13.9.2013, 18:51
#551
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Ну тогда лудше прокачивай задний контур,должны тормозить оба задних колеса.Отрегулируй трос ручника,проверь РТЦ,колодки на износ и чистоту накладок
13.9.2013, 19:08
#552
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
16.2.2014, 21:57
#553
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!
Сегодня разбирал мост, в результате поменял полуоси, тормозные цилиндры и колодки. На новые колодки барабаны очень туго налезали, по пол часа их каждый пришлось натягивать. В результате сильное трение колодок о барабан - машина очень тяжело идет, думал может разработается - нифига - проехал 5 км до дома и диски кипяток (кинул снег - сразу пар). Собрано все правильно. В чем может быть дело? |
16.2.2014, 22:01
#554
ослабь трос ручника
16.2.2014, 22:10
#555
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
16.2.2014, 22:39
#556
18й , на новых колодках по краям надо было снять фаски
16.2.2014, 22:56
#557
На новых колодках надо на рабочих цилиндрах сжать толкатели. Тупо спава один молоток на поджим , а слева вторым по носу.. Когда пойдет тормозня рабочие цилиндры сами отцинтрируются.
Привет! Сегодня разбирал мост, в результате поменял полуоси, тормозные цилиндры и колодки. На новые колодки барабаны очень туго налезали, по пол часа их каждый пришлось натягивать. В результате сильное трение колодок о барабан - машина очень тяжело идет, думал может разработается - нифига - проехал 5 км до дома и диски кипяток (кинул снег - сразу пар). Собрано все правильно. В чем может быть дело? Надо было сжать рабочий цил., а потом колодки внедрять. |
17.2.2014, 9:12
#558
На новых колодках надо на рабочих цилиндрах сжать толкатели. Тупо спава один молоток на поджим , а слева вторым по носу.. Когда пойдет тормозня рабочие цилиндры сами отцинтрируются. Надо было сжать рабочий цил., а потом колодки внедрять. Цилиндры были сжаты, т.к. я ставил новые, а они по умолчанию сжаты, а трос ручника ослаблен у меня. 18й , на новых колодках по краям надо было снять фаски А я вот не снял( Сколько же теперь они у меня притираться будут ... чет очково, барабаны и диски огненные, как бы не треснули или не повелись. |
17.2.2014, 9:45
#559
Разбирай и смотри на колодки. По натиру видно где трет и надо ли было фаски снимать и попробуй всеж сжать цилиндры. Только , конечно без фанатизма. Чтобы не перекрыть подачу тормозухи.
17.2.2014, 11:15
#560
могли просто попасться левые колодки,тогда с ними ничего и не сделаешь....
17.2.2014, 12:17
#561
17.2.2014, 12:18
#562
18й , было у меня такое, пришлось одну колодку старую оставлять, та что в лучшем виде была...
ну или проточить барабаны, это к токарю. |
17.2.2014, 15:56
#563
18й , было у меня такое, пришлось одну колодку старую оставлять, та что в лучшем виде была... ну или проточить барабаны, это к токарю. Про одну старую колодку совет хороший. А проточить плохой. Протачивают барабан когда внутри выработка неравномерная. А они со временем и так не слабо протачиваются. А колодки ,чтобы расслабить , можно немного сточить носы которыми они в поршни упираются. Я вот наоборот колодкам носы довариваю. У меня барабаны так проточены шо пипец. По мурзилке давно выкинуть надо , а ездят и нормозят нормально. |
22.2.2014, 8:51
#564
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, выручайте. два часа мудохался на морозе, не могу снять тормозной барабан и все. Посоветуйте что делать? Колесо заклинило снять барабан вопрос жизни
22.2.2014, 9:03
#565
Ребята, выручайте. два часа мудохался на морозе, не могу снять тормозной барабан и все. Посоветуйте что делать? Колесо заклинило снять барабан вопрос жизни Если заклинило ,то хз. А вот если барабан не снимается я тормозами при работающем двиге скидывал барабан. Но колесо должно крутиться. Если держат колодки то или прокачник открутить или ручник ослабить. Чтоб давление на колодки устранить. |
22.2.2014, 9:06
#566
Если заклинило ,то хз. А вот если барабан не снимается я тормозами при работающем двиге скидывал барабан. Но колесо должно крутиться. Если держат колодки то или прокачник открутить или ручник ослабить. Чтоб давление на колодки устранить. да я не в курсе что там держит. Когда на стоянку ставил был скрежет и стуки сзади, резко начались. После этого колесо не крутится левое заднее. Сегодня пытался снять барабан в -28 и вот не снял нифига. |
22.2.2014, 9:30
#567
да я не в курсе что там держит. Когда на стоянку ставил был скрежет и стуки сзади, резко начались. После этого колесо не крутится левое заднее. Сегодня пытался снять барабан в -28 и вот не снял нифига. Если чтото расыпалось , типа ось привода ручника или фиксаторы колодок и механически клинят барабан , то только выдрючиваться. По другому никак.. |
22.2.2014, 10:56
#568
Если чтото расыпалось , типа ось привода ручника или фиксаторы колодок и механически клинят барабан , то только выдрючиваться. По другому никак.. А можно хотя бы способы как снимать то? Я и вдшкой пролил ось и молотком через деревяшку пытался и дергал и матерился и все бестолку |
22.2.2014, 11:17
#569
по такому морозу наверно легче болгаркой его распилить и новый поставить потом.
22.2.2014, 12:08
#570
Пока что мне нужны более гуманнные способы. Научите чтоли, подскажите как снимать?
Сообщение отредактировал Two Dants - 22.2.2014, 12:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 9:06 |
