4.8.2012, 6:34
#471
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот что бывает, когда обрывает шплинт крепления рычага ручного тормоза.
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал dementr - 4.8.2012, 6:36 |
8.8.2012, 11:17
#472
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите , проблема такая , при торможении блокируется заднее то правое то левое колесо от очень легкого нажатия сразу в клин , колодки 2000км назад менялись на новые регулятора тормозов(колдуна) нет , устал ездить на каждом перекрестке тормозя клинит то ту то другую сторону , подскажите в чем может быть проблема ? ручник полностью ослаблен , и ход у него щелчков 6-7 но схватывает намертво на 3 щелчке
22.8.2012, 13:18
#473
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго дня, вопрос такого характера: хочу менять задние барабаны, в продаже имеются обычные и "Барабан задний 2101 Автоваз (мостовой)", в чем отличие?
23.8.2012, 19:33
#474
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
жена на СТО заезжало чет у неё там хрустит дергает хз короче, слюсарь снимал барабаны тормозные на задке сказал надо менять полости Воот эт че за хрень? я так понимаю тормозные кольца стальные которые запресовывают в люминевые барабаны?
23.8.2012, 19:41
#475
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Барабан цельный,литый,ни о какой замене колец речи быть неможет,только меняют барабаны.
Возможно сервисмены имели в виду полуоси,ето более правдоподобно,можно секономить и поменять только подшыпник а не полуось в сборе |
23.8.2012, 20:06
#476
гыы точно я не допер оОс надо менять))
24.8.2012, 8:52
#477
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
в продаже имеются обычные и "Барабан задний 2101 Автоваз (мостовой)", в чем отличие? Мостовой - это тот, который снят с нового заднего моста. Продавцы практикуют такую фишку. Берут задрний мост в зборе, разбирают его и продают по частям. Продавцам это получается выгодно, да и качество запчастей в заднем мосту, вышедшим в сборе с завода - считается выше. |
27.8.2012, 0:30
#478
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики подскажите , проблема такая , при торможении блокируется заднее то правое то левое колесо от очень легкого нажатия сразу в клин , колодки 2000км назад менялись на новые регулятора тормозов(колдуна) нет , устал ездить на каждом перекрестке тормозя клинит то ту то другую сторону , подскажите в чем может быть проблема ? ручник полностью ослаблен , и ход у него щелчков 6-7 но схватывает намертво на 3 щелчке Ход педали какой? Может у тебя передний контур протек и машина тормозит одними задними. Если педаль сильно утапливается то проблема скорее всего в этом. Тогда смотришь место утечки, устраняешь и прокачиваешь. |
27.8.2012, 0:46
#479
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 26.8.2012 Пользователь №: 71447 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
дисковые тормоза надо ставить.на все четыре колеса.мой карбюраторщик отказывается мне супертюнинг делать до тех пор пока я нормальные тормоза не поставлю
27.8.2012, 0:54
#480
27.8.2012, 16:44
#481
в продаже имеются обычные и "Барабан задний 2101 Автоваз (мостовой)", в чем отличие? Мостовой - это тот, который снят с нового заднего моста. Продавцы практикуют такую фишку. Берут задрний мост в зборе, разбирают его и продают по частям. Продавцам это получается выгодно, да и качество запчастей в заднем мосту, вышедшим в сборе с завода - считается выше. ну он конкретно дороже обычного, даже той же фирмы изготовителя |
13.9.2012, 13:15
#482
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
При покупке тормозных барабанов столкнулся с тем , что диаметр внутренний у всех барабанов разный . В нескольких магазинах смотрел , на рынках спрашивал . так вот мысли по этому поводу - берут б\у барабан чистят его пескоструйкой и протачивают для придания новизны . После этих манипуляций барабан как новый, но внутренний диаметр - 252мм и больше !!! В мурзилке рекомендуют 251 мм уже под замену . На вазовских оригинальных барабанах допустим размер максимальный 252мм . Пришлось обойти несколько точек продаж и выбрать барабаны 250 мм диаметром . Кроме всего прочего на барабане как правило есть балансировочный грузик .
зы при изношеных барабанах приходится чаще менять колодки и подтягивать трос ручника . Кроме того , поршня может выдавить и будет течь тормозной жидкости . |
14.9.2012, 16:10
#483
дак если бы погнул то в одном месте терло бы...а он по всему периметру равномерно...кожух тоже думал сначало что погнул но я его снял, проверил а он ровный... Полуось вошла дальше чем надо, может забыл про что ни-буть. Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо. о...точняк...без кольца поставил...сенькс |
8.10.2012, 14:08
#484
вопрос, есть колодки задние 2101 и 2103, визуально на 2103 (по фоткам) есть доп. девайс (я так думаю для разводки колодок) так вот вопрос, какие лучше брать и могут ли они быть взаимозаменяемыми?
8.10.2012, 19:03
#485
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
вопрос, есть колодки задние 2101 и 2103, визуально на 2103 (по фоткам) есть доп. девайс (я так думаю для разводки колодок) так вот вопрос, какие лучше брать и могут ли они быть взаимозаменяемыми? Вообще принято считать 2101 и 2105, емнип. Суть не в этом. 2101 с регулировочными винтами, другие - саморегулирующиеся. Оба образца не являются взаимозаменяемым, в случае, если на машине колодки 2101, советую переделать под поздний образец. Ибо найти колодки 2101 - есть большой гемор, да и регулировка геморройная. Года с 1980-какого то, в производстве только унифицированные с саморегулирующимся зазором. |
8.10.2012, 21:22
#486
9.10.2012, 11:03
#487
16.10.2012, 16:37
#488
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.10.2012 Из: ЮАО Пользователь №: 73226 Машина:Шесть Цвет:Вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...uning_105729611
Налетел тут нечайно=)Задн.диск тормоза 8500р...не дорого,вопрос в другом как и сколько возьмут за установку.. |
18.10.2012, 12:12
#489
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.5.2012 Из: Пятигорск Пользователь №: 67682 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья,никак не можем понять причину проблемы,может ,вы подскажете?
При торможении ,независимо от скорости,уже в конце торможения сзади идет вибрация какая-то сильная по кузову,плюс звук скребущего металла о металл. Причем,это явление периодически исчезающее. Снимали смотрели полуоси,барабаны,колодки,все в пределах нормы. Что думаете,что еще это может быть? Спасибо. |
18.10.2012, 17:24
#490
Вибрация может идти от кривых барабанов (яйцом они ) а скребущий звук это нужно внимательно осматривать детали когда снимиш баробан.
Если есть скрежет то должны и остатся следы или на барабане или на колодках. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 6:40 |
