23.7.2013, 13:48
#531
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Задняя тормозная трубка которая идет на колдун мокрая, все соединение сухие, бежать из соединения с шлангом не может потому что мокрота в верху, на нее повешена пластиковая газовая трубка она может давать конденсат на тормозной трубке ?
23.7.2013, 14:32
#532
Задняя тормозная трубка которая идет на колдун мокрая, все соединение сухие, бежать из соединения с шлангом не может потому что мокрота в верху, на нее повешена пластиковая газовая трубка она может давать конденсат на тормозной трубке ? ну если мокрота - это тормазуха, то значит пришла пора умереть этой трубке, менять надо |
23.7.2013, 17:25
#533
Хорошо менять так менять , но почему трубка мокрая, жидкость в бачке не уходит и тормоза в норме, не ясны физические процессы. Я так понимаю если в трубке микротрещина то хлестало бы нормально так под давлением .
23.7.2013, 17:34
#534
Хорошо менять так менять , но почему трубка мокрая, жидкость в бачке не уходит и тормоза в норме, не ясны физические процессы. Я так понимаю если в трубке микротрещина то хлестало бы нормально так под давлением . а ты проверь для начала, тормозная ли это, или просто что-то типа водички из лужы или еще чего))) |
23.7.2013, 19:59
#535
24.7.2013, 11:04
#536
Пальцем веду похоже тормозуха, на улице сухо,все трубки сухие и кузов тоже .Как такое может быть ума не приложу, разве что грешу только на пластиковую газовую трубку . Проверить еще как-то можно ?.
24.7.2013, 11:12
#537
Пальцем веду похоже тормозуха тогда в чем еще вопросы? Проверить еще как-то можно ?. ну еще можно так - сажаешь кого-то за руль и просишь нажимать на тормоз, а сам в это лезешь под машину и смотришь, если влажность трубки начнет увеличиваться - привет трубке |
24.7.2013, 14:30
#538
Пальцем веду похоже тормозуха, на улице сухо,все трубки сухие и кузов тоже .Как такое может быть ума не приложу, разве что грешу только на пластиковую газовую трубку . Проверить еще как-то можно ?. а пластиковая при этом сухая?различить то можно конденсат и ли тормозуха. она ведь и запах имеет... |
1.8.2013, 15:55
#539
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерий Анатольевич Сообщений: 4 Регистрация: 18.10.2012 Из: Украина Пользователь №: 73284 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня вопрос:кто-нибудь сталкивался с установкой на классику задних ДИСКОВЫХ тормозов? Хотелось бы узнать об этом подробнее(где приобрести,как установить,плюсы и минусы данной переделки и т.д.) Заранее всем спасибо за ответы!
1.8.2013, 15:58
#540
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Всем привет! У меня вопрос:кто-нибудь сталкивался с установкой на классику задних ДИСКОВЫХ тормозов? Хотелось бы узнать об этом подробнее(где приобрести,как установить,плюсы и минусы данной переделки и т.д.) Заранее всем спасибо за ответы! По моему была такая тема на форуме. Искать пробовал? |
2.8.2013, 18:05
#541
2.8.2013, 18:31
#542
Добрый день,ув.Warrior! Пробовал искать по всему форуму,но к сожалению,ничего. странно..я вот поиском у меня в подписи за 10 сек нашел...... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2692&st=140 |
2.8.2013, 23:09
#543
странно..я вот поиском у меня в подписи за 10 сек нашел...... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2692&st=140 Да,че то я совсем запарился. В теме тюнинга я и не искал |
31.8.2013, 16:21
#544
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 60335 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Происходит такая лабуда: если нажать на тормоз при вытянутом ручнике, течет левый задний тормозной цилиндр. Происходит это не всегда, чаще когда долго постояла на ручнике. Колодки и цилиндр новые. При разборке кроме слетевшего пылезащитного колпачка с заднего поршня все в порядке. После протирки от жидкости наденешь барабан, нажмешь на тормоз - не течет. Вытянешь ручник, отпустишь, снимаю барабан - все в порядке. Колодки на механизме самоустановки двигаются. Какие будут советы? |
31.8.2013, 16:43
#545
система ваз-2103 стоит? с пружинами на самих колодках?
Владимир Ю. , а вообще, давай свою темку про авто, смотрю в описании у тебя много интересного стоит, будет о чем поговорить. |
31.8.2013, 16:48
#546
система ваз-2103 стоит? с пружинами на самих колодках? Стандартная 06. Если имеются в виду пружины самоустановки - то да Владимир Ю. , а вообще, давай свою темку про авто, смотрю в описании у тебя много интересного стоит, будет о чем поговорить. Стоит много интересного, НО большая часть российского производства. БОЛЬШАЯ проблема с доставкой (наша почта/таможня - отдельная песня). |
31.8.2013, 17:20
#547
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6261&st=40 ..... Задние тормоза., Все проблемы........ и куда только модераторы смотрят...
13.9.2013, 18:02
#548
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 59020 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А моя проблема заключается в следующем. Поставил колдун и тормозит то правое то левое колесо... может кто сталкивался?
13.9.2013, 18:09
#549
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Выкинь его
13.9.2013, 18:46
#550
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 7:59 |
