29.1.2011, 16:23
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
уважаемые форумчане , буду признателен если что подскажите с моей проблемой...... Все началось с того что с первыми морозми начала куда -то уходить тормозуха , но именно мосле того как машина постоит после езды, тормоза были нормальные, но заносило зад вправо , забив на все подливал жидкость и не парился .. Далее в один день педаль при торможении упала в пол , машина тормозит слабо но педаль уходит в пол . Еле проехал 70 км и залез в гараж . Поменял передник колодки и проехал .. Машина как новая! Педпдь высоко все гут ... Тормозуха сзади и спереди по колесам не текла! Черт меня дернул снять с вакумника шланг с воздухом ! Решил машину перезагнать в гараж а педаль опять в пол !!! даже после того как проехал 10 км педаль все равно в пол! что делать?? Проблема в главном тормазном! он перепускает житкость внутри себя, нужно манжеты поменять, но это 50% на 50% что будет работать долго . Так как состав резины в манжетах желает людшего. Ну а если не пареться то поменяй целиком главный. P.S. ставь заводской целиндр, не вздумай поставить FENOX. Спасибо уважаемый!! Дело было в ВУТе и ГТЦ поменял.. При снятии ГТЦ обнаружил на нем неутешительную надпись ФЕНОКС... Вот видимо в чем дело было.. Да и в вакумник напускало тормозухи... Кароч пока зад ппрокачал а перед немогу, штуцера отломались! Сейчас буду менять супорта(( |
9.2.2011, 15:37
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28178 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго день !
подскажите после замены тормазных калодок появился звон напоминающий звон цепи телепающейся по асфальту слышно при открытом окне сильно напрягает при нажатии на пидаль тормоза звон проподает что это может быть не могу понять разобрал всё по новой собрал таже песня может кто сталкивался помогите а то еду как на камазе с заземлением |
9.2.2011, 17:31
#113
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто сталкивался, ответте, при езде назад притормаживает правое заднее колесо, что там может быть, недавно все перебирал, но до этого тоже было самое, попускаешь трос ручника -вроде нормально, но педаль становится ниже и щелчков на ручнике больше. это от того что колодки и барабаны во время обычной езды при торможении изнашиваются "вперёд" там появляются образно говоря мелкие чешуйки невооружённым глазом их не видно, вот они и цепляются при маленьком зазоре. "назад" редко ездят много и детали не успевают притереться. Когда отпускаешь трос, зазор между колодками и барабаном становится больше и заедания не происходит, соответственно увеличивается ход педали. Всем доброго день ! подскажите после замены тормазных калодок появился звон напоминающий звон цепи телепающейся по асфальту слышно при открытом окне сильно напрягает при нажатии на пидаль тормоза звон проподает что это может быть не могу понять разобрал всё по новой собрал таже песня может кто сталкивался помогите а то еду как на камазе с заземлением вывеси эту сторону моста на жёсткой подставке, сними барабан, заведи двигатель, включи передачу и сделай скорость на которой звенит. ну и посмотри что именно звенит, только про элементарные меры ТБ при работе с вращающимися механизмами не забывай(не хочу грех на душу брать за совет), шоб без пальцев или глаз не остаться не дай Бог. |
9.2.2011, 18:20
#114
Всем доброго день ! подскажите после замены тормазных калодок появился звон напоминающий звон цепи телепающейся по асфальту слышно при открытом окне сильно напрягает при нажатии на пидаль тормоза звон проподает что это может быть не могу понять разобрал всё по новой собрал таже песня может кто сталкивался помогите а то еду как на камазе с заземлением Трос ручника натянут? |
9.2.2011, 18:46
#115
Всем доброго день ! подскажите после замены тормазных калодок появился звон напоминающий звон цепи телепающейся по асфальту слышно при открытом окне сильно напрягает при нажатии на пидаль тормоза звон проподает что это может быть не могу понять разобрал всё по новой собрал таже песня может кто сталкивался помогите а то еду как на камазе с заземлением Сталкивался с такой бедой , это трос ручнека трёт о фланец полуоси , его прижать нужно ближе к пылезащитному кожуху. При снятии тормозных барабанов не заметно , натяжка тросса тож не помогает. |
9.2.2011, 19:06
#116
Но если трос попущен, то будет тереть тем более.
9.2.2011, 19:21
#117
Короче привязываеш трос пластиковым хомутиком и наслаждаешся тишиной!
Кол-во скачиваний: 137А ещё может пружинка соскочила та что тормозные колодки прижемает к грязезащитному кожуху и телепается в барабане. |
10.2.2011, 10:39
#118
Всем доброго день ! подскажите после замены тормазных калодок появился звон напоминающий звон цепи телепающейся по асфальту слышно при открытом окне сильно напрягает при нажатии на пидаль тормоза звон проподает что это может быть не могу понять разобрал всё по новой собрал таже песня может кто сталкивался помогите а то еду как на камазе с заземлением Сталкивался с такой бедой , это трос ручнека трёт о фланец полуоси , его прижать нужно ближе к пылезащитному кожуху. При снятии тормозных барабанов не заметно , натяжка тросса тож не помогает. забыл уточнить звон появился после замены передних тормазов |
10.2.2011, 10:51
#119
Прижимные пружины передних колодок новые ставил??? Если нет, то меняй и будет счастье и тишина.
10.2.2011, 21:20
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 23856 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем проблема, при торможение почти в самом конце остановки начинается сильная вибрация с зади.
10.2.2011, 21:35
#121
Колодки плохого качества, барабаны кривые.
11.2.2011, 12:12
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
11.2.2011, 12:27
#123
Я думаю что такая ситуевина может быть из-за выработки в местах соприкосновения колодок с барабаном, нужно проверить, и если чего сточить, тоже просто, прикрутить перевернутый барабан к полуоси, завести, включить первую и напилником или чем подходящим сточить это дело.
11.2.2011, 12:48
#124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю что такая ситуевина может быть из-за выработки в местах соприкосновения колодок с барабаном, нужно проверить, и если чего сточить, тоже просто, прикрутить перевернутый барабан к полуоси, завести, включить первую и напилником или чем подходящим сточить это дело. Ну тут есть нюанс,если выработка уже достигла предела,то уж лучше взять новые.Размер максимальный для выработки есть в мурзилке. |
11.2.2011, 12:49
#125
Тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски, то барабаны растачивают на станке, а затем шлифуют брусками (зернистостью 10- 16). Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения. Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки 1 мм. Это требование должно соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения. Предельный диаметр изношенного барабана 251,6 мм.
11.2.2011, 16:18
#126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
amd_t1
можешь просто высверлить отверстия заново на обломыше и вкрутить новый. а вообще ВДшка спасет от такизх проблем. и я удивился очень что у меня стоят родные передние суппорта они у меня клинили ну засорились, я просто почистил от грязи и поменял манжеты и почемуто передние манжеты живут дольше чем задние.... может изза того что они квадртные, а не округлые как на задних цилиндрах?... :) |
11.2.2011, 16:23
#127
amd_t1 и я удивился очень что у меня стоят родные передние суппорта они у меня клинили ну засорились, я просто почистил от грязи и поменял манжеты эээ в суппорте вроде нечему клинить, да и манжет там нет, это просто "кусок железки" которая держит цилиндры))) наверное имел ввиду тормозные цилиндры?) |
13.2.2011, 20:28
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 47218 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
как узнать,не снимая барабан,пошёл ли подшипник,,а то влом снимать.
13.2.2011, 20:34
#129
13.2.2011, 20:43
#130
Масло не всегда течет.
А чтоб точно понять что с подшипником, то надо не только барабан, но и полуось вытащить. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 18:43 |
