17.9.2018, 9:03
#791
не доедет, стартер сгорит
90% АКБ - 2 года и на выброс, перепробовал уже 4 - 5 производителей из последних тюмень премиум тубор стандарт браво титан стандарт все как один - 1.5 - 2 года никаких нареканий, крутит норм, 1 раз в полгода полная стационарная зарядка, электролит в норме и тут... резко падает уровень электролита (при чём даже зимой это может произойти), доливаешь, заряжаешь, но он беспрестанно начинает жрать заряд. Да крутит как прежде но ном. напряжение падает 12.6-12.4 увеличивается ток зарядки и он буквально не насыщается током. Меняю не дожидаясь как совсем сдохнет. Сообщение отредактировал ExL - 17.9.2018, 9:10 |
17.9.2018, 14:38
#792
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
+100500
только последняя мутля 4 года отходила, но и стоила соответственно, раза в два дороже фоса до этого атлант 2, форс 2, у товарища исты вообще только на год хватило, у второго стартбат, у других доминаторы, амеги в среднем тоже по пару лет - не дольше и симптоматика такая же - уровень и плотность электролита падает, а ток заряда наоборот - не падает до конца, то есть если раньше при полном заряде амперметр выдавал в районе пол-ампера, то в конце ниже 1,5-2 не падает - электролит кипит, но ток не падает))) у шефа моего на машинах, но машины новые и аккумуляторы завода на них шли - на мицубане больше 3х лет - бош стоял - дальше продал авто, щас на форде четвертый год пошел - хз че за аккум - не помню, но не брэндовый, но и тоже здыхать начинает себе той осенью взял белорусского зубра - дешево и сердито ИМХО - нафига платить больше, а потом гадать на сколько хватит - взял дешевый, на пару лет точно хватит, потом замена Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.9.2018, 14:42 |
17.9.2018, 16:58
#793
По поводу исты вот сейчас стоит, с батей поменялись, иста кадись 12го или 13го года-раза два воду подливал...и пару раз от зарядного пришлось прикурить в -20С°
18.9.2018, 1:07
#794
Форсе желтый днепропетровский-2008гв,форс желтый но на 190А на мерине-2011гв
Живые оба хотя на жиге зимой печально крутит. на жиге пару раз сажал в ноль. |
16.11.2018, 21:06
#795
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
Забыл где тема...
Акб метла 55Ач, на выводах после заряда- 125,и на минусе 1,20 не более...что делать господа ? |
16.11.2018, 21:34
#796
Festival58 элехтролит 1,20? А то чет не так писано... Греть малым током...сутки и более
17.11.2018, 7:55
#797
1300SL по ареометру......напруга 12.7 …зарядное устройство мол всё норм
17.11.2018, 8:50
#798
12.7 норм напруга после того как постоит сутки двое
18.11.2018, 0:51
#799
Ролакс а как быть с тем шо плотность не та
18.11.2018, 3:15
#800
плотность подымается зарядкой.
если после зарядки плотность падает-сво свободной душой меняем его на новый. |
18.11.2018, 10:33
#801
Ну не соглашусь, иста 10 лет все банки 1,24. одна 1,20 минусовая (летом и не заглядываю). Грею малым током 1-1,5А сутки вытягиваются до 1,27 а эта редиска стоит на месте, но аккум жив. Через сутки, и пару поездок если есть, опять малым током грею вытягиваю до 1,22-1,24. В морозы -15 конечно лучше такой аккум на улице дольше 10часов не бросать.
В зиму может подвести. А летом можно добивать... |
18.11.2018, 11:12
#802
Блин после ночи напруга 12.47
18.11.2018, 13:19
#803
Festival58 и что не крутит?
20.11.2018, 20:12
#804
1300SL крутит.но плотность порядка 1.20...
Зарядное говорит всё...да и акб побулькивает... |
20.11.2018, 22:16
#805
Festival58 ну малым током пробуй вытянуть, заряжать. Я с таким два года и одну зиму проездил... И то по банкам 1,20 а в других 1,24... Пять раз крутануть хватало, и слава Богу ....на второй всегда в сильный 27 мороз заводилась...
Ну к так копи деньги.... |
20.11.2018, 23:00
#806
21.11.2018, 20:53
#807
1300SL МЫХЪ ну посмотрим по ситуации. СПАСИБО за советы
21.11.2018, 23:37
#808
Festival58 главное не терять надежды
24.1.2019, 19:23
#809
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
24.1.2019, 22:31
#810
НПП Орион есть вариант, толкнуть
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 9:29 |
