41 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:18
Сообщение #131
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
все почистил, помыл, все было внутри в тормозухе....поменял тормозные цилиндры (самоподвод), колодки, отпустил ручник почти до пружины.....все собрал.
колодки не лезут, не лезут и ппиизц...можно забить только молотком.....я в печали, что ж делать.....
сообщение 29.3.2011, 22:32
Сообщение #132
Сыми фаски на колодках наждаком,и строго параллельно колодкам вставляй,у самого так было.Но это и лучше,чем как сопля одевается,знач.все подогнано.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:36
Сообщение #133
Из: Харьков
Цвет:черный
мож их слегка снять чуть чуть по толщине
сообщение 29.3.2011, 22:41
Сообщение #134
а как ты их равномерно сымеш?станка то нету,будет потом всю машину содрогать из за кривых..А сведены они полностью,ниче не мешает?,ручник сделай чтоб аж болтался,внимательно прогляди все.Фаски по торцам сними добряче.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:54
Сообщение #135
Из: Харьков
Цвет:черный
ну вроде я один одел...но это капец.....крутится руками с трудом........завел двиг,
крутится.........греется ужас.... (((((((((((((((((((((((
сообщение 29.3.2011, 22:57
Сообщение #136
На барабан кстати глянь,если долго был в работе,в середине изза колодок образуется проточка,а по краям выступ.Он то может и не давать зайти.
такое еще может быть изза хреновых колодок,ГОСТы то щас не соблюдают..не знаю че и придумать..стачивать их чтоли.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:58
Сообщение #137
Из: Харьков
Цвет:черный
та почти нет проточки. скорее нет вообще
сообщение 29.3.2011, 23:04
Сообщение #138
Сравни со старыми их,возможно вырез под распорную планку сделан чуть меньше,тогда чуть надфильком пройти,и все сведется.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 23:21
Сообщение #139
Из: Харьков
Цвет:черный
вариант. но уже послезавтра посмотрю.
yurkan
сообщение 3.4.2011, 23:19
Сообщение #140
Пользователь №: 49304
Машина:sd
Цвет:12
а если напильничком слегка и посильнее их воткнуть?)
Kraft
сообщение 6.4.2011, 9:23
Сообщение #141
Из: Харьков
Цвет:черный
подпилил по 1мм вырез под распорную планку и внизу колодки, там где упор...
все налезло и работает.
странно.. что слегка подтирает, как будто колодка или диск не четко круглый, а эллипс
тормозит где то посредине и педаль стала легче на порядок.
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 19:22
Сообщение #142
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,помогите разобраться.когда в движении жму на тормоз,из задних колес идет какойто громкие щелчки..при этом все прекрасно тормозит.расскажу как началось:ручник не работал у меня,я решил сделать его,трос был вытянут и пружинки на концах все скрючило.я срезал с каждой пружинки по несколько витков,после этого у них появился свободный ход...вот после этого и началось это шелкание...сегодня купил новый трос и заодно колодки,все поставил,но щелкает также...пробывал ручник отпускать совсем,то щелчки появляются при движении,тоесть еду,а из колес щелкает и на тормоз жму тоже щелкает..пробывал затягивать его посильнее,не помогает,тоже щелкает..думал барабаны виноваты,но визуально они нормальные,выработки почти нет,да и со старыми колодками было тоже самое,да и оба одновременно они не могли овальными стать.
Хз что еще смотреть.может было у кого такое?кто что думает по этому поводу?
сообщение 6.4.2011, 19:28
Сообщение #143
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот эта пружинка тебе жить мешает
Ты её хомутеком ближе к кожуху придави и она перестанет при торможении цеплять за полуось.
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 19:54
Сообщение #144
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
тоже грешил на эту пружину,но когда все собрано,там о пружины до полуоси миллиметров 6-7,если только во время торможения ее к полуоси прижимает..хз,завтра попробую...в кожухе отверсия надо сверлить по хомут? или как?
сообщение 6.4.2011, 20:09
Сообщение #145
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ничего не сверли . Когда барабан снимеш , там увидеш к чему можно её прижать .
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 20:24
Сообщение #146
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Хомут металлический использовать?пластиковый наверное перетрет/перекусит?
сообщение 6.4.2011, 20:32
Сообщение #147
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я проволкой медной ,тоненькой привязал пол года назад, и досих пор никаких посторонних шумов.
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 20:42
Сообщение #148
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
примерно так делать?
Kraft
сообщение 8.4.2011, 15:13
Сообщение #149
Из: Харьков
Цвет:черный
интересно, неужто можно снять полуось, не снимая колодок
сообщение 8.4.2011, 15:44
Сообщение #150
когда менял,сымал колодки,да в принципе 3-5мин лишних занимает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 16:46
