14.6.2010, 18:19
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
ребят проблемма такая вот: вчера разобрал полностью багажник вычистил все для (грунтовки и окраски). И тут проблемма такая после дождя собирается вода между желобком крыла и нишей для запаски т.е где изгиб крыла приваривается к нише этой вот там в лунке вода............
Так же и с правой стороны под баком, как она может попадать? Может через отверстия молдинга который на стойке крыше или через решеточку циркуляции воздуха????? Что мне делать? может снять молдинг+решетку и промазать пластелином или герметиком? |
14.6.2010, 19:00
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 33000 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Там должны быть сливные отверстия, скорее всего забились грязью. Прочисти, вода должна уходить от туда сама.
14.6.2010, 21:39
#63
Там должны быть сливные отверстия, скорее всего забились грязью. Прочисти, вода должна уходить от туда сама. Я понял про какие ты говоришь отверстия, Но вода немного не там собирается. Вот в паинте набросок сделал где она собирается Я считаю что она вообще не должна не каким образом попадать в багажник)
16.6.2010, 22:59
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 33722 Машина:нет Цвет:нет Год Выпуска: нет Спасибо сказали: 0 раз |
Блин так почитаю и совсем классику перехочу...
(пост 2, собираем дальше) |
16.6.2010, 23:25
#65
Странно, местечко то укромное. Скорее всего ты прав и через отверстия для крепления молдингов может протекать. У меня прошлый хозяин замазал с обратной стороны то ли пластелином, то ли герметиком каким. Я думаю можешь прям не снимая молдинги замазать чем нибудь.
18.6.2010, 17:36
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2010 Из: Белгород Пользователь №: 33804 Машина:ваз 21060 Цвет:зеленый-металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
так сделай не хитрое отверстие в нижней точке..смаж солидолом либо литолом срез..и ржаветь не будет и слив замечательный))
20.6.2010, 10:51
#67
Попробую сначала замазать чем нибудь и проверить бутылкой воды полью на крышу и посмотрю, но если опять будет просачиваться тогда придеться и вправду хоть отверстие делать хотя этого делать категорически не хочется......
wmivan да ладн, норм машинки Сообщение отредактировал DimCa - 20.6.2010, 10:52 |
20.6.2010, 15:26
#68
Брызговики сзади стоят-большие,хорошие?
22.10.2010, 19:42
#69
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
не знаю что уже и делать,вобщем тема такая-очень в больших количествах стала попадать дождевая вода под водительское сиденье(и чуть чуть позади на пассаж.),причём не когда идёт дождь,а когда по лужам поездию,дно целое-ни одной дырочки,под шумкой в салоне сантиметровый слой мовили,с педалей не течёт,с под рулевой рейки(или как там она) не течёт,поливал со шланга всю сторону-не течёт а значит и уплотнители не протекают,дренажные отверстия где стоят резинки чтоб воду спускать замовилены и не протекают,я уже и незнаю куда лезть-задолбался воду вычёрпывать,да и мовиль от влаги вонять начинает,подскажите что ещё можно посмотреть???
22.10.2010, 19:46
#70
не знаю что уже и делать,вобщем тема такая-очень в больших количествах стала попадать дождевая вода под водительское сиденье(и чуть чуть позади на пассаж.),причём не когда идёт дождь,а когда по лужам поездию,дно целое-ни одной дырочки,под шумкой в салоне сантиметровый слой мовили,с педалей не течёт,с под рулевой рейки(или как там она) не течёт,поливал со шланга всю сторону-не течёт а значит и уплотнители не протекают,дренажные отверстия где стоят резинки чтоб воду спускать замовилены и не протекают,я уже и незнаю куда лезть-задолбался воду вычёрпывать,да и мовиль от влаги вонять начинает,подскажите что ещё можно посмотреть??? В порогах воды нет? Не булькает при торможении и разгоне? (каг бы в полупустой бутылке вода не хлюпает?_ |
22.10.2010, 19:58
#71
не знаю что уже и делать,вобщем тема такая-очень в больших количествах стала попадать дождевая вода под водительское сиденье(и чуть чуть позади на пассаж.),причём не когда идёт дождь,а когда по лужам поездию,дно целое-ни одной дырочки,под шумкой в салоне сантиметровый слой мовили,с педалей не течёт,с под рулевой рейки(или как там она) не течёт,поливал со шланга всю сторону-не течёт а значит и уплотнители не протекают,дренажные отверстия где стоят резинки чтоб воду спускать замовилены и не протекают,я уже и незнаю куда лезть-задолбался воду вычёрпывать,да и мовиль от влаги вонять начинает,подскажите что ещё можно посмотреть??? В порогах воды нет? Не булькает при торможении и разгоне? (каг бы в полупустой бутылке вода не хлюпает?_ да вроде не замечал,а если пороги не гнилые то где вода в пороги может протекать если оттуда и течёт?я её и на яму загонял и вчера шумку с ковром снимал,всё насухо протёр и ни чего не обнаружил,а сегодня дождь прошёл и пипец-поплыл мой коврик. |
22.10.2010, 20:02
#72
не знаю что уже и делать,вобщем тема такая-очень в больших количествах стала попадать дождевая вода под водительское сиденье(и чуть чуть позади на пассаж.),причём не когда идёт дождь,а когда по лужам поездию,дно целое-ни одной дырочки,под шумкой в салоне сантиметровый слой мовили,с педалей не течёт,с под рулевой рейки(или как там она) не течёт,поливал со шланга всю сторону-не течёт а значит и уплотнители не протекают,дренажные отверстия где стоят резинки чтоб воду спускать замовилены и не протекают,я уже и незнаю куда лезть-задолбался воду вычёрпывать,да и мовиль от влаги вонять начинает,подскажите что ещё можно посмотреть??? Так надо сделать,чтоб протекали,как же вода выходить будет? |
22.10.2010, 20:20
#73
не знаю что уже и делать,вобщем тема такая-очень в больших количествах стала попадать дождевая вода под водительское сиденье(и чуть чуть позади на пассаж.),причём не когда идёт дождь,а когда по лужам поездию,дно целое-ни одной дырочки,под шумкой в салоне сантиметровый слой мовили,с педалей не течёт,с под рулевой рейки(или как там она) не течёт,поливал со шланга всю сторону-не течёт а значит и уплотнители не протекают,дренажные отверстия где стоят резинки чтоб воду спускать замовилены и не протекают,я уже и незнаю куда лезть-задолбался воду вычёрпывать,да и мовиль от влаги вонять начинает,подскажите что ещё можно посмотреть??? Так надо сделать,чтоб протекали,как же вода выходить будет? это другой вопрос,а вот как она туда попадать может?хоть подсказку сделайте,а я на выходных опять поковыряюсь. |
22.10.2010, 20:31
#74
С наскока проблему не решить.У меня на Альфе неожиданно стало течь на преды,а они в ней там же где и у нас стоят.Все поокислялось,электрика стала отказывать.Что я только не делал
Тебе надо попробовать лить со шланга вдоль машины,под днищем всмысле.Но тут другая проблема-надо чтобы все было абс.сухое,иначе ниче не поймеш-а как этого достичь,когда сплошные дожди? |
22.10.2010, 20:45
#75
А в дверях есть вода? Оттуда она запросто может попасть в салон. Бери молоток и гвоздь побольше...снизу в порог вдолби-потечет струйка. И в дверь можно вколотить тоже
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=%E2%EE%E4%E0 вот еще тема про это |
22.10.2010, 20:47
#76
С наскока проблему не решить.У меня на Альфе неожиданно стало течь на преды,а они в ней там же где и у нас стоят.Все поокислялось,электрика стала отказывать.Что я только не делал Тебе надо попробовать лить со шланга вдоль машины,под днищем всмысле.Но тут другая проблема-надо чтобы все было абс.сухое,иначе ниче не поймеш-а как этого достичь,когда сплошные дожди? так вот именно что дожди пошли о сухости и речи не может идти,каждый день стал воду черпать.вот же напасть то настигла невовремя.думал может кто новое подскажет(за икл. того что я сам уже проверил) |
22.10.2010, 20:49
#77
Подкрылки стоят? В дождь на ходу только вода набираеться, или и в стоящую машину?
22.10.2010, 21:00
#78
Подкрылки стоят? В дождь на ходу только вода набираеться, или и в стоящую машину? стоят,набирается только на ходу и по лужам,даже если ехать в дождь начинающиийся(ещё без луж)то всё сухо,но стоит появиться лужицам и понеслась.поэто я ищу причину гдо в нижней части машины,но не могу найти.я вот задумался насчёт двери,надо будет посмотреть. |
22.10.2010, 21:06
#79
В дверях должно быть 3 дыры кажись,но могут быть забитые,гвоздем прочисть.
22.10.2010, 21:19
#80
В дверях должно быть 3 дыры кажись,но могут быть забитые,гвоздем прочисть. хорошо,попробую. А в дверях есть вода? Оттуда она запросто может попасть в салон. Бери молоток и гвоздь побольше...снизу в порог вдолби-потечет струйка. И в дверь можно вколотить тоже http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...hl=%E2%EE%E4%E0 вот еще тема про это а если обшивку двери снять воду можно будет увидеть или там другая ниша есть? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 5:05 |
