41 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 20.5.2012, 20:46
Сообщение #431
отпишишься по ковырянию.
kolobis
сообщение 21.5.2012, 19:18
Сообщение #432
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(серго @ 7.5.2012, 15:12) *
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 5.5.2012, 0:44) *
При нажатии на педаль тормоза заклинивают задние колодки. В чем может быть причина?
так же тут писали про дистанционную шайбу в ГТЦ, тоже клинили колодки и спускали через прокачку
Можно ещё раз про шайбу
jeniok
сообщение 21.5.2012, 20:30
Сообщение #433
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Снял барабан.
Вылетела распорная планка, согнулась на 90 градусов и бултыхалась по барабану и по болтам.
Выровнял, все собрал - все ок.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал jeniok - 21.5.2012, 20:51
gruzochek
сообщение 25.5.2012, 12:34
Сообщение #434
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Подскажите как свести задние само подводящие тормозные цилиндрики ?!.
сообщение 28.5.2012, 4:53
Сообщение #435
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
можно монтировкой либо большими плоскогубцами
pro-mod
сообщение 30.5.2012, 19:57
Сообщение #436
Пользователь №: 68266
Машина:ваз-2106
Цвет:беевый
Мужики, подскажите пожалуйста, ехал по дороге, наехал на маленькую яму задним правым, и такой стук сильный был, вылез посмотреть, с внутренней стороны колеса что то вытекло, понять не могу что, наехжаю на яму, стук жуткий, как будто что то открутилось... что это мужики? Не думаю что это стойка....
Сержик
сообщение 30.5.2012, 20:32
Сообщение #437
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сними колесо, да посмотри, так как слишком мало симптомов. Поэтому: рабочий цилиндр, колодки, распорная планка и так до безконечности.
сообщение 31.5.2012, 0:13
Сообщение #438
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
какая стойка? это наверное пошипник гавкнул поддомкрать колесо если есть люфт он,авытекло утебя масло с редуктора
Paganez
сообщение 11.6.2012, 9:29
Сообщение #439
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
вообщем такая проблема , поменял цилиндры тормозные задние колодки задние ГТЦ прокачал все окей , ручник до конца расслаблен в итоге еду
левое заднее колесо все время притормаживает чучуть и когда начинаешь тормозить его блокирует сразу , кто подскажет как лечить это
tap2
сообщение 11.6.2012, 10:27
Сообщение #440
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
У меня почти так и было. Тоже после замены цилиндров. Правда не подтормаживало.
Оказалось колодка в тормозухе(вытекала из старого цилиндра),
пришлось разобрать, колодки хорошенько промыть и просушить,
но это было зимой.
И еще ты менял цилиндры и колодки.
Как потом одевал барабан, втугую?
Может нужно было фаски снять на барабане?
Paganez
сообщение 11.6.2012, 10:28
Сообщение #441
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
колодки чистые
сообщение 11.6.2012, 10:55
Сообщение #442
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Какие колодки 2101 или 2103,какие РТЦ 2101 или 2105?
Paganez
сообщение 11.6.2012, 12:46
Сообщение #443
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
щас коробки посомтреть не сомгу но колодки задние с не регулируемым зазором
сообщение 16.6.2012, 16:02
Сообщение #444
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
из за чего может распорная планка что стоит между колодками стать выгнутой???
сообщение 16.6.2012, 16:15
Сообщение #445
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Возможно слишком длиный болт крепления колеса доставал до планки и согнул ее
Oleg-droleg
сообщение 8.7.2012, 1:22
Сообщение #446
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
я думал я один такой умный:) вчера хотел написать на форуме, что нужно сделать из старого тормозного барабана "литьё" на трёх спицах (ну окна вырезать тама), тогда даже можно передачу включить и тормозить-затормозиться, всё будет видно, жалко я болгарку уже отдал... своей нет.. ручник стопоритполностью на 5 щелчках. Планка опускается вниз- это ярешил потому что планка находится немного выше чем самая верхняя точка, до которой "долетают" болты, болты ни при каком раскладе не могут достать до планки(если конечно только полуось не загнёт градусов на 30;) а вот планка может ходить немного во все стороны вместе с колодками со всеми пружинами. Планка искошена снизу, короче там сразу видно что её косит. когда справлюсь со своей проблемой обязательно напишу в чём было дело
и ещё: братан не мог поставить длинные болты, потому что у меня в гараже целая банка, в ней штук 40 колёсных болтов, все абсолютно одинаковые, родные жигулёвские
[/quote]
здорово всем! пришло время рассказать как я исправил свою проблему!! долго же я ломал свою башку!!! по порядочку...
Я решил отнять трубку задних тормозов из ГТЦ, оставить тока передние, мне таки удалось прокачать передние тормоза, было несложно, просто нужно было отнять задние)) и всё прокачалось)))) по-моему так, было-то это зимой... без задних тормозов я ездил до апреля... тормозил чётко, но одной осью, конечно, тормозной путь подлинней будет.... В апреле я вспомнил-таки одну вещь!! в декабре 2011 года я капитально ремонтировал задний мост, он нехило "подруливал" при движении, износились абсолютно все резинки и прочее (долго объяснять) ну вот я его и решил снять с машины, его нужно было подварить, да и вообще зачем дрочить жопу под машиной да ещё и зимой. снимая задний мост я открутил магистральную трубку задних тормозов шланга заднего моста и, ПОЖАЛЕВ ВЫЛИВАЮЩУЮСЯ ИЗ ТРУБКИ ТОРМОЗУХУ ВОТКНУЛ В ТРУБКУ ЩЕПОЧКУ. когда ствил мост на мемсто- ВЫДЕРНУЛ ЩЕПОЧКУ К ХЕРАМ.. И ВОТ ПОСЛЕ ЭТОГО-ТО, КАК МЫ НЕ ОБСИРАЛИСЬ- тормоза прокачать не смогли- как щас помню- из штуцеров на колесных цилиндриках вытекала тормозуха, но медленно... в апреле я вспомнил про щепку, и подумал что я её не выдернул а отломил, а она там осталась и перекрывает почти всё проходное сечение. залез под машину, раскрутил тот же стык, и поломав башку снял тормозной шланг с моста- попробовал в него подуть!!! еле-еле душа в теле! нашёл проволоку двойку чтоли, и прочистил шланг- и вот вылез разбухший обломок щепки толщиной чуть больше спички. подул- дуется афигенна!! я обрадовался, всё прикрутил И ТОРМОЗА ПРОКАЧАЛИСЬ!!!! УРА!!
НО..
Счастье было недолгим.. при торможении вернулся тот проклятый стук в правом заднем колесе.. я опять ломал башку недели две, и решил разобрать этот весь механизм: снял барабан, колодки, планку... левая колодка (если сидеть перед щитом) была идеальна, а вот правая... короче я померил её толщину с разных боков (представьте себе что колодка это горбатая спина и у неё есть правый и левый бока) дак вот- та бочина что выходит к тормозному щиту ващще не износилась, а вот которая левая- тоньше правой на 3 мм. я понял что она стоит наискосок.. и в заключение: на распорной планке имеется (ну должны иметься..) две резинки, на которые ложится верхняя стяжная пружина. так вот правой резинки не было (как раз со стороны непонятным образом задроченной колодки). ну я понял что надо найти и вставить резинку в планку и заменить задние колодки. перед этим я изучил барабан, косая колодка не успела его загубить (иначе левая колодка была бы изношена таким же образом), внутренние диаметры обоих барабанов 250,5 мм, это хорошо, машина тормозит великолепно, и без шума. СТУК БЫЛ ИЗ-ЗА УТЕРЯННОЙ РЕЗИНКИ, ОТСУТСТВИЕ КОТОРОЙ ОПУСКАЛО ВНИЗ ПРАВУЮ КОЛОДКУ, И ПОСТЕПЕННО КОЛОДКА ИЗНОСИЛАСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧТО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СТАЛА ОТТЯГИВАТЬ ПЛАНКУ ОТ ТОРМОЗНОГО ЩИТА, ЕЩЁ БЛИЖЕ К БОЛТАМ. а ведь Varvar писал ещё тогда, что такая проблема бывает и из-за утерянной резинки.. а я не придал значения..
Che_Guevara
сообщение 8.7.2012, 7:35
Сообщение #447
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Проблема на ГТО, не дотягиваю до нормы по ручнеку 0.01% по тормозам задним 0.09% задние колёса не тормозят "сразу", заменил цилиндры, колодки, "колдуна", но при торможении задние колеса не блокируются а продолжают слегка крутится, систему прокачивал,
Ручник отрегулировал (3 шелчка ) если тормозить при нажатом ручнике ( в 1 шелчек ) колеса тормозят! через 5 дней страховка заканчивается (
Oleg-droleg
сообщение 8.7.2012, 20:50
Сообщение #448
big_boss.gif мой опыт подсказывает что ручник должен быть натянут не по "правильному" количеству щелчков а так: колодки должны только только не тормозить при опущенном ручнике, зазор в десятую миллиметра, то бишь тебе нужно подтянуть ручник чуть-чуть! попробуй! сила и скорость схватывания задних тормозов зависит от этого зазора между колодками и барабаном. я проверяю регулировку задних тормозов так ставлю машину на асфальтовую неровность (на грунтовой каждый камушек- сопротивление!) в 1-2 градуса (етого достаточно чтобы тачка потихоньку начала сама катиться), если покатилась значит все затрепись! а если не катится, или катится с трудом- то даже будет слышно шуршание или скрежет, значится надо отпустить ручничёк.
кстати когда я проходил ГТО вот эти самые ролики когда офицер говорил "тормози" я нажимал на педаль тормоза так будто на скорости 100 км/ч увидел в десяти метрах перед капотом старую бабку!! ну и ручник так же дергал и всегда было все затрепись!! )))))
Che_Guevara
сообщение 9.7.2012, 21:11
Сообщение #449
Из: 73RUS
Машина:21061
Цвет:Сафари
У нас " офицер " это обычный работник этого ТО ))) и на педаль давит он сам а я сижу рядом и смотрю)) Возможно он специально давит на педаль как будто у него скорость 5 км в час и в 2 км от него бабка переходит дорогу)) потому что каждый повторный ТО стоит денег, 350 официально первый раз и я еще заплатил 190 второй раз и вот пойду третий раз)))
INVICTUS
сообщение 10.7.2012, 7:50
Сообщение #450
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Странно, а какого собственно Х... какой-то левый хер сидит у тебя за рулем и проходит тех. осмотр? Он же заинтересованное лицо! Вот это развод так развод. Поищи в правилах прохождения кто должен быть за рулем и гони его в шею, я уверен что пройдешь сразу. Сколько раз проходил тех. осмотр всегда сам все жал, а ТОшник стоял рядом и говорил нажмите тормоз до полной остановки или потяните ручник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 5:05
