12.7.2008, 19:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
13.7.2008, 11:29
Ох я уже не поммню, то точно помню что снимал весь замок, там и увидите...
13.7.2008, 13:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Замена обивки двери
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника. Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник. Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки. Снимаем ручку и розетку ручки. Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери. Поддев шлицевой отверткой, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери. Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери. При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки. Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка. Крестообразной отверткой отворачиваем саморез ее бокового крепления. Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора. Приподняв, снимаем накладку с двери. Устанавливаем обивку двери в обратной последовательности. Замена цилиндра наружной ручки передней двери Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери... ...и снимаем ручку с двери,.. ...а также ее уплотнитель. Снимаем резиновую прокладку ручки. Выбиваем стопорный палец... ...и снимаем поводок. Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,... ...и вынимаем цилиндр (личинку) замка). Заменяем цилиндр новым и устанавливаем ручку в обратной последовательности. |
14.7.2008, 13:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 13.7.2008 Из: Saratov City Пользователь №: 3997 Машина:Шистик Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
От прежнего хозяина на ручках остались пластиковые накладки, считаю это колхозом, по-этому собираюсь снять, но не пойму надо ставить под ручки какие-нить прокладки, потому что на некторых машинах они стоят на некоторых нет?!
14.7.2008, 15:07
я их на 2 машине тоже отровал, прокладок под ними не было, а ставить их надо.
14.7.2008, 16:27
оК! спасиб!
15.6.2011, 21:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2011 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 47023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите: сегодня менял личинку замка, после этого он попросту перестал закрываться, ключ не фиксируется в закрытом положении... что делать?
15.6.2011, 21:29
мог наоборот поставить опору,которая тягу дергает
либо отрегулировать длину тяги вобщем то и все..если ничего не накосячил.. |
23.6.2011, 9:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 52983 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я конешн жутко извиняюсь но самый простой способ открыть машину без ключа,это попробовать ножницами провернуть личинку,или тупо высверлить оную
я точно не помню,но думаю дело в тягах,нужно или корочу или длиннее сделать. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 11:43 |
