10.7.2012, 22:24
#451
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
сегодня проверил тормоза на асфальте_ первые торчком встают со скрипом а задним хоть бы хрен , крутятся( мож главный тормозной цилиндр че барахлит
10.7.2012, 22:43
#452
Проблема на ГТО, не дотягиваю до нормы по ручнеку 0.01% по тормозам задним 0.09% задние колёса не тормозят "сразу", заменил цилиндры, колодки, "колдуна", но при торможении задние колеса не блокируются а продолжают слегка крутится, систему прокачивал, Ручник отрегулировал (3 шелчка ) если тормозить при нажатом ручнике ( в 1 шелчек ) колеса тормозят! через 5 дней страховка заканчивается ( Задние колёса и не должны тормозить сразу - это так расчитанно конструкторами ВАЗа. Не надо тупо всё подряд менять! Если ты установил нового кодлуна - это не значит, что он правильно должен работать. Его ещё регулировать надо! Какая у тебя система тормазов: копеешная (с эксцентриками) или от ВАЗ 2105 (самоподводящиеся цилиндры)??? |
11.7.2012, 21:21
#453
Проблема на ГТО, не дотягиваю до нормы по ручнеку 0.01% по тормозам задним 0.09% задние колёса не тормозят "сразу", заменил цилиндры, колодки, "колдуна", но при торможении задние колеса не блокируются а продолжают слегка крутится, систему прокачивал, Ручник отрегулировал (3 шелчка ) если тормозить при нажатом ручнике ( в 1 шелчек ) колеса тормозят! через 5 дней страховка заканчивается ( Задние колёса и не должны тормозить сразу - это так расчитанно конструкторами ВАЗа. Не надо тупо всё подряд менять! Если ты установил нового кодлуна - это не значит, что он правильно должен работать. Его ещё регулировать надо! Какая у тебя система тормазов: копеешная (с эксцентриками) или от ВАЗ 2105 (самоподводящиеся цилиндры)??? Я не посмотрел, но помоему без регулировочных болтов, просто держатели колодок, цилиндрик и пружины! |
12.7.2012, 16:41
#454
Тогда необходимо отрегулировать колдуна. Если нужен мануал, то скинь мне свой имейл в личку, я тебе отправлю!
13.7.2012, 13:00
#455
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
А без колдуна ТО пройти реально?
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 13.7.2012, 17:18 |
13.7.2012, 19:50
#456
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
без колдуна ТО пройти проще всего. чем больше узлов и агрегатов в автомобиле- тем больше загонов. и наоборот. у меня нет колдуна и даже вакуумника. всегда прохожу ТО сам. и в реальной жизни тормозит отлично. задние тормоза по-прежнему тормозят чуть позже (по ходу нажатия педали) чем передние. где-то тут на форуме читал что от колдуна реального проку почти нет, а вот вакуумник типа улучшает торможение. ну не знаю))) у нас кстати после введения нового закона о техосмотре этот самый осмотр производят так же как и раньше офицеры ГАИ. не знаю как у вас а у нас в глубинке тут гаишники на ТО заглядывают под машину только чтоб посмотреть одинаковая ли резина стоит на оси и нет ли прямоточного глушака
20.7.2012, 14:52
#457
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 32996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевій Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблему с тормозами.
Поменял стояночный тормоз, тормоза хватает уже на последних щелчках. Но когда ставлю на ручник, с левого тормозного цилиндра начинает течь тормозуха... когда убираю машину с ручника - перестает течь. И вторая проблема - когда долго передержу педаль тормоза на горке (к примеру на долгом светофоре на спуске), то педаль тормоза становится очень жесткой, будто перестает работать вакуумник. Пока ехал тормоза работали, то мягко, то вновь дубовыми становились... машина постоит возле дома, сожусь утром в машину - отлично работают. Что могут быть за проблемки? Заранее благодарен за ответ |
23.7.2012, 2:44
#458
барабаны сносились педаль дубовая может шланги закоксовались Сообщение отредактировал oledg - 23.7.2012, 2:45 |
23.7.2012, 3:18
#459
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Поменял стояночный тормоз, тормоза хватает уже на последних щелчках. Стояночный тормоз менял тросы? Еще раз удели внимание настройке тросов, там где 2 гайки. За счет них регулируется на каком щелчке будет хватать ручник. В целом по ручнику вот темка, там почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3360 Но когда ставлю на ручник, с левого тормозного цилиндра начинает течь тормозуха... когда убираю машину с ручника - перестает течь. Сам цилиндр исправен? И еще, если тормозуха на задние колодки попадала - промой бензином, иначе в будущем могут залипать. |
23.7.2012, 8:32
#460
Поменял стояночный тормоз, тормоза хватает уже на последних щелчках. Стояночный тормоз менял тросы? Еще раз удели внимание настройке тросов, там где 2 гайки. За счет них регулируется на каком щелчке будет хватать ручник. В целом по ручнику вот темка, там почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3360 Но когда ставлю на ручник, с левого тормозного цилиндра начинает течь тормозуха... когда убираю машину с ручника - перестает течь. Сам цилиндр исправен? И еще, если тормозуха на задние колодки попадала - промой бензином, иначе в будущем могут залипать. Цилиндр исправен. Да и уже 2 новых перепробывал + ремкомплект брал на старый. Текут все когда ставлю на ручник барабаны сносились педаль дубовая может шланги закоксовались Барабанам ещё ходить, проверял толщину. Колодки вообще практически новые. А что значит закоксовались шланги? |
23.7.2012, 9:23
#461
Цилиндр исправен. Да и уже 2 новых перепробывал + ремкомплект брал на старый. Текут все когда ставлю на ручник А что значит закоксовались шланги? Закоксовались - значит забились из за чего по ним ухудшился поток тормозной жидкости. Или как вариант, в одном месте пробка и жидкость то идет, то не идет. В общем смотри, стояночная и рабочая системы совместно работают только на колодки. Как может из строя выходить цилиндр по причине стояночного тормаза - не представляю. Возможно он выходит из за второй проблемы, а стояночный тебе всего лишь надо настроить, чтоб хватал там где надо. Пример - я недавно был вынужден физически отсоеденить задний контур тормозов на ГТЦ, как раз из за неисправных задних тормозных цилиндров. При этом ручник работал на ура (хотя тормозной жидкости в контуре уже не было и клинившие ЗТЦ не работали). Делай вывод. Жесткая педаль тормоза может являться следствием засора воздушного фильтра вакуумного усилителя; заедания корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка; повреждения шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах (как вариант закоксовки шлангов); разбухание уплотнителей тормозных цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.д. В общем по ручнику: регулировка заного, там напишешь что вышло. По рабочей ТС: проверяй вакуумник, а так же все шланги, если тормозуха грязная, то можешь и ее сразу сменить целиком. |
23.7.2012, 11:12
#462
Меняй его http://avtomagazin.biz.ua/images/product_i...mages/230_0.jpg. И проверяй http://www.niva4x4.ru/files/_1_308.jpg ответный выступ на колодках на выработку, а также резинки на ней для пружины.
Если проверил и не нашел то скорее всего выработка на барабанах огромная и шток из него сильно вываливается. |
23.7.2012, 12:01
#463
мож несовсем в тему...померли задние тормоза - потек сальник полуоси в купе с РТЦ и развалились колодки...поменял цилиндр, сальник, заменил колодки, пружины солдатики, все обратно собрал и барабан начал чиркать об кожух...что могло случиться? причем чиркаеть бортиком кожуха о внутреннюю проточку барабана по всему периметру ...
Сообщение отредактировал wernum - 23.7.2012, 12:03 |
23.7.2012, 12:05
#464
мож несовсем в тему...померли задние тормоза - потек сальник полуоси в купе с РТЦ и развалились колодки...поменял цилиндр, сальник, заменил колодки, пружины солдатики, все обратно собрал и барабан начал чиркать об кожух...что могло случиться? причем чиркаеть бортиком кожуха о внутреннюю проточку барабана по всему периметру ... Погнул кожух, скинь барабан и поправь кожух. Было такое недавно погнул даже сам незаметил как. |
23.7.2012, 12:18
#465
дак если бы погнул то в одном месте терло бы...а он по всему периметру равномерно...кожух тоже думал сначало что погнул но я его снял, проверил а он ровный...
25.7.2012, 11:25
#466
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят помогите совсем не шарю работают только передние тормоза задние не работают дело в том что от ГТЦ на задние ничего не идёт (только на передние) старый хозяин походу задние убрал,подскажите что нужно покупать чтобы сделать задние тормоза
25.7.2012, 16:55
#467
ребят помогите совсем не шарю работают только передние тормоза задние не работают дело в том что от ГТЦ на задние ничего не идёт (только на передние) старый хозяин походу задние убрал,подскажите что нужно покупать чтобы сделать задние тормоза Ну для полноценного восстановления придется много чего прикупить, магистраль которая идет под днищем, тройничек (если не будешь использовать регулятор давления), левую и правую трубки, тормозные цилиндры, колодки, барабаны надо смотреть в каком состоянии. |
27.7.2012, 20:31
#468
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
цилиндр выдавливает поршень только с одной стороны, что аж пыльник слетает. с другой без движения. цилиндр менял, колодки сводил-разводил вроде с одинаковым усилием. тормоза 01 цилиндры не подводящие. куда смотреть мб пружины?
Сообщение отредактировал Дмитрий Андреевич - 27.7.2012, 20:32 |
27.7.2012, 20:58
#469
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
дак если бы погнул то в одном месте терло бы...а он по всему периметру равномерно...кожух тоже думал сначало что погнул но я его снял, проверил а он ровный... Полуось вошла дальше чем надо, может забыл про что ни-буть. Между фланцем балки и щитом тормоза установлено резиновое уплотнительное кольцо. |
27.7.2012, 21:04
#470
Или поз. 5 пережата забита http://automn.ru/vaz-2101/images/6-13.jpg
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 5:05 |
