41 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
borius
сообщение 29.7.2011, 9:06
Сообщение #271
Из: Омск
Пользователь №: 54629
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(LEN0R @ 5.5.2011, 14:52) *
У меня проблема тут такая. Вчера проходил ГТО -
Относительня разность тормозных сил колес оси 79%
Разобрал, один цилиндр был неисправен. Поменял цилиндры, трубки задние и тройник со шлангом. Барабаны стоят новые, колодки тоже. Новый ГТЦ, новая магистраль. Ручник в норме. Всему этому фаршу не более месяца. Вакумный усилитель слабоват.
Сегодня опять на ГТО - Относительня разность тормозных сил колес оси уже 50% (ух прогресс russian_roulette.gif )
Раскажи пожалуста,как магистральную трубку менять ????
Цитата(EJIdrudg @ 29.7.2011, 1:36) *
Я смог)) но с регулятором давления замучился))
Напиши подробнее -как магистральную трубку менял
А к колдуну цеплять --ясно, что это отдельная песня.Так всё зависит от загнутости трубок
Lex@
сообщение 31.7.2011, 18:57
Сообщение #272
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Всем доброго времени суток! Объясните чайнику пожалуйста. Недавно заметил, что педаль тормоза стала уходить дальше в пол. Решил прокачать тормоза. Воздуха в системе не было. но обнаружил, что течет задний тормозной цилиндр. Сегодня поменял, но но положение педали не изменилось. Но когда позднимаю ручник, педаль становиться намного упругее (такой, как она была раньше). Так вот, это нормально что педаль при поднятии ручника становиться упругее? и что надо сделать, чтобы педаль тормоза не так уходила в пол при торможении? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Lex@ - 31.7.2011, 18:57
borius
сообщение 2.8.2011, 8:49
Сообщение #273
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Вот вчера установил колдун и естественно качал задние тормоза. Прокачал правую сторону,--тормозов нет. Вот стоило прокачать слева--о чудо! Тормоз
стал до половны хода педали.Причём передний контур не трогал, он прокачан.Вывод---если хоть один цилиндрик не работае---тормозов вообще нет!!!!
Так что смотреть внимательно все соединения на предмет сухости (пальчиком) --особенно если цилиндры менял. Кстати--про задние рабочие.
Менял год назад на немецкие. После зимы проверил--защитные колпачки в тормозухе.Протёр, понажимал--не текут. Но уверенности уже нет.
Заколебался вообще все детали в тормозах менять. Менял три ГТЦ---Базаль,фенокс--полное гавно.Перепускают, из под пипок текут.В переднем супорте
(брал в сборе) цилиндрик через 3 месяца заклинил, перестал отходить.
сообщение 2.8.2011, 10:56
Сообщение #274
уверенности нет-меняй снова,а после еще раз,и еще,и так пока всю машину не поменяеш.
gruzochek
сообщение 3.8.2011, 21:26
Сообщение #275
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Такая проблема, педаль тормоза стала брать ниже чем всегда, посмотрел до задних тормозов, поменял трос ручника, цылиндрики от 2105 самоподводящиеся, весь механизм ручникаот 2103 клинья и распорка, натянул ручник- взял почти в конце, больше гайки нету натягивать, поменял один передний цылиндрик который начал подклинивать, остальные менял пол года назад, колодки задние по краям 3мм в центре 4,5мм, барабаны замерил гдето 250-251мм, все это прокачал появилися задние тормоза, но педаль всеравно ниже берет, что это может быть ? и какая толщина у новых задних колодок ?, вся тормазная система стоит новая - кроме пару трубок, задних колодок , и барабанов. И как определить до куда нажимаеться педаль тормоза до пола в норме . колдуна нету - стоит тройник.
borius
сообщение 4.8.2011, 6:37
Сообщение #276
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Вот я то же ездил несколько лет без колдуна.И ничего не мог сделать с педалью, ход был на 2/3
Сейчас поставил на место колдун-педаль 1/3 хода.Хотя при отсутствии колдуна тормоза работали отлично, мёртво брали на юз все разом.
Но это не здорово, грозит заносом.Правда тормозил осторожно, прерывисто...
И ещё --ход педали очень сильно зависит от зазора в задних колодках, если подтянуть ручник, ход педальки уменьшается...
malglass
сообщение 4.8.2011, 12:28
Сообщение #277
Из: г.Елец
Пользователь №: 34522
Цвет:Валентина
Привет подскажите пропали внезапно тормоза.но не совсем посильней нажмешь до пола тогда чуток тормозит.в чем дело?.может из за дождя у нас тут ливень.
сообщение 4.8.2011, 12:42
Сообщение #278
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если ливень, то все правильно, нужно просушить тормоза и все вернется
Lex@
сообщение 4.8.2011, 18:53
Сообщение #279
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Поменял ГТЦ, передние тормозные шланги, оба задних торозных цилиндрика, подтянул ручник, все прокачал. Проблема не ушла, педаль проваливается дальше чем раньше. Кстати, задние колеса хватают раньше передних, а передние по ппеременке, то одно не схватит, то другое. Но когда поднимаю ручник педаль снова упругой становиться (меня это больше всего смущает). Подскажите пожалуйста на что еще грешить?
сообщение 4.8.2011, 19:17
Сообщение #280
Тросс ручника натянут на 3 щелчка?
Прокачивать надо систему.
Lex@
сообщение 4.8.2011, 19:33
Сообщение #281
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
трос натянут на 6 щелчков. Система прокачана не на один раз. завтра еще подтяну ручник.
Сообщение отредактировал Lex@ - 4.8.2011, 19:35
borius
сообщение 5.8.2011, 7:26
Сообщение #282
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Очень похоже, что воздух в переднем контуре.
Ну и ещё передние шланги посмотреть на вздутие принажимании педали.
Цилиндры передние все двигаются ?( нажать-смотреть )
Я вот всегда с тормозами один вожусь--проверяю так; вытаскиваю колодку (ОДНУ !) -вместо второй заталкиваю железку вполовину толщины колодки---(чтоб цилинд не вышел совсем)-жму педаль-цилиндр вышел -прижал железку.Педаль отпустил--цилидр утапливаю колёсным ключём--должен плавно уйти во внутрь.Затем-то же со следующим цилинром.
archyk
сообщение 5.8.2011, 21:28
Сообщение #283
Пользователь №: 54964
Машина:LADA'06 (ВАЗ-21063)
Цвет:шоколад
Ребята, подскажите неопытному автомобилисту кто чем может. Авто ВАЗ-21063. Колодки стоят новые. Менялся на СТО главный тормозной. Тормоза прокачаны там же на СТО. Ручник тормозит примерно на 4 щелчке. Проблема: проежяя некоторое расстояние (несколько километров примерно) начинают "хватать" колодки, что приводит к тому, что колеса сильно греются. Например, проехав около 150 км без остановки – диски колес нагрелись градусов так на 120–150, к тому же если нужно было сделатьостановку на светофоре, то машина сильно тормозила и была жуткая вибрация по всему кузову (звук от колес). Если машина просто постоит в покое, то колодки "отпускает", машина нормально катается, но потом обратно все повторяется. Колодки думаю должны были притереться, т.к. прошли уже около 1000–1500 км с момента их установки. Барабан недавно попробывал немного наждачкой зашкурить – не помогло. На СТО правда говорили, что плохо работает (по их словам почти не тормозит) регулятор давления задних тормозов. В чем же дело? Может в этом регуляторе? Что делать? Помогите, пожалуйста, если можете!
сообщение 5.8.2011, 21:48
Сообщение #284
Проверь колдун,и в случае неисправности замени его http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
сообщение 5.8.2011, 21:53
Сообщение #285
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4543&st=40 тут почитай, поиск по сайту поюзай, темы по клину тормозов должны быть.
сообщение 5.8.2011, 22:00
Сообщение #286
для начала - греется конкретно 1 колесо или все сразу?
archyk
сообщение 5.8.2011, 22:57
Сообщение #287
Цвет:шоколад
Греются оба задних колеса. Но правое немного сильнее.
Колдун – это и есть регулятор давления? Как его "проверить"? Пардон, если что – чайник я еще.
сообщение 5.8.2011, 23:01
Сообщение #288
он и есть.На полностью вывешенных колесах тормозуха почти не будет прокачиваться,ну и наоборот.
archyk
сообщение 5.8.2011, 23:45
Сообщение #289
Цвет:шоколад
Еще нашел на форуме пост о том, что клин тормозов при длительной езде может быть связан с регулировкой штока вакуумника. Подскажите как его регулировать или где можно об этом явлении подробно узнать – почитать.
сообщение 12.8.2011, 19:06
Сообщение #290
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Не могу одеть барабан на колодки.одна колодка входит в паз цилиндра,другая из него выходит.
Че делать ума не приложу
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 23:55
