20.9.2012, 2:06
#411
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 72354 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот уже 9 лет стоит MUTLU 60 последний год не стала загоратся зеленая лампочка открыл залил водички зарядил до конца измерил плотность во всех банках потность 1.23-1.25 работает нормально всегда испарвно заводится кто подскажет могла отказать эта лампочка стоит покупать новый ии нет?
20.9.2012, 9:04
#412
у меня вот уже 9 лет стоит MUTLU 60 последний год не стала загоратся зеленая лампочка открыл залил водички зарядил до конца измерил плотность во всех банках потность 1.23-1.25 работает нормально всегда испарвно заводится кто подскажет могла отказать эта лампочка стоит покупать новый ии нет? Если сейчас заводится норм и зим суровых нет, катайся дальше =) Зеленое окошечко - это я считаю просто прибамбас, надо основываться на показания ореометра, мультиметра. У нас зимы дикие бывают, плотность на зиму 1,39-1,4 =)) |
20.9.2012, 10:29
#413
у меня вот уже 9 лет стоит MUTLU 60 последний год не стала загоратся зеленая лампочка открыл залил водички зарядил до конца измерил плотность во всех банках потность 1.23-1.25 работает нормально всегда испарвно заводится кто подскажет могла отказать эта лампочка стоит покупать новый ии нет? 1. Заряди обязательно перед корректировкой. 2. Откорректируй плотность кислотой должно быть не 1,23-1,25 а 1,27-1,29!!! И тогда загорит зеленым иначе в морозы замерзнет и корпус разорвет. 3. Стерильность должна быть как у хирурга 4. Купив корректирующий электролит проверь его плотность перед заливкой. http://auto-accumulator.ru/artikles/akkum3.htm у меня вот уже 9 лет стоит MUTLU 60 последний год не стала загоратся зеленая лампочка открыл залил водички зарядил до конца измерил плотность во всех банках потность 1.23-1.25 работает нормально всегда испарвно заводится кто подскажет могла отказать эта лампочка стоит покупать новый ии нет? Если сейчас заводится норм и зим суровых нет, катайся дальше =) Зеленое окошечко - это я считаю просто прибамбас, надо основываться на показания ореометра, мультиметра. У нас зимы дикие бывают, плотность на зиму 1,39-1,4 =)) Описался 1,29...1,3 кг/литр http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%...%BE%D1%82%D0%B0 Таблица: Свойства водных растворов серной кислоты и олеума Для 40% раствора смотреть температуру плавления она же и температура замерзания в остальных плотностях она замерзнет раньше http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=17&num=0. А максимально 1,31 кг/л Сообщение отредактировал filipp - 20.9.2012, 10:42 |
30.9.2012, 21:04
#414
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
если 66А поставить, генератор потянеТ?
30.9.2012, 21:16
#415
Потянет..Я б такой купил
22.10.2012, 0:34
#416
Я так понял чтоб вкорячить 75А батарею, не надо гену менять, надо тока поменять реле зарядки, на какое ?
А то зимой 55 маловато как то |
22.10.2012, 8:43
#417
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 5.10.2012 Из: Нью Москов Пользователь №: 72878 Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понял чтоб вкорячить 75А батарею, не надо гену менять, надо тока поменять реле зарядки, на какое ? А то зимой 55 маловато как то И 55 вполне хватет, если стоит нормальный генератор (типа 37.3702) с нормальным регулятором напряжения ("таблеткой"), который держит на клемах АКБ всю дорогу хотя бы 14В. Главное что бы АКБ нормально заряжалась! |
22.10.2012, 9:02
#418
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Я так понял чтоб вкорячить 75А батарею, не надо гену менять, надо тока поменять реле зарядки, на какое ? А то зимой 55 маловато как то И 55 вполне хватет, если стоит нормальный генератор (типа 37.3702) с нормальным регулятором напряжения ("таблеткой"), который держит на клемах АКБ всю дорогу хотя бы 14В. Главное что бы АКБ нормально заряжалась! + 1000 Иномарки вообще с 45 Ah АКБ ездят и не говорят что мало, а там потребление поболее будет. |
22.10.2012, 9:10
#419
Да и если через каждых пять км глушить машину и заводить, то думаю любой генератор не будет успевать заряжать акб.
22.10.2012, 16:50
#420
Да и если через каждых пять км глушить машину и заводить, то думаю любой генератор не будет успевать заряжать акб. С любым аккумуляторов будет тоже самое, в вашем случае желательно поставить Ca-Ca, он быстрее набирает заряд. Поставив больше Аh ,будете иметь больший запас по попыткам запуска. Но и его тоже нужно заряжать! Параметры аккумулятора 1. тип кальций-кальций или сурьмянистый сплав. Первый предпочтительней, но он из-за очень глубоких разрядов выходит из строя (ниже 10 вольт). минус второго дистилированная вода выкипает очень часто особенно летом, и если вовремя недолить то потеряем плошадь контакта свинца с электролитом. 2. Площадь контакта свинца с электролитом-площадь пластин, чем больше тем лучше. Многие считают, что чем больше ток запуска, тем круче аккумулятор, но стартер потребляет, строго определенный ток зависит от усилия прокрутки (можно изучить литературу по двигателям постоянного тока). поэтому гнаться за аккумулятором с большим током нет смысла, лучше купить масло замерзающее при более низких температурах. Так вот, если этот ток распределить по площади то станет понятно, почему лучше (незнаю как объяснить чтоб проще понять было) Свинец дольше не осыпется. 3. Емкость Аh соизмерима с литрами электролита находящегося в аккумуляторе, чем больше литров тем больше может запасти аккумулятор. 4. На любой генератор можно ставить какой угодно аккумулятор, но нужно контролировать его состояние и по мере необходимости заряжать его. Сообщение отредактировал filipp - 22.10.2012, 16:52 |
30.10.2012, 14:50
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.10.2012 Пользователь №: 73547 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
30.10.2012, 15:03
#422
www.ru- бедняга четыре года ждал совета.
13.5.2013, 11:42
#423
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 17.9.2012 Из: Братск Пользователь №: 72255 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Искал на форуме похожую тему и не нашел. Хочу поменять батарею, сейчас на машине стоит ISTA 60А/ч с пусковым током 510 А(не скажу что это сильная батарея),уже 6 лет с ней езжу, приходилось заводить в -20, иногда не заводилась, всякое бывало,даже свет оставлял включенным, радио тоже на стоянке забывал выключить. Последние два года зимой заводил без проблем, потому что пользовался подогревом тосола. А тут на майские праздники пришел на стоянку, а заводиться машина не захотела, на вольтметре всего 9 Вольт, пришлось прикурить и это в мае, когда на улице 15 градусов тепла. вот и надумал поменять батарею, но не знаю какую фирму выбрать. Раньше у меня была батарея FIAM, хорошая была, 8 лет прослужила честно, заводила без подогрева в -30, но теперь такой фирмы я не вижу. Смотрел нашего Зверя, вроде хвалят и тут же минусы появляются. Из импортных смотрел Варту, Бош, Мутлу. И на всех отзывы разные, есть такие что уже хочется бежать в магазин и тут же попадается какой нибудь отзыв который всю охоту перебивает. Думаю вот над одной моделью, вроде по описанию должна быть не плохая. Аккумулятор Varta Blue D 60 (560 127) а/ч, прямая D-43
Цена: 2633.20 + 25% транспортные расходы. ![]() ![]() Может кто что посоветует? Сообщение отредактировал Gogy222 - 14.5.2013, 14:30 |
13.5.2013, 11:59
#424
Хочу поменять батарею, сейчас на машине стоит ISTA 60А/ч с пусковым током 510 А(не скажу что это сильная батарея),уже 6 лет с ней езжу, приходилось заводить в -20, иногда не заводилась, всякое бывало,даже свет оставлял включенным, радио тоже на стоянке забывал выключить. и после этого-плохая? ты другую вот возьми,хлебнеш горя)) |
13.5.2013, 12:07
#425
13.5.2013, 12:08
#426
сам вот озадачился выбором батарейки . так как старая приказала долго жить... |
13.5.2013, 12:13
#427
13.5.2013, 17:26
#428
Я кроме MULTU особо и не думаю что то другое покупать, зимой девятка весь январь и половину февраля стояла и раз в 1,5-2 недели заводилась на 5минут, полузаряженный аккумулятор вполне бодро крутил в -20, плюс ко всему машина на сигнализации стояла
13.5.2013, 17:53
#429
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Взял ВАРТУ.говорят хорош ,ну а там посмотрим
13.5.2013, 18:19
#430
Каким цветом варта? Хоть не серым?
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 19:40 |
