15.10.2009, 8:17
#41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, хорош спорить, газетка уже лежит под ковриком. Посмотрим через пару дней.
Условия эксперимента: Температура утром около +5, днем до +25. Погода пасмурная, дождя нет, но влажность воздуха большая (что должно способствовать появлению конденсата) Печка работает отлично (утром включаю пока до работы еду, вечером нет) Расстояние до работы 15 км, печка прогревает салон полностью пока доеду Вот, исходные данные такие, ждем окончания эксперимента. |
15.10.2009, 13:08
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
а я вот вчера мыл машину,стал обдавать из ведра в направлении снизу-вверх, так залило блин весь салон ((( двери были при этом и окна закрыты.
я грешу на перекосы дверей и старые прокладки (новые купил уже). А по теме скажу так,у самого после поездки москва-псков полный салон воды, я так думаю,что днище где-то дырковатое,в смысле прогнило и есть как в сыре дырки через них и заливает. надо проваривать,но где,как и во сколько выльется никто не говорит (( |
17.10.2009, 15:33
#43
В дверь при дожде тоже прилично наливается через эти бархотки. Утром открываешт дверь-водичка и потекла
Кол-во скачиваний: 217 |
17.10.2009, 17:11
#44
Кол-во скачиваний: 217в своей двери я просверлил пару отверстий ибо она постоянно плакала после дождя. пытался найти штатный дренаж, не нашел,взял и просверлил. а вот отверстий в порогах как на этом фото у меня нет. |
17.10.2009, 17:24
#45
у меня вся обшивка как бараний рог был и причом на задних дверях.еще когда домкратил вода полилась струйкой с порога откудато
19.10.2009, 12:02
#46
Народ, хорош спорить, газетка уже лежит под ковриком. Посмотрим через пару дней. Условия эксперимента: Температура утром около +5, днем до +25. Погода пасмурная, дождя нет, но влажность воздуха большая (что должно способствовать появлению конденсата) Печка работает отлично (утром включаю пока до работы еду, вечером нет) Расстояние до работы 15 км, печка прогревает салон полностью пока доеду Вот, исходные данные такие, ждем окончания эксперимента. Ну короче, хз, пролежали у меня 2 листика А4 под ковриком 4 дня. Сказать что они влажные или мокрые нельзя. Слегка сырые (совсем слегка), но на заднем сиденье еще один лежал просто так, такой же сырой. Но это, имхо, просто бумага из воздуха влагу тянет (я писал, что погода пасмурная и влажность большая). Но назвать это конденсатом никак нельзя. Под другим ковриком бумаги не было. Периодически его осматривал, никаких признаков влаги. Хотя по идее на резине должно быть хорошо видно. |
19.10.2009, 22:57
#47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
А я вот посмотрел у себя. Под передними ковриками - сыро, под задними - ни капли. Надо будет в ближайшее время пороги поизучать, видимо в них што-то плавает... :(
19.10.2009, 23:30
#48
летом в дверях дренажные отверстия прочистил,а вода видимо из-за перекоса дверей и прокладок в салон сочится.
28.10.2009, 0:26
#49
......изнутри в порогах (под передней стойкой) есть отверстие. Когда в порогах есть вода и ее много, то она просто выплескивается через это отверстие в салон...прям под коврик. смотрим |
28.10.2009, 0:38
#50
поручик,а как в порогах вода сливается? снизу отверстия должны быть или как? а то видимо реально из этих дырок сочится жижа(((
28.10.2009, 1:42
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
28.10.2009, 8:17
#52
спс,буду посмотреть.
13.1.2010, 22:40
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Выручайте, недавно было выбито подъемное стекло, в салоне побывала куча снега. Большую часть, естественно, вымел веником, а вот что делать с оставшимся и уже успевшим растаять? Как бороться с сыростью в салоне? Стекло со стороны где не было стекла запотевает нещадно, не помогает даже печка...
13.1.2010, 22:48
#54
Выручайте, недавно было выбито подъемное стекло, в салоне побывала куча снега. Большую часть, естественно, вымел веником, а вот что делать с оставшимся и уже успевшим растаять? Как бороться с сыростью в салоне? Стекло со стороны где не было стекла запотевает нещадно, не помогает даже печка... Щас решаю аналогичную задачу- печку дую в ноги, стекло опускаю, чтоб испарения улетали во вселенную... |
13.1.2010, 23:01
#55
если снег был на заднем сидении то это сидение легко снять и просушить дома в тепле
16.1.2010, 20:43
#56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2010 Из: Егорьевск Пользователь №: 25151 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно мне сюда же? Вода в салоне конкретно сзади справа. Коврик мокрый наквозь и основательно. Откуда может поступать водичка? была такая проблема... швы у крыла промазал автопластом. резинку зад стекла поменяй или проклей Выручайте, недавно было выбито подъемное стекло, в салоне побывала куча снега. Большую часть, естественно, вымел веником, а вот что делать с оставшимся и уже успевшим растаять? Как бороться с сыростью в салоне? Стекло со стороны где не было стекла запотевает нещадно, не помогает даже печка... Щас решаю аналогичную задачу- печку дую в ноги, стекло опускаю, чтоб испарения улетали во вселенную... если есть гараж,то поставь ее туда- есть обогреватель (принцип фена) направь его где там сырость. хорошо помогает...... я зимой так часто делаю,ковролин сушу |
31.1.2010, 13:02
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25686 Машина:Ваз2106 г.н.е777ех Цвет:Альпийский снег Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Тек у меня краник печки и весь правый передний ковролин сырой. Это не вредно для кузова? Это вредно для здоровья.Вчера поехал менять радиатор печки,на мкаде попал в пробку и пипец начала грется,посмотрел на коврики и водительский и пассажирский, почти уже плавают.Все поменяли,но вот как теперь высушить салон не знаю.Приехал домой голова кружится, дышать тяжело,ком в горле,надышался тосолом. Убираешь резиновый коврик. Береш пищевую соль. затем рассыпаеш равномерно где есть тосол. но не сильно толстым слоем.Оставь на ночь. утром придеш возми метелку и савок. собери соль.Так нужно сделать раза 3-4. Затем летом с ваниш и щеткой почистить не снимая ковер. |
15.2.2010, 18:00
#58
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2010 Пользователь №: 26917 Машина:2106 Цвет:светлая ноч Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
12.5.2010, 21:04
#59
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ТОварищи седня мыл машину и обнаружил под ковриком пасажирского переднего сидению воду. Теч обнаружил сразу
Кол-во скачиваний: 110Вопрос: 1. Для чего эти отверстия?( их никто не сверлил, откуда они не знаю, но через них вода попадает в салон) 2. Чем сушить салон что бы не вытаскивать ковролин? |
12.5.2010, 21:53
#60
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Кол-во скачиваний: 110Вопрос: 1. Для чего эти отверстия?( их никто не сверлил, откуда они не знаю, но через них вода попадает в салон) 2. Чем сушить салон что бы не вытаскивать ковролин? эти дырки никто не сверлил,они с завода так идут(по крайней мере у меня тоже такие и у друга),для чего они-хз,залепи их тупо пластилином и забудь про них.а суши феном как тут писали.или газовой горелкой снизу дна |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:46 |
