41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 22.2.2014, 12:27
Сообщение #571
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Two Dants @ 22.2.2014, 13:08) *
Пока что мне нужны более гуманнные способы. Научите чтоли, подскажите как снимать?
наверное колодки клина схватили...планка там распорная перескочила..или развалилось чего... бывает от недосмотра.
беги в магазин купи болты М8
с сплошной резьбой мм 100 примерно длинной и вперед
...вставляем их в технологические отверстия и, заворачивая, сдвигаем барабан с посадочного пояска фланца полуоси.
и не просто сдвигаем а тупо выдавливаем болтами до положения пока не вывалится все на землю. далее уже по результатам осмотра...за деталями и чинить. можно и вторую сторону глянуть...согревшись при возьне с первой... smirk2.gif
УДАЧИ. способ применялся успешно неоднократно.
сообщение 22.2.2014, 12:38
Сообщение #572
Способ правильный и хороший, но если клин тоже хороший то и не получится нихрена. Там резьба м8 1 см. Вырывается на раз. У меня в тех отверстиях резьбы нет уже давно. Хотя попробовать необходимо.
сообщение 22.2.2014, 12:42
Сообщение #573
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 13:38) *
Способ правильный и хороший, ........ Хотя попробовать необходимо.
вот именно -НАДО ПРОБОВАТЬ. кувалдометр и болгарин ни куда не денуться. а вдруг и не пригодятся.
резьбу подмазать в барабане перед начало.... и ключик взять хороший чтоб не говнял грани... и крутить равномерно... и постукивать можно слегка-когда натяг будет дан...
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 13:01
Сообщение #574
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 83508
Цвет:сафари
так так, болт вкручивается туда где направляющие сидели для диска? и крутить пока барабан не слезет?
сообщение 22.2.2014, 13:03
Сообщение #575
Ага...или резьба на барабане не сорвется)
сообщение 22.2.2014, 13:04
Сообщение #576
Two Dants , да, поочередно их затягиваешь чтоб барабан равномерно слезал.
Two Dants
сообщение 22.2.2014, 13:08
Сообщение #577
Из: Магнитогорск
Цвет:сафари
а если резьба сорвется что делать?
сообщение 22.2.2014, 13:21
Сообщение #578
Да не нагнетай раньше времени! Я бы еще скинул трбку заднего контура с ГТЦ...мало ли-вдруг там поршень на цилиндрике вылез и назад не заезжает
сообщение 22.2.2014, 13:42
Сообщение #579
снятие трубки не решит проблему вылезшего поршня цилиндра.
сообщение 22.2.2014, 14:03
Сообщение #580
Ни в коем случае!!!. В барабане две пары одна без резьбы. Вот в них и были закручены направляйки. Под этими отверстиями резьбы в полуосях . Для фиксации барабана на полуоси. Направляющие на фотке закручивают в другую пару отверстий. В них резьба м8 в теле барабана. Обычно для срыва барабана хватает длины направляющих. Это около полутора см. Варвар советовал длиннее ,что бы сильнее барабан можно было оттянуть от полуоси. Повторяю закручивать в технологические отверстия.
сообщение 22.2.2014, 15:11
Сообщение #581
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот именно для срыва по букварю-ходя для этого так же лучше применить подходящие болты-с приличной головкой под 13 ключ.... а для вытягивания барабана где что то мешает использовать нужно длинные болты с сплошной резьбой. говорю же проверено сколько раз на разных машинах.
тогда тут советовали кардинальный метод-распилить барабан болгаркой... хотя для того чтоб это сделать с минимальными потерями нужно помнить(знать) где и что стоит под ним. чтоб не распилить попутно... smirk2.gif
сообщение 25.2.2014, 15:41
Сообщение #582
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Two Dants ну как там успехи? тормоза то наладил..?
Festival58
сообщение 6.4.2014, 7:09
Сообщение #583
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
ребят колесный задний тормозной цилиндр ваз 2105 подойдет на нашу 2106??
Случайно обнаружил дома такой.на коробке написано от ваз 2104 до калины...06не указана
Nikolas70
сообщение 6.4.2014, 7:15
Сообщение #584
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
2105 - подойдёт. Даже лучше будет, чем 2101. Но желательно менять оба, так как цилиндр 2105 - с автоматической регулировкой зазора колодки относительно барабана.
Festival58
сообщение 6.4.2014, 7:52
Сообщение #585
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
а ведь да.этот механизм имеет различия ...(отложу в запас)
пасибо
Tolik2402
сообщение 6.4.2014, 9:08
Сообщение #586
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
там до 1987 года кажысь было различие а потом стало одинаково.
сообщение 6.4.2014, 10:11
Сообщение #587
да, 3 вида систем шло, 2103, 2101 и 2105...
Krasniy87
сообщение 22.5.2014, 1:00
Сообщение #588
Пользователь №: 58837
Год Выпуска: 1992
Добрый день.
Сегодня по пути домой, столкнулся с неприятной проблемой - начинаю легонько притормаживать перед светофором и вдруг заднее левой колесо встает колом и не отпускает до остановки, хотя педаль отпустил. Трогаюсь нормально, начинаю давить на педаль - примерно на 30-40% нажатия опять то же самое - заднее левое колом. Что может быть? На гтц вроде не похоже...
+ тоже обнаружил, ставлю на ручник(обычно им не пользуюсь) - держит на последнем щелчке, отпускаю, начинаю трогаться - ручник все еще держит, чере 1-2 метра отпускает.
Куда копать, что менять?)
сообщение 22.5.2014, 1:05
Сообщение #589
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Сними барабан посмотри,может все станет ясно,че тут будем в экстрасенсов играть.
сообщение 22.5.2014, 8:22
Сообщение #590
Согласен. И распорку обязательно в порядок надо привести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:06
