26.9.2011, 19:07
#311
Нарисовалась ситуевина.
Менялось все - ВУТ, ГТЦ, все трубки, все цилиндры, диски, колодки, барабаны, пружины, ручник целиком - и все это гадство не тормозит нормально. Тормоза слабые. Педаль мягкая, но не накачивается. Ход большой. Слышно при ее нажатии как в барабанах колодки ходят и стучат по нему - значит, не подведены. Вопрос, какого, собственно, хрена, если цилиндры у меня самоподводящиеся? Сейчас езжу с полувытянутым ручником - получше, но все равно слабые тормоза... |
26.9.2011, 20:15
#312
Дык ручник натяни и качни пидалькой. Я новые барабаны еле натянул на новые колодки ,при отпущенном ручнике.
Не должны колодки новые так ходить., там хода 0,5 мм максимум. |
28.9.2011, 18:56
#313
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 57494 Машина:пока что нету Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 0 раз |
а можно заместо барабана установить дисковые задние тормоза?
28.9.2011, 19:44
#314
а можно заместо барабана установить дисковые задние тормоза? Можно http://yandex.ru/yandsearch?clid=139094&am...1%83&lr=213 http://anastasia.mybb2.ru/index.php?show=109151 |
30.9.2011, 17:50
#315
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2011 Пользователь №: 48356 Машина:2105 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите пожалуйста что делать
прокачал на станцый тормоза день назат наследующий ден завел машину и пропали тормоза но почемуто задний передний как работали так и работали а задние даже не тормозили и полез под машину шланги были сухие а в бочке небыло жидкости которая поступала на задние колеса |
1.10.2011, 6:34
#316
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Задние цилиндра смотри. Текут.
1.10.2011, 19:13
#317
9.10.2011, 14:37
#318
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 21.10.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 40257 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Прошу помощи, дело вот в чем, сегодня менял заднии тормозные цилиндры, поставил новые обычные не подводящиеся, собрал все начал прокачивать, почему то не было воздуха вообще, качал качал и в итоге почему то педаль мягкая и задних тормозов вообще нет, если раз 5 понажимать на педаль она становится жесткая как положено и появляются тормоза, а если нажимать один раз мягкая до пола и барабаны крутятся от руки, не пойму в чем дело, помогите! А да еще выкинул ручник вообще, снял трос так как он не работал и был оборван на одном колесе, да и я им не пользуюсь! Вот такая вот беда, не пойму в чем дело, прокачивал долго, и повторюсь воздуха почему то не было!
9.10.2011, 15:14
#319
Доброго времени суток! Прошу помощи, дело вот в чем, сегодня менял заднии тормозные цилиндры, поставил новые обычные не подводящиеся, собрал все начал прокачивать, почему то не было воздуха вообще, качал качал и в итоге почему то педаль мягкая и задних тормозов вообще нет, если раз 5 понажимать на педаль она становится жесткая как положено и появляются тормоза, а если нажимать один раз мягкая до пола и барабаны крутятся от руки, не пойму в чем дело, помогите! А да еще выкинул ручник вообще, снял трос так как он не работал и был оборван на одном колесе, да и я им не пользуюсь! Вот такая вот беда, не пойму в чем дело, прокачивал долго, и повторюсь воздуха почему то не было! Если я не ошибаюсь там колодки другие должны быть тоже |
9.10.2011, 15:17
#320
Доброго времени суток! Прошу помощи, дело вот в чем, сегодня менял заднии тормозные цилиндры, поставил новые обычные не подводящиеся, собрал все начал прокачивать, почему то не было воздуха вообще, качал качал и в итоге почему то педаль мягкая и задних тормозов вообще нет, если раз 5 понажимать на педаль она становится жесткая как положено и появляются тормоза, а если нажимать один раз мягкая до пола и барабаны крутятся от руки, не пойму в чем дело, помогите! А да еще выкинул ручник вообще, снял трос так как он не работал и был оборван на одном колесе, да и я им не пользуюсь! Вот такая вот беда, не пойму в чем дело, прокачивал долго, и повторюсь воздуха почему то не было! Если я не ошибаюсь там колодки другие должны быть тоже Да не в колодках дело, поменял цилиндры на точно такие же как и были. Я вот думаю не связано ли это с тем что я ручник снял совем, точнее трос с обеих колес снял! |
9.10.2011, 16:21
#321
Доброго времени суток! Прошу помощи, дело вот в чем, сегодня менял заднии тормозные цилиндры, поставил новые обычные не подводящиеся, собрал все начал прокачивать, почему то не было воздуха вообще, качал качал и в итоге почему то педаль мягкая и задних тормозов вообще нет, если раз 5 понажимать на педаль она становится жесткая как положено и появляются тормоза, а если нажимать один раз мягкая до пола и барабаны крутятся от руки, не пойму в чем дело, помогите! А да еще выкинул ручник вообще, снял трос так как он не работал и был оборван на одном колесе, да и я им не пользуюсь! Вот такая вот беда, не пойму в чем дело, прокачивал долго, и повторюсь воздуха почему то не было! Что то мне подсказывает, что дело все таки в снятом тросе ручника, так как с помощью него выставляется зазор между колодками и барабаном, но с другой стороны всеравно же цилиндрики должны прижать колодки к барабану. Ни чего не пойу куда копать. |
9.10.2011, 16:26
#322
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Можеь где-то что-то не закручено и вся жидкость на пол где-то вытекла? Как тормоза прокачивал, машина на колёсах была, это важно если регулятор давления т.з есть. А ручник нужен! Им выставляется зазор в нижней части колодок.
9.10.2011, 16:29
#323
Можеь где-то что-то не закручено и вся жидкость на пол где-то вытекла? Как тормоза прокачивал, машина на колёсах была, это важно если регулятор давления т.з есть. А ручник нужен! Им выставляется зазор в нижней части колодок. Нет все сухо, ни где не текло, колдуна нет вроде, на мосту стоит тройничек и с него две трубки на колеса я так понимаю это и есть альтернатива колдуна! |
9.10.2011, 16:34
#324
Собирай ручник, натяжкой троса все решишь.
Даже на самоподводящих цилиндрах при отпущенном тросе педаль тормоза проваливается больше. |
9.10.2011, 16:36
#325
9.10.2011, 16:46
#326
Тросом подводишь колодки в плотную к барабанам с минимальным зазором, соответственно поршеньки цилиндров выходят на это расстояние и не требуют наполнять их каждый раз порцией жидкости при нажатии на педаль, как то так.
9.10.2011, 16:56
#327
Тросом подводишь колодки в плотную к барабанам с минимальным зазором, соответственно поршеньки цилиндров выходят на это расстояние и не требуют наполнять их каждый раз порцией жидкости при нажатии на педаль, как то так. Спасибо за ответ! Блин думал все таки сниму ненужную запчасть с ваза, ан нет ненужных не бывает))) |
9.10.2011, 17:02
#328
Но учти, это как версия твоей проблемы, машину то вживую не вижу, все виртуально...)
9.10.2011, 17:12
#329
9.10.2011, 17:16
#330
Ставь трос, к тому же без него техосмотр не пройти.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 3:43 |
