47 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории?
Tolik2402
сообщение 26.12.2016, 1:48
Сообщение #711
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
хочется хуже чем болит! smile3.gif если деньги не напрягают- бери. лично я за среднестатичный Бош, он будет в машине когда Вэста перестанет крутить.
сообщение 26.12.2016, 6:57
Сообщение #712
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Незнаю, смысл брать дорогие АКБ? Когда с качеством лотерея.
Моему Эко-АКБ уже полтора года, был куплен чуть более чем за 2000р, один раз просто подзаряжал, ещё был случай - разрядил сильно, но не критично - стартер уже не крутил, втягивающее трещало. Открывал банки, смотрел - электролит на заводском уровне во всех банках. Ну и что? Зарядил - и живее всех живых. -28-30 были холода - запуск с первого раза. Правда, заслуга в этом не только АКБ, но и инжектора. С карбом хрен так заведёшься, чудо инженерии 80-ти летней давности...
Tres
сообщение 26.12.2016, 8:47
Сообщение #713
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
Сегодня утром вжик,как говорится с полпинка,ну и смысл менять хорошую рабочую батарейку? Тем более позавчера заряжал часов 14 средним током,вольтметр в покое показывает 12.6в.Лучше жене подарок куплю. dance.gif
сообщение 26.12.2016, 9:45
Сообщение #714
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Tres, даже несмотря на более прожорливый редукторный стартер, менять АКб нет никаких предпосылок. Родного 55А/ч хватит за глаза. А 62 и подавно. Так что если АКБ нормальный еще, для замены повода нет.
Tolik2402
сообщение 26.12.2016, 11:08
Сообщение #715
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
мой Вэста 2 года у меня. сколько был у прошлого хозяина авто не знаю. за эти 2 года я подзаряжал этой зимой 1 раз после недельного простоя. ток утечки у меня около 40мА. правда еще музыку слушал немного, пока ходовку перебирал. генератор от 2108 на 55А. регулятор на нем ВТН с проводком- отличная вещь, если твой генератор на 73А через лампочку возбуждается, очень рекомендую. тогда твой аккум меньше будет испытывать недозаряд.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.12.2016, 11:12
Tres
сообщение 26.12.2016, 12:43
Сообщение #716
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Когда мне электрик ставил новый генератор,то именно об этом и упомянул old.gif ,я так понял нужно взять вот этот девайс.
http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php...roducts_id=1189
Tolik2402
сообщение 26.12.2016, 12:58
Сообщение #717
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
по ссылке трехуровневый регулятор. тоже неплохо. можно переключать напряжение на выходе генератора.
у меня вот такой
https://detali.zp.ua/catalog/9639-reguljato...azca_s_prov_vtn
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.12.2016, 13:01
Tres
сообщение 26.12.2016, 13:49
Сообщение #718
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Tolik2402 ,у меня такое реле сейчас на новом генераторе от Электромаша http://losk104.com.ua/p208181017-generator-vaz-2101.html
по ссылке на 65 а,но мне прислали на 73,но я как-то и не расстроился.
Сообщение отредактировал Tres - 26.12.2016, 13:51
Tolik2402
сообщение 26.12.2016, 14:03
Сообщение #719
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
ну может трехуровневый и лучше, мне такого хватает.
сообщение 26.12.2016, 21:34
Сообщение #720
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(Warrior @ 26.12.2016, 9:45) *
даже несмотря на более прожорливый редукторный стартер, .......
Это редуктрный то прожорливый????? Да я с ним заводился тогда, когда обычный бы уже не шелохнулся...... по в.м 8-9в казало, при зажигании 11.5 ..... (правда это летом) зимой номер не прошел((((
Трёхуровневый лучше..... в зиму побольше, летом поменьше, а по трассе можно еще меньше))))
сообщение 27.12.2016, 2:27
Сообщение #721
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тем не менее кушает он поболее обычного. Можешь поглядеть и сравнить его паспортные характеристики с обычным.
сообщение 27.12.2016, 11:11
Сообщение #722
Согласен.. Ибо прожорливость и способность сработать при низком заряде , вещи всё же разные.. big_boss.gif
сообщение 27.12.2016, 16:48
Сообщение #723
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
крутит при низком заряде он благодаря планетарному редуктору понижающему-ибо усилие якоря в простом и редукторном совсем разное
сообщение 27.12.2016, 20:03
Сообщение #724
Из: Москва ЮВАО
Спорить не буду, разбирал, видел што у них внутри...... на ТХ даже не обращал внимания, скока оно ампер съедает....... нада будет глянуть характеристики моих, но это уже по весне, ибо старые на даче а редукторные оба здесь.....
П.С нада не забыть старый редукторный перебрать, а то тупил при запуске..... сломал крышку тягового при установке, так и ездил....
Шем
сообщение 17.1.2017, 10:26
Сообщение #725
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1107 раз
Честно не знал в какую тему вставить - но данная вроде ближе всего...
Несколько слов об аккумах напишу позже.
Вчера получил с АлиЭкспресс тестер для аккумуляторов - то есть быстрый способ понять на каком свете аккум. Определяет по мимо напряжение - пусковой ток, что собственно является одним из главных параметров аккумулятора - поскольку напряжение он может держать - а по сути уже приплывает, а не имея адекватного пускового тога - накой такой аккум.
Снял небольшое видео о работе тестера, на примере своего запасного аккума, лежит у меня дома - на всякий случай, для прикуривания.
Аккум заряжал по моему в августе, не полным циклом - после это один раз использовал для прикуривания и заряжал после этого максимум час. Результаты теста мягко говоря не очень, сегодня поставлю его на полную зарядку в ручном режиме - после через сутки - ещё раз протестирую.
Сообщение отредактировал Шем - 17.1.2017, 10:26
сообщение 17.1.2017, 11:04
Сообщение #726
прикольная штучка..интересно,насколько это соответствует действительности.
технолог56
сообщение 17.1.2017, 20:17
Сообщение #727
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Ага. И каким образом проверяет(определяет) пусковой ток.
Sancho_SP
сообщение 17.1.2017, 20:52
Сообщение #728
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
По правильному - нагрузочной вилкой (большим резистором). Так же можно маленьким резистором с последующим пересчетом показаний по формуле.
Шем
сообщение 17.1.2017, 23:15
Сообщение #729
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Резисторы и вилки - ну это как паровоз на сегодняшний день... Давно импульсная электроника способна выполнить больше, точнее, быстрее и т.д.
Возьмём инверторные сварочники и трансформаторные времён СССР - разница - в 5-6 раз - по весу и габаритам. не говоря о КПД.
Так же зарядник весом полтора - два кг - выдаёт 200А, как пускозарядочник... Трансформаторный будет весить килограмм 15... и жрать из розетки с причмокиванием.
так же и данный девайс... судя по сегодняшнему началу зарядки протестированного аккума - картина с тестером - соответствует... в ручном режиме аккум не особо пытается взять зарядку - сейчас уже нахожусь на предпоследней стадии - 15,3В - и это всего за 3 часа... Очень быстрый рост напряжения, при малом токе. На ночь уйду на 16,В и ток равный 1А - если он вообще будет таковым, а не уйдёт в меньшую сторону.
Вот результаты замера аккума вчера на моей машине - поездка была около получаса, проверка аккума спустя примерно 4 часа... Первоначальные измерения показали напряжение вообще 12,9В, потом благодаря подсветки салона - нескольким тестам была просадка до 12,7 - хотя в тесте видно, что 12,89В
Да, аккум куплен и поставлен 26 декабря...
Вот видео и фотки:
Аккум с заявленным током в 800А, выдал 744А - что не так и плохо... лежит в погрешности 8%.
https://img-fotki.yandex.ru/get/113457/1426...1_f6bc7eb5_orig
Сообщение отредактировал Шем - 17.1.2017, 23:52
сообщение 18.1.2017, 10:23
Сообщение #730
Цвет: Silver/Blue
Ну да, есть вот к примеру один из таких диллерских VAG-овских тестеров АКБ, стоит правда конских денег, да и не купить его просто так, но... "здоровье" АКБ показывает очень достоверно. И чек распечатает и температуру померит...
https://www.drive2.ru/l/752245/
Сообщение отредактировал super_gut - 18.1.2017, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 7:03
