8.4.2011, 16:35
#151
8.4.2011, 16:46
#152
интересно, неужто можно снять полуось, не снимая колодок снять/поставить можно, только помучатся придется, хотя те кто мучается со снятием -установкой колодок так и делают, мне проще со снятием колодок,быстрее даже выходит Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2011, 16:46 |
9.4.2011, 13:24
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.6.2009 Из: Хабаровск Пользователь №: 15316 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите срочно. при прокачке тормозов передние прокачиваються, а задний контур пустой - жидкость не течёт при открученных штурерах и нажатии на педаль тормоза, колдуна нет. Перед прокачкой недоглядел, завоздущилась система-торм. жидкость кончилась при первой прокачке.
Почему с заднего контура не течёт жидкость? задние трубопроводы снимал-продувал, цилиндры исправные. |
9.4.2011, 13:44
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
MaxilloM открути трубку которая идёт на зад тормоза с ГТЦ и если с него не потекёт значит засорился ГТЦ или шланг от бачка до него.
9.4.2011, 13:56
#155
MaxilloM открути трубку которая идёт на зад тормоза с ГТЦ и если с него не потекёт значит засорился ГТЦ или шланг от бачка до него. Открутил трубку на заднем контуре, которая над осью-с неё НЕ течёт, даже при нажатии на тормоз! как я понимаю при этом она должна ещё больше выдавливаться? да? как чистить? |
9.4.2011, 14:16
#156
Открути не над осью,а прям с ГТЦ,дальше методом исключения.
12.4.2011, 9:36
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 49722 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
пацану менял задние колодки потом не мог барабан одеть часа три мучался( потом понял это ремонтные колодки они на пару мелимметров больше просто у него в гараже валялись решили поставить, пошли в магазин купили нормальные и поставили без проблем)
17.4.2011, 14:11
#158
5.5.2011, 10:52
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 46597 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:201 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема тут такая. Вчера проходил ГТО -
Относительня разность тормозных сил колес оси 79% Разобрал, один цилиндр был неисправен. Поменял цилиндры, трубки задние и тройник со шлангом. Барабаны стоят новые, колодки тоже. Новый ГТЦ, новая магистраль. Ручник в норме. Всему этому фаршу не более месяца. Вакумный усилитель слабоват. Сегодня опять на ГТО - Относительня разность тормозных сил колес оси уже 50% (ух прогресс В чём причина?? Эта машина сведёт меня сума |
5.5.2011, 11:01
#160
Причина может крыться в непритёртых колодках.
P.S. новая отечественная машина - никогда не пройдёт тормозной стенд, по выше указанной причине. Это говорю по опыту работы на "предпродажке". |
5.5.2011, 11:14
#161
5.5.2011, 12:58
#162
5.5.2011, 16:52
#163
Старые поставь на время прохождения ТО или эти чуток шлифони.
5.5.2011, 19:06
#164
8.5.2011, 17:06
#165
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
менял на днях полуось и заметил что на 1 из колодок выработки почти нет а 2 как иположено! при нажатии на педаль заметил что 1 цилиндр выходит как положено а др еле еле изза чего это может быть?
8.5.2011, 17:34
#166
Закис один поршень в целиндре. Разбери промой , почисть или новый купи он не дорогой.
13.5.2011, 7:42
#167
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51237 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста! дело в том, что при торможении начался какой то шум в заднем правом колесе. поменяли тормозной цилиндр, прокачали тормоза по кругу. сейчас при нажатии на педаль тормоза это колесо заклинивает и идёт юзом. в чем проблема?
13.5.2011, 10:13
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 50873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:с-б Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста! дело в том, что при торможении начался какой то шум в заднем правом колесе. поменяли тормозной цилиндр, прокачали тормоза по кругу. сейчас при нажатии на педаль тормоза это колесо заклинивает и идёт юзом. в чем проблема? Возможно пережата трубка тормозная, или кривой цилиндр. Колесо юзит пока педаль не отпустишь? |
13.5.2011, 12:00
#169
помогите пожалуйста! дело в том, что при торможении начался какой то шум в заднем правом колесе. поменяли тормозной цилиндр, прокачали тормоза по кругу. сейчас при нажатии на педаль тормоза это колесо заклинивает и идёт юзом. в чем проблема? Возможно пережата трубка тормозная, или кривой цилиндр. Колесо юзит пока педаль не отпустишь? цилиндр то новый, трубка тоже нигде не помята. да да юзит, педаль отпускаеш всё норм |
13.5.2011, 12:44
#170
Сними барабан, попроси чтобы кто-нибудь нажал на педаль тормоза и посмотри как "ходят колодки".
P.S. ты их в пазы загнал? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 20:05 |
