41 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
vazlomonos
сообщение 18.10.2012, 19:11
Сообщение #491
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Цитата(roustam-mao @ 18.10.2012, 14:12) *
Друзья,никак не можем понять причину проблемы,может ,вы подскажете?
При торможении ,независимо от скорости,уже в конце торможения сзади идет вибрация какая-то сильная по кузову,плюс звук скребущего металла о металл.
Причем,это явление периодически исчезающее.
Снимали смотрели полуоси,барабаны,колодки,все в пределах нормы.
Что думаете,что еще это может быть?
Спасибо.
Металический скрежет может быть из за того что болты цыпляют о пружину ручника или просто пружина ручника обо что нибудь цепляет. Или проверь у тебя в цилиндре тормозном оба поршня работают?? а то может у тебя один закис и когда ты давиш на педальку у тя одна колодка работает и выжимает баробан в сторону, тем самым в баробане есть проточка специальная под защитный кожух, и когда барабан у тя уходит у тебя в проточке кожух этот цепляет.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 18.10.2012, 19:15
Exe Jack
сообщение 20.12.2012, 8:40
Сообщение #492
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Извините сразу, может уже был такой вопрос, но 25 страниц не осилю...
На днях стала педаль тормоза жесткой, но при заводе она чуть чуть проваливается, но не так как раньше, следовательно ВУТ здоров и не шипит.
Посмотрел получше и увидел теч у ГТЦ, купил новый, установили, стали прокачивать, передние прокачались а задние нет, из щлангов даже не течет вообще! Ну конечно же сразу все свалили на "колдуна", педаль так же жесткой и осталась, но после 5-7 км, она стала помягче но не до конца!
Вопрос!
Нужен ли "колдун" вообще или не стоит париться с ним и просто его выкинуть?
Если выкинуть, то как обойтись без него и какие переходники нужны что бы без него ездить?
Exe Jack
сообщение 20.12.2012, 10:58
Сообщение #493
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Ну подскажите плиз...
Я тут еще слышал, что колдун просверливают и он как бы есть, но не работает, но зато тройник не нужен!
Solex
сообщение 20.12.2012, 21:04
Сообщение #494
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Колдун вероятно тут не при чем, стоит для начала проверить наличие свободного хода педали.
Новый ГТЦ к сожалению еще не значит, что хороший. Заменил потекший заводской и получил жесткую педаль. Замена ВУТ не помогла.
сообщение 20.12.2012, 21:07
Сообщение #495
Да что там подсказывать?я за колдун..а сверлить его не надо так как тормозуха с него будет лить.Щас правда не знаю как они по качеству,у меня родной стоит.
тройник забацал и все.
Exe Jack
сообщение 21.12.2012, 15:53
Сообщение #496
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
в общем поменял шланг задних тормозов, колдуна выкинул так как не работал вообще, трубку из колдуна свернул и воткнул в тройник!
Сообщение отредактировал Exe Jack - 21.12.2012, 15:53
П@ш@
сообщение 21.12.2012, 16:00
Сообщение #497
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Вопрос!
если что проверить можнотак:
накачай педалью давление в тормозной системе и свинти трубку на входе колдуна, ели жидкость не пойдёт, то ищи до колдуна причину, если пойдёт, то тоже самое проделай с трубкой после колдуна, если оттуда не пойдёт жидкость, то колдун виноват, если пойдёт, он не причём ищи дальше.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 21.12.2012, 16:01
Exe Jack
сообщение 21.12.2012, 16:49
Сообщение #498
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Так и сделал, вон отписался постом выше ))
Vadim153
сообщение 19.2.2013, 22:05
Сообщение #499
Пользователь №: 77337
Цвет:Зеленый
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, Клинит заднее левое колесо при езде назад, Снимал колесо все нормально, цилиндр новый, крутишь за ось, все нормально, ставишь барабан начинает клинить когда крутишь его по направлению заднего хода, вперед крутиться отлично, ослабил ручник, вроде нормально стало, без ручника ездить не хочется, не могу понять в чем причина??? Говорят колодки но я не уверен, они еще в норме!
сообщение 19.2.2013, 22:39
Сообщение #500
поищи тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=314251 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=472048
было и у меня, давненько такое, вреде колодки менял...
dimanik.82
сообщение 23.3.2013, 10:48
Сообщение #501
Из: г.Сумы Украина
Пользователь №: 78650
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
при уверенном торможении , чувствую что плавно отпускаются задние колодки , после того как отпускаю педаль , машина продолжает тормозить , потом спустя несколько секунд всё в норме . Особенно опасно ездить по заснеженной дороге , машину розворачивало несколько раз из - за такого приклинивания . В чём проблемма ? может колдун ? стоит родной ещё и я в него не заглядывал ещё !!!! тормоза во всех колёсах работают хорошо , но если б ещё не это ...
сообщение 23.3.2013, 11:07
Сообщение #502
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
РТЦ какой модели? 2101 или 2105,
sav251
сообщение 30.3.2013, 20:02
Сообщение #503
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 78906
Машина:21061
Год Выпуска: 1994
Всем здрасте! Пару дней назад купил себе мечту 21061, как оказалось без тормозов, и не то чтобы совсем тормозов нет, но если сильно давить в пол, то в самом конце тормаза чуть-чуть появляются! что может быть подскажите!
сообщение 30.3.2013, 21:10
Сообщение #504
прокачать не мешало бы сразу, наличие тела колодок проверить и т.д.
Ким-кимыч
сообщение 30.3.2013, 21:11
Сообщение #505
Из: НСО
Пользователь №: 64871
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Ну для начала прокачать тормоза а дальше по ситуации.
sav251
сообщение 30.3.2013, 21:13
Сообщение #506
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1994
Просто, даже на заглушонный двигатель педаль качаешь и она как сцепление, никакой упругости нет!
сообщение 30.3.2013, 21:17
Сообщение #507
воздух в системе.
сообщение 30.3.2013, 21:38
Сообщение #508
Если по глубоким лужам не гонял во время теста, тогда см. выше-там правильно написали
sav251
сообщение 30.3.2013, 21:47
Сообщение #509
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Год Выпуска: 1994
Цитата(Роман Кировоград @ 30.3.2013, 23:17) *
воздух в системе.
Ну если я не ошибаюсь, то с воздухом в системе, при нажатии 3-х - 5-ти раз на педаль, она должна быть твердая???
сообщение 30.3.2013, 21:54
Сообщение #510
ошибаешься...Куда, по-твоему, воздух денется после 3-х пяти качков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 6:41
