41 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
lTolyanl
сообщение 23.5.2014, 20:13
Сообщение #591
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Доброго времени суток. Проблема такая: жуткие вибрации со стороны заднего моста при торможении? Не тормозит заднее правое колесо. Склоняюсь что из-за этого. Или нет?
Festival58
сообщение 23.5.2014, 20:19
Сообщение #592
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
из колеса вряд ли..однако снять и привести в рабочее состояние -первое дело.
Вибрация может быть и из за износа -овальности тормозных барабанов
во http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-chasti.html
Сообщение отредактировал Festival58 - 23.5.2014, 20:23
сообщение 23.5.2014, 21:33
Сообщение #593
Глянь что под барабаном. Если поршни сильно повылазили это и есть причина. Нужно на опорные концы колодок доварить металом ,чтобы поршни сидели нормально в цилиндрах.
Aladanir
сообщение 1.8.2014, 23:51
Сообщение #594
Пользователь №: 33802
Мужики, столкнулся с такой проблемой, после где то часа неприрывный езды с городской скоростью, стал рукой трогать колёса, и заднее правое было просто кипяток, потрогал барабан, а там хоть яичницу жарь, на утро снял его, посмотрел, всё нормально нигде не трёт, не перекошено и вообще всё на вид штатно, одел барабан, колесо, покрутил, вообще почти звука нет чтоб что то тёрлось, натянул ручник как положено, сегодня катался, опять та же фигня, переднии диски ну априори холодные, другой задний барабан и диск, еле еле тёплые, а этот всё равно кипяток, боюсь ездить, а то вдруг расплавиться диск или барабан треснет, фиг знает сколько он там температуру держит.... ещё заметил что на медленной скорости, там какой то скрип такчтичный слышен, ну типа свист, чуть придавливаю тормоз, скрип пропадает, или если поднять ручник и опустить тоже на время пропадает.... что это может быть ? боюсь ездить так дальше...
Aladanir
сообщение 2.8.2014, 13:01
Сообщение #595
Всё проблему удалось самому решить....
Сообщение отредактировал Aladanir - 2.8.2014, 22:40
Mr_777
сообщение 11.8.2014, 22:11
Сообщение #596
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Год Выпуска: 1990
Подскажите, поставил новые цилиндры 2105, колодки 2101, не могу надеть барабан. Что делал : полностью отпустил ручник(ослабил регулировку троса), показалось что мешает распорная планка - слегка подрезал углубление болгаркой - оказалось что упирается в поршни нового цилиндра - попытался их стануть(монтировки в бортик тормозного щита, и в колодки упор). Вобщем на сегоднящний день чего добился - барабан надеваю еле-еле с подбивкой молотком, колесо практически не крутится(.
Для наглядности прилагаю фото:
1.Общий вид с установленными колодками
2.вид левого поршня крупнее, там же видно насколько подрезал распорную планку(((
3.старый цилиндр с забитыми молотком поршнями - для наглядности, как по мне на старом поршни торчат даже больше, чем на новом, барабан довольно нормально налазил с ним, получается дело в колодках??
Что еще можно сделать, раздумываю подрезать колодки в местах касания с поршнями? Но после того как уже купил ремкомплект с распорной планкой - хочется услышать еще чье то мнение. Не знаю можно ли еще стануть поршни, подумываю чтоли купить тиски с большим ходом, либо как то приспособить 2 болта с гайками.
P.s. как в новую распорную планку вставить резинки? 2 уже порвал - пихал со смазкой - безтолку(((Приспособил пока проволочкой - на фото еще не ставил.
Festival58
сообщение 12.8.2014, 10:39
Сообщение #597
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а колодки подходят от 01 на 05 цилиндры ?
05 с авторегулировкой зазора.конструкция иная.посмотри в руководстве.там кажется упоминается.(сам чет запамятовал)
Mr_777
сообщение 12.8.2014, 12:05
Сообщение #598
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Год Выпуска: 1990
Да вроде должны подходить, и старые у меня стояли 01, и, судя по тому что никакой регулировки зазора не было, то и цилиндры получается 05 стояли. Ну и да, 05 самоподводящиеся. Вот получается теперь надо подрезать колодки, только где это лучше сделать, на поршнях? (чтоб барабан норм налез..)
сообщение 12.8.2014, 12:25
Сообщение #599
Накрути барабаны наоборот и напильником сними фаски на 1-й скорости.
Mr_777
сообщение 12.8.2014, 20:53
Сообщение #600
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Год Выпуска: 1990
Снял, то что можно назвать фаской(особого бортика и не было). Эффект тот же - еле-еле с забиванием залазят, туго именно "рабочими поверхностями((". Из подручных болтов м 10 и металлических уголков соорудил что типа струбцины для стяжки поршней - особо не стянуло, похоже что глубже их уже нереально посадить.
Ради интереса с новыми цилиндрами поставил старые колодки - с этими естественно барабаны налазят свободно.
Получается все проблемы из-за новых толстых накладок, кстати, а они новые должны быть "мягковатыми", у меня на старых колоках поверхность накладок глянцевая больше под металл вид, а у новых какая то пористая больше под резину, и ногтем смог царапнуть поверхность накладки((( Не знаю у всех ли так?
Может стоит любым способом натянуть барабаны, а потом погонять их на 1-2 передаче с вывешенными колесами - может этот мягкий слой как то притрется по-быстренькому? вроде ж должно все подходить уже(((кроме накладок.
сообщение 12.8.2014, 22:36
Сообщение #601
ну тогда,на колодках,в зоне прикосновения к цилиндру,сыми по 1 мм на каждой..щас стандартов то нету,поэтому каждый делает на глазок..это нормально)
вернее даже не так..выясни ЧТО мешает сузить колодки..
планка или зона к цилиндру..вот там и удали чутка.
сообщение 12.8.2014, 22:54
Сообщение #602
Блин , я и распорку удлинняю и колодки навариваю. А кто то пилит... Во забчазтэ. diablo.gif
Mr_777
сообщение 13.8.2014, 10:29
Сообщение #603
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Год Выпуска: 1990
Спасибо, думал, только не решался))) По наблюдениям надо немного снять в районе планки(только не знаю толи планку снимать, толи с колодки), и немного в районе поршней
Мда, головняки, а сколько барабаны прошли, и что за фирма колодок? Колодки тоже 01е? У меня барабаны прошли где то 130 тыс. Колодки Егорьевск.
Убрал где то 4 мм с планки, и по 1,5-2 мм с колодок - вобщем барабан налез, начал его крутить просто без натяжки ручного тормоза, без прокачки нового цилиндра, и заметил что есть положения, когда барабан крутиться легко - пальцем, а когда его можно прокрутить только двумя руками, понял что похоже на восьмерку барабана. Завел - запустил на 1й передаче - так и есть восьмерит где то на 2-3 мм. На что грешить? овальность, или полуось? Как лучше диагностировать?
Сообщение отредактировал Mr_777 - 13.8.2014, 20:14
Tom Lepski
сообщение 18.8.2014, 16:00
Сообщение #604
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
у меня болячка сегодня вылезла. Менял задний цилиндр в декабре,и теперь снова поменял его на той неделе. Сегодня снова течь масла обнаружил на диске заднем. А при установке, у меня одна сторона цилиндра туго упирается в колодку , а вторая чуток не достает. как это исправить ? Даже после обстукивания колодок
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 18.8.2014, 16:01
сообщение 18.8.2014, 17:12
Сообщение #605
подшибник не гремит?
сообщение 18.8.2014, 18:24
Сообщение #606
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
8. При помощи двух монтажных лопаток, опираясь через тормозные колодки, вдвигаем поршни в тормозной цилиндр.
ты сначала все собрал-потом качал тормоза? или качал их после установки цилиндров?
вот если не ЛЭЗЕ то я обычно тупо меряю диаметры по колодкам и барабану.хотя такого давно уже не случалось. и потом размышляю над цифрами. а вариантов не много-или планка не дает свести колодки(не забываем про ручник-мог и трос закиснуть...) или поршя уже дернуты и стоят выдвинутые слегка
-про бортик...точняк уже говорил это ранее. он ведь не наростает-образуеться выработка за ним где колодки. то есть размер (диаметр) по бортику как у нового барабана. и оно же входило с новыми колодками...как то до вас ???
Tom Lepski
сообщение 18.8.2014, 22:34
Сообщение #607
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
на слух не определял и колесо не крутил на весу. А че, из-за подшипника может поломка цилиндра ???
сообщение 18.8.2014, 22:39
Сообщение #608
масло-вполне может..тыж за него писал?
Tom Lepski
сообщение 19.8.2014, 10:12
Сообщение #609
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
да,но масло с цилиднра шурует, а он новый. Вот не пойму, почему так происходит
вот на картинке, я обвел место, где цилиндр не достает до колодки
сообщение 19.8.2014, 13:13
Сообщение #610
Новый не факт , что хороший.. По фотке у тебя полнейшая задница в этом колесе...Если под пыльниками тормозухи много то нужно срочно разбираться. А если цилиндрик колодки не касается , то как он ею тормозит??. Вопрос..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 10:38
