи или бестолку?.
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 12:05
Сообщение #705
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Появился еще вопрос , вакуммник может держать сутки вакум .
После суток стоянки три раза нажимаю тормоз педаль идет легко как с вакуммником,накачиваю три раза и
потом педаль дубовая , потом завожу все в норме.
Это или вакумник так долго держыт или гтц новый выделываеться ?.
сообщение 17.10.2015, 12:10
Сообщение #706
Вакумник ваабще ничего не держит. Читай мурзилку. Он только помогает нажимать на тормоз , при работающем двигателе. Если педаль становится колом , то нет зазора меж толкателем и ГТЦ.. Нет перепуска внутри тормозного..
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 13:25
Сообщение #707
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Хорошо тогда вопрос если во всех машинах заглушить двигатель еще пару раз можно нажать на тормоз легко потом очень тяжело ,
получаеться что держит какоето время Я Хз..
Колом Я не правильно наверное написал сори,правильно тяжело, колеса растармажываються ,накат есть и откручивал гтц , вручную крутил колеса ,
по-этому и появился вопрос к вакуммнику, Я просто уже в шоке от этих маневров с тормозами ))
сообщение 17.10.2015, 14:46
Сообщение #708
Ну и я ещё раз напишу.. Вакуумник работает от разряжения во впускном коллекторе. Через шлангу. При заглушении двигла разряжение пропадает не мгновенно , но шустро - через карб..Как быстро это происходит , я не засекал.
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 19:37
Сообщение #709
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
А в самом вакумнике стоит клапан ,который идет на шланг ,
он не держит ?,прикинем сам вакуммник взял и держит через этот клапан и его хватает
на пару качков педали может такое быть ?.Это не спор и не доказываю свою точку , хочу понять
может такое быть или нет. Можно теоритически ,идеальние резинки итд... да или нет .
Сообщение отредактировал gruzochek - 17.10.2015, 19:48
сообщение 17.10.2015, 19:59
Сообщение #710
ну,вобще то,именно для этого его туда и поставили,чтоб после внезапного заглушения движка не попасть под Камаз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 13:53
