28.6.2011, 16:24
#251
колесо наоборот прикрутил-вот тебе и отличный съемник
28.6.2011, 17:06
#252
Сьемники , то для новых машин, на старых сами выпадают.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2187&st=420 ВОТ , спроси у человека , он без снятия переделывал, там где-то и фотки были. Это тема про его машину... |
28.6.2011, 17:08
#253
Поздно..не нужны ему наши советы))..ушел,не поблагодарив.
28.6.2011, 21:59
#254
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
чойто?
30.6.2011, 11:12
#255
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.4.2009 Пользователь №: 12652 Машина:Ваз 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема при нажатии на тормоз блокируется заднее левое колесо что за проблема подскажите кто знает?????????????
3.7.2011, 20:27
#256
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, доброго времени суток!
Вот тут прямо несколько часов назад сделал очень глупость. У меня периодичекси не загоралась лампа стояночного тормоза, ну я и ставить на него редко стал. Проблема в том, что я на него поставил, да забыл. Только вот передние шланги поменял и решил проверить, как тормозит, а места мало очень. Включил заднюю, газ в пол и довольно резко бросил сцепление, ведь и прокачал тоже только-только (все равно ведет, может подскажете, что может быть?)... Ну она со свистом проехала и остановилась. Ну и дошло до меня Что я мог сломать таким действом? Ибо ручник всегда круто держал, проверял на эстакаде на заезде -- намертво, а теперь вот не знаю... Сообщение отредактировал ya007k - 3.7.2011, 20:31 |
3.7.2011, 21:40
#257
... ручник всегда круто держал, проверял на эстакаде на заезде -- намертво, а теперь вот не знаю... Что не знаешь? В чем проблема? Держит ручник или нет - проверь! Тормоза есть или нет - проверь! ...периодичекси не загоралась лампа стояночного тормоза, ну я и ставить на него редко стал... Почисти концевичек (или замени) под ручкой стояночного тормоза... |
3.7.2011, 22:20
#258
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 12.7.2010 Из: Киев Пользователь №: 35003 Машина:ВАЗ-210630 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Небольшой курьез или как решилась проблема с нагревающимися барабанами :-)
После случайного проезда 20 м на ручнике :-D пропал нагрев барабанов и, что самое интересное - нагрев рукоятки ручника. Наверное, колодки хорошо притер |
3.7.2011, 22:23
#259
3.7.2011, 22:45
#260
Ну я сам удивляюсь этому факту. Когда грелись барабаны - грелась рукоятка. Перестали греться барабаны - перестала греться рукоятка. Откуда передается теплота - то ли через кузов, то ли через трос, остается непонятным.
6.7.2011, 23:01
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30743 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня тоже одно заднее колесо юзом шло, клинило при нажатии на педаль. Как извесно поездил по мастерам. Итог 3000 запчасти +работа. А, на том колесе постоянно цилиндр подтекал, я его менял по совету мастера и опять тоже самое. Поменял почти всё кроме трубок, да и тех несколько поменять пришлось, как извесно открутились в последний раз. А потом о чудо снизашло, проверил вилки которые стоят под пружинами а они примерно на 1 см. по длинне отличаются. поменял длинную на короткую и всё стало чётко. А ручник и всё такое примерно про что пишут когда одно колесо тормозит тоже было. Может кому совет сгодиться.Вот и мастера, только бабки выкладывай. Сейчас еденицы пытаются разобраться, остальные по шаблону меняй, меняй...
Сообщение отредактировал bratyxa jeka - 6.7.2011, 23:06 |
24.7.2011, 22:36
#262
парни,поменял внутрености заднего барабана,а вот обратно барабан не всовывается хоть его кувалдой стучи,как быть то?
24.7.2011, 22:43
#263
Сведи колодки хорошо монтировками.
25.7.2011, 6:11
#264
а у меня опора заднего барабана новая,я даже тормазуху не наливал,только заметил когда устанавливал тросик ручника колодка хорошо так сдвинулась ,хотя на ручнеке и не стоял...
25.7.2011, 9:22
#265
Трос ручника отпущенный на регулировочных гайках?
25.7.2011, 20:03
#266
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35111 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите какой диаметр у новых тормозных барабанов?
26.7.2011, 7:41
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 14.10.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 39767 Машина:21063 Цвет:215 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
26.7.2011, 18:20
#268
Дак это че, если на 1мм стерся, его выкидывать можно?
28.7.2011, 19:28
#269
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2011 Из: Омск Пользователь №: 54629 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак это че, если на 1мм стерся, его выкидывать можно? Увы, более износ барабана недопустим. Вот у меня вопрос простой , кто-нибудь магистральную (длинную) трубку менял на классике? Не смог открутить, буду пилить, гране1 совсем нет.Смогу ли новую трубку подпихнуть???? |
28.7.2011, 21:36
#270
Я смог)) но с регулятором давления замучился))
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 22:21 |
