24.1.2012, 12:58
#411
а вот планка может ходить немного во все стороны вместе с колодками со всеми пружинами. когда все стоит четко планка ну ни как не болтаеться. может тут корень зла. вникни в работу механизма. http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...ie-tormoza.html вот картинка . |
27.1.2012, 0:14
#412
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
и всё равно не понимаю. перспектива или не перспектива, какая разница? смысл менять один кусок металла на другой? если только не хочется возиться с заменой цилиндров отдельно... тогда да, смысл есть, но просто так менять суппорт, имхо абсолютно незачем.. этоже крепёж по сути и не больше. ну так это дело уже хозяйское-МЕНЯТЬ целиком или ПЕРЕБИРАТЬ. не вижу темы для споров. по сути согласен. спорить не о чем.. просто хотелось предостречь человека.. мне когда то тоже говорили - суппорт менять..ну я и поменял, а потом когда посмотерл как всё устроено, понял что выкинул 700р за железку.. |
4.3.2012, 14:04
#413
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 26.9.2010 Из: г.Абаза Пользователь №: 38769 Машина:Ваз 2106 двиг 2106 1.7 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите решить проблему!вчера поменял с зади колодки и тормозные цилиндры прокачали тормоза проверил все колеса тормазят отлично.на следуюший день еду и чувствую что зад не тормозит проверяю ручником тормозит а педалью нет!решили прокачать я штуцер отварачиваю а от туда не выходит тормазуха не с левого не с правого цилиндра.в чем может быть дело и что делать
12.3.2012, 9:56
#414
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2012 Пользователь №: 64945 Машина:шоха Цвет:черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
салам подскажите нужен ли колдун
салам подскажите нужен или нет колдун |
12.3.2012, 10:01
#415
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
3.4.2012, 11:50
#416
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 3.11.2011 Пользователь №: 59280 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет такая проблема: поменял задние колодки и цилинры .. всё окей поехал проверять, тоже всё хорошо , но в один прекрасный момент я чуть не потерял заднее колесо (болты не дотянул ) , остановился затнул все болты. со спокойной душой еду дальше .... и вдруг у меня появился таинственый стук в том колесе которое чуть не потерял ... думаю опять болт... остановался подтянул на полтара оборота поехал дальше и стук стал сильнее (громче) ... и да при том когда на педаль тормаза хотябы слегка нажмёшь стук исчезает отпускаешь снова стучит... видел похожую проблему выше, но там когда тормазишь стучит а у меня наобарот ... что может быть подскажите ?
3.4.2012, 15:54
#417
всем привет такая проблема: поменял задние колодки и цилинры .. всё окей поехал проверять, тоже всё хорошо , но в один прекрасный момент я чуть не потерял заднее колесо (болты не дотянул ) , остановился затнул все болты. со спокойной душой еду дальше .... и вдруг у меня появился таинственый стук в том колесе которое чуть не потерял ... думаю опять болт... остановался подтянул на полтара оборота поехал дальше и стук стал сильнее (громче) ... и да при том когда на педаль тормаза хотябы слегка нажмёшь стук исчезает отпускаешь снова стучит... видел похожую проблему выше, но там когда тормазишь стучит а у меня наобарот ... что может быть подскажите ? кто то плохо пользуется поиском, таких случаев тут обсудили тысячу наверное, болты цепляют о тягу колодки у ручника - выкрути болты и сточи по 2-3 мм |
3.4.2012, 18:56
#418
всем привет такая проблема: поменял задние колодки и цилинры .. всё окей поехал проверять, тоже всё хорошо , но в один прекрасный момент я чуть не потерял заднее колесо (болты не дотянул ) , остановился затнул все болты. со спокойной душой еду дальше .... и вдруг у меня появился таинственый стук в том колесе которое чуть не потерял ... думаю опять болт... остановался подтянул на полтара оборота поехал дальше и стук стал сильнее (громче) ... и да при том когда на педаль тормаза хотябы слегка нажмёшь стук исчезает отпускаешь снова стучит... видел похожую проблему выше, но там когда тормазишь стучит а у меня наобарот ... что может быть подскажите ? кто то плохо пользуется поиском, таких случаев тут обсудили тысячу наверное, болты цепляют о тягу колодки у ручника - выкрути болты и сточи по 2-3 мм стучит только один аххааха поехал вчера в гараж смотреть/точит болты , пока ехал стук пропал =))) потом ещё часа три кактался так и не стучало больше =) Сообщение отредактировал Deagle - 4.4.2012, 8:45 |
25.4.2012, 10:41
#419
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема поменял задние колодки теперь при торможении такой сильный скрежет это нормально? езжу примерно дня 4 ничего не походит
25.4.2012, 10:43
#420
4.5.2012, 22:44
#421
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
При нажатии на педаль тормоза заклинивают задние колодки. В чем может быть причина?
5.5.2012, 0:24
#422
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
7.5.2012, 13:12
#423
17.5.2012, 18:40
#424
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 67880 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У мя такая проблемка. Заднее левое колесо плохо берет. Менял трубки, тройник, менял цилиндрик, прокачивал тормоза, но ничего не дает. Менял даже барабан ( более плотнее становится к колодкам ). Не знаю что еще делать. Ручник берет хорошо. Может что с регулятором давления??? Если кто знает подскажите что и как.
20.5.2012, 19:26
#425
Плохой день всем!
Появился стук в заднем правом колесе. Как глухой скрежет-удар. Непериодичный, не зависимо от скорости и состояния дороги, и при езде и при торможении. Появился сразу после замены колеса на запаску. Проехал 200 метров, решил перекинуть колесо назад - не помогло. Колесо меняю не первый раз, затягиваю так: пока в воздухе, затягиваю насколько могу крест накрест, потом опуская машину и дотягиваю так само накрест. Что это может быть? Завтра пойду снимать барабан, но вооружиться информацией было бы неплохо. |
20.5.2012, 19:34
#426
20.5.2012, 19:37
#427
сразу осмотри торцы колесных болтов, может они цепляют за планку, у многих такое было.
20.5.2012, 19:38
#428
...Что это может быть? ... Болты не менял? Может длинноватые, иногда задевают... Не менял, но обратил внимание, что на торцах болтов блестит металл, тоесть и до замены колеса они то ли терли немного. Возможно, там было на грани, а после перестановки болтов местами, начало тереть. Не исключаю, но стук был бы постоянный. Роман Кировоград Да, да торцы подтертые, блестит натертый металл. Неужели цепляет? Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2012, 19:39 |
20.5.2012, 19:42
#429
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=507130 тут посмотри ...
подрезай ножовкой по пару витков резьбы ... болты со временем тянутся, отверстия на дисках просаживаются, вот и результат. |
20.5.2012, 19:50
#430
Роман Кировоград Спасибо за оперативную помощь! Завтра пойду поковыряю. 100 процентов, в этом причина. Сообщение отредактировал jeniok - 20.5.2012, 19:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 3:50 |
