41 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 30.3.2013, 22:07
Сообщение #511
в любом случае, первое что делаем-осматриваем торм. систему на предмет течи-сопливиния торм. жидкости, устраняем если такова имеется, прокачиваем систему.
педаль при нажатии имеет хоть какой нибудь упор или падает плавно до полика?
sav251
сообщение 30.3.2013, 22:12
Сообщение #512
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 78906
Машина:21061
Год Выпуска: 1994
Да можно сказать, что нет никакого упора!
Завтра на работу поеду подниму машину и посмотрю, может где течет жидкость.
Сразу же отпишусь!
sav251
сообщение 1.4.2013, 21:13
Сообщение #513
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1994
Короче сегодня поменял зад. торм. колодки, цилиндры, перед. торм шланги, прокачал тормоза, и, о чудо, на педаль чуть жмешь и сразу жесткий ступор! Очень рад!
сообщение 1.4.2013, 21:17
Сообщение #514
это не чудо, это отсутствие воздуха в системе.
sav251
сообщение 1.4.2013, 21:58
Сообщение #515
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1994
Но, вообщето, если слушать всех супер-умных ремонтёров, которые говоря типа: Да это полюбому главный, или, У тебя шток вакумника слишком короткий ну и т.д, то это чудо!!!
сообщение 1.4.2013, 22:00
Сообщение #516
а, ремонтеров то да, аккуратно с ними надо, кушать тоже они хотят.)
dimanik.82
сообщение 5.4.2013, 21:45
Сообщение #517
Из: г.Сумы Украина
Пользователь №: 78650
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.3.2013, 13:07) *
РТЦ какой модели? 2101 или 2105,
2105 РТЦ !!! я их заменил на новые и проблемма исчезла !
Flex0
сообщение 13.4.2013, 9:40
Сообщение #518
Пользователь №: 5338
Машина:VAZ 2106
Цвет:Бриз
Сообщение отредактировал Flex0 - 14.4.2013, 10:40
denwer1985
сообщение 12.5.2013, 19:45
Сообщение #519
Пользователь №: 80228
Машина:ваз 21060
Цвет:фиолетовый
доброго времени суток помогите с проблемой кто знает.прокачивал задние тормоза но не как не получалось всё время воздух идет ,литр жидкости спустили.всё смотрел ни где не течёт с бочка жидкость не уходит, задок не тормозит ток перед,а через какое-то время появилась такая фигня нажимаю тормоз машину резко тянет влево.
сообщение 12.5.2013, 19:50
Сообщение #520
Цитата(denwer1985 @ 12.5.2013, 20:45) *
литр жидкости спустили.....с бочка жидкость не уходит,
Sima4
сообщение 12.5.2013, 20:58
Сообщение #521
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
расскажи как прокачиваешь. Начинаешь с дальнего от руля колеса? Помошник нажмает несколько раз на педаль, затем нажимает на нее и держит, ты откручиваешь штуцер слива торомзухи с цилиндра с надетой прозрачной трубочкой (один конец на штуцере, а другой опущен в баночку). Открутил штуцер - педаль уходит в пол. Закрутил штуцер. Помошник снова качает, удерживает, а ты снова откручиваешь штуцерок. И т.д., пока пузырьки воздуха не выдут, а из цилиндра пойдет прозрачная чистая ТЖ. И так каждое колесо. Сначала правое зад, потом левое зад, потом правое перед, левое перед.
Если воздух удет постоянно, значит где-то всасывает. Смотри соединения тормозной магистрали в районе цилиндров и на середке заднего моста. Плюс это место должно быть мокрым от ТЖ.
Еще у мя беда была в том, что пипки на бачке с тормозухой очень почему-то слабые. И на одной из них, отвечающей за задний тормозной контур была трещина (сделано в рассии, млеать). Через эту трещинку вся ТЖ выходила в моторный отсек и на пол. Теперь вожу с собой бачок для ТЖ и бачок для сцепления smile3.gif
ЗЫ Покупайте СОВЕТСКОЕ, если найдете XDDD
Сообщение отредактировал Sima4 - 12.5.2013, 21:02
denwer1985
сообщение 12.5.2013, 21:10
Сообщение #522
Машина:ваз 21060
Цвет:фиолетовый
Цитата(Господин поручик @ 12.5.2013, 21:50) *
когда прокачивали
прокачивали именно так,все магистрали сухие
K.I.P.I.S.H.
сообщение 21.5.2013, 20:44
Сообщение #523
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 80507
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(denwer1985 @ 13.5.2013, 0:10) *
когда прокачивали
Попробуй поменять главный тормозной цилиндр со шлангами, и новыми бочками, иногда подсос воздуха со шлангов или с главного тормозного не видно. как вариант тормозной бочок имеет трешину на месте крепления шланга. или шланг от старости разслоился и подсасывает воздух.
vpartem
сообщение 2.6.2013, 20:18
Сообщение #524
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Сразу скажу что я пока еще нулевой, но очень хочу во всем разобраться. Так вот, при нажатии тормоза из заднего колеса (внутренняя часть) потекла жидкость. Что необходимо смотреть/менять/ремонтировать? С чего начать?
сообщение 2.6.2013, 20:37
Сообщение #525
vpartem , скорее всего потек рабочий тормозной цилиндр.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-kolesa.html
vpartem
сообщение 2.6.2013, 21:42
Сообщение #526
Цвет:коричневый
Спасибо, буду разбирать
Aid1985
сообщение 3.7.2013, 20:44
Сообщение #527
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 77378
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Вобщем ситуация такова: не доконца растормаживается одна колодка на левом заднем колесе, из за этого при езде стоит постоянный писк, перебрал,перемыл перечистил, поменял даже тормозной цилиндр для уверенности! и ничего не изменилось! Помогите аааа, достало ездить уже с этим визгом
сообщение 3.7.2013, 20:59
Сообщение #528
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а пружины в порядке? а трос ручника и его рычаг в барабане? там все проще чем автомат калашникова....
а тормоза какой системы с эксцентриками?
а тему на кой создал..? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry692667
Сообщение отредактировал varvar-s - 3.7.2013, 20:59
Aid1985
сообщение 3.7.2013, 23:50
Сообщение #529
Машина:Vaz 2106
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
да тупанул я с темой) каюсь
трос ручника вроде в норме, пружины менять не пробовал
вот только что пробовал саму колодку рукой подвигать, правая нормально двигается а левая очень туго идет, как будто ее клинит что то
Сообщение отредактировал Aid1985 - 3.7.2013, 23:53
сообщение 20.7.2013, 2:08
Сообщение #530
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
для тех хто не знает как снять тормозной барабан!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 7:53
