27.10.2009, 21:01
#91
INVICTUS
Долить воды решил? |
27.10.2009, 21:21
#92
У меня бош сильвер, кто знает как вскрыть его гребаную крышку сверху? я уже измучился, он наверн пустой уже.( Никак не вскроешь без поломки. Эти аккумы, Бош сильвер, относятся к необслуживаемым батареям. Из личного опыта скажу - на "мерсе" 100- амперный отработал 5 лет и 8 мес., а на "вольво" 77-амперный и полутора лет не отслужил. Тут, как повезёт... |
27.10.2009, 22:28
#93
У меня бош сильвер, кто знает как вскрыть его гребаную крышку сверху? я уже измучился, он наверн пустой уже.( Никак не вскроешь без поломки. Эти аккумы, Бош сильвер, относятся к необслуживаемым батареям. Из личного опыта скажу - на "мерсе" 100- амперный отработал 5 лет и 8 мес., а на "вольво" 77-амперный и полутора лет не отслужил. Тут, как повезёт... Ну я его купил с машиной, аккум 2005 года, и уже просирать стал, надо новый покупать но пока хотел реанимировать этот, терь чую не получится. |
28.10.2009, 18:58
#94
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Так какой же АКБ взять, вопрос открытый.....понимаю что как попадет, но все же Мутлу или Варта....Титан арктик никто не юзал, хвалят уж больно!
28.10.2009, 22:13
#95
29.10.2009, 0:39
#96
мужики, а нужно ли подзарядить новый, только - что купленный акум? Если да то в каком режиме и каким током?
29.10.2009, 13:07
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 9477 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, а нужно ли подзарядить новый, только - что купленный акум? Если да то в каком режиме и каким током? Стоит подзарядить, если напряжение на разомкнутом АКБ менее 12,5В. Думаю хуже не будет, если его поставить часика на 2-3 током 0,05С. Хотя, если авто заведет сразу - можешь не париться! Проедь км 50-100 и все, он наберет емкость,если с генератором все ок! |
29.10.2009, 13:16
#98
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 20.10.2009 Из: Шахты Пользователь №: 20538 Машина:Ваз 21063 Цвет:слоновая кость Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2009, 22:56
#99
Взял Медалиста, по цене дешевле Варты и Мутлу, да и в ЗР он не раз был победителем...посмотрим что он из себя представляет.
1.11.2009, 14:21
#100
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
1.11.2009, 21:56
#101
У меня Mutlu 55А 3 года ,ничего плохово но и хорошего сказать не могу не знаю как ты ездил!стоит такой же уже 4 года ему!без проблем заводился в крещенский мороз,когда температуры была ниже толи -37, толи ниже -40, точно не помню, но холод был ужасный!нареканий нет к нему! |
4.11.2009, 17:46
#102
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает какой пусковой ток АКБ ВАЗ 2106 предусмотренный заводом?
4.11.2009, 21:05
#103
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Использую Mutlu 55А. Первый отходил пять лет на копейке, попадал в два серьёзных ДТП с опрокидыванием авто, затем ещё год отходил на шестёрке, пока в один момент взял и умер полностью. Даже лампочки на щитке приборов не загорелись. Купил точно такой же Mutlu 55А, уже пятый годок ему пошёл. Респект Mutlu!
Кто знает какой пусковой ток АКБ ВАЗ 2106 предусмотренный заводом? Пусковой ток вроде 150-180 ампер, зависит от многих факторов. Температура двигателя (масла), окружающего воздуха, состояния стартера, клемм, контактов, втягивающего реле... Сообщение отредактировал Nikolas70 - 4.11.2009, 21:09 |
4.11.2009, 22:23
#104
Кто знает какой пусковой ток АКБ ВАЗ 2106 предусмотренный заводом? Пусковой ток вроде 150-180 ампер, зависит от многих факторов. Температура двигателя (масла), окружающего воздуха, состояния стартера, клемм, контактов, втягивающего реле... Я про пусковой ток самого аккумулятора! |
4.11.2009, 22:30
#105
Завод предусматривает ёмкость,А максимальный ток от аккума зависит(~500А)
5.11.2009, 0:24
#106
Вы по каким критериям акумы выбираете?
Я по таким: Производитель 2-цена 3-емкость 4-пусковой ток! |
6.11.2009, 20:17
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
весной брал титан все нормуль, пришла зима и пока домой не занесешь фиг вам он крутить будет
6.11.2009, 20:30
#108
6.11.2009, 20:59
#109
Кто знает какой пусковой ток АКБ ВАЗ 2106 предусмотренный заводом? Пусковой ток вроде 150-180 ампер, зависит от многих факторов. Температура двигателя (масла), окружающего воздуха, состояния стартера, клемм, контактов, втягивающего реле... Я про пусковой ток самого аккумулятора! тебе про фому а он про ерему.пусковой ток аккума вещь абстрактная. его и не указывали никогда-это всего лишь маркетинговый ход ! не более того. смотреть надо на ЕМКОСТЬ ! а от чего зависит пусковой ток тебе уже рассказали |
7.11.2009, 10:30
#110
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 12.2.2009 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9529 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
2.5 года был DOMINATOR на 55, гена плохо выдавала заряд, и он работал в режиме недозаряда все время, именно этим навено я его и убил+)) сегодня не завел машину, не крутил нифига стартер(( буду брать зверя на 55, щас стоит заряжается зарядным Орион с автоматической регулировкой... сначало выставил макс ток в 7 А, через 2 минуту ток упал до 5, через 15 минут до 2, через 30 минут до 1, сейчас при такой силе и заряжается... придется мучаться заряжая его почти каждый день пока не дадут з\п чтобы купить новый=(( Следите за своими акумами..
Сообщение отредактировал CaxyH - 7.11.2009, 11:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 9:32 |
