45 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Расход бензина!, больше нормы
volooodka123
сообщение 21.8.2013, 21:26
Сообщение #791
Пользователь №: 82670
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
Цитата(segeta69 @ 21.8.2013, 21:07) *
Очень неприличный расход!!! Какая компрессия? В карбюратор давно заглядывал? Воздушный фильтр когда менял? Да и давление великовато...1,8 перед, 2,0 зад.....
копрессия не знаю какая, вроде должна быть нормальная вроде после кап.ремонта
фильтр менял когда масло, гдето 5.000 км назад,на 1.8 колеса какие та прям спущенные очень
Цитата(filipp @ 21.8.2013, 21:16) *
Колеса легко вращаются в вывешенном состоянии?
вращаються, но не прям что бы быстро,
Цитата(rabbit 03 @ 21.8.2013, 20:10) *
Проблема в городском цикле. Попробуй по трассе
надо будет попробовать как нибудь
mor2
сообщение 22.8.2013, 8:52
Сообщение #792
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
07-20 много для 1.2 л движка.
сообщение 22.8.2013, 9:02
Сообщение #793
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Согласен. Твм, видимо для избежания правала на низах стоят увеличенные топливные жиклера, от туда и перерасход.
volooodka123
сообщение 22.8.2013, 9:25
Сообщение #794
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
я щас чищу карбюратор дааз 2105, возьму для него рем комплект, в гараже валялся
как сделать что бы расход был около 10 и тяга при этом не пропала?кто знает?для дааз 2105
Den Yegorov
сообщение 22.8.2013, 10:18
Сообщение #795
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Ну для начала какой объём двигателя?
volooodka123
сообщение 22.8.2013, 12:13
Сообщение #796
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
я же выше писал, двтг 1.2,БСЗ,
Den Yegorov
сообщение 22.8.2013, 12:52
Сообщение #797
Точно, извини. Сам по себе карб ДААЗ2105 весьма экономичный и рассчитан как раз на объём 1,2 - 1,3л. У меня такой стоял до того как прокапиталил двигатель (потом поставил Солекс). Расход с ним по-любому должен быть не более 10л даже по городу. Я думаю, что для движка 1,2л тюнинг этого карба мало что даст, то есть нецелесообразен. Можно попробовать поставить распылитель ускорительного насоса №50 (штатный №40) ну и топливный жиклёр первой камеры на размер больше поставить (112) для улучшения динамики, либо уменьшить воздушный жиклёр первой камеры (поставить на 150). Ещё можно убрать или укоротить пружину в пневмокамере если машина будет туго разгоняться на высоких оборотах. Расход при этом увеличится не более чем на 0,5-1л/100км. Пробуй, удачи! Жду результат...
volooodka123
сообщение 22.8.2013, 13:28
Сообщение #798
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
я вот взял ремкомплект, там жиклеры ГТЖ1-109,ГВЖ-170
ГТЖ2-162,ГВЖ-170
а на дааз 2105 щас там стоят жиклерыГТЖ1-112,ГВЖ-150
ГТЖ2-150,ГВЖ-150
я вод думаю второй дифузор поставить 3.5 как и первый, потом ГТЖ1-109,ГВЖ1-170
ГТЖ2-112,ГВЖ-170
как думаешь что из этого получиться?
filipp
сообщение 22.8.2013, 15:22
Сообщение #799
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
ГТЖ2-162,ГВЖ-170
Ставь с ремкомплекта.
Сообщение отредактировал filipp - 22.8.2013, 15:23
Den Yegorov
сообщение 22.8.2013, 15:47
Сообщение #800
Стоковая конфигурация такова:
Параметры Первая камера Вторая камера
Диаметр главного топливного жиклёра, мм 1,07 1,62
Диаметр главного воздушного жиклёра, мм 1,70 1,70
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм 0,4
Я бы посоветовал сначала поездить с такой конфигурацией, а затем уже начинать что-либо менять. Но менять диффузор на больший не советую,
так как теоретически это замедлит скорость прохождения смеси и, следовательно, ухудшит динамику.
volooodka123
сообщение 22.8.2013, 16:01
Сообщение #801
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
не, не больший, с 4.5 на 3.5 во второй камере
еще такой вопрос, в поплавковую камеру нужно заливать бензин перед установкой?если да то сколько?
или он сам наберется там? не могу понять это
Den Yegorov
сообщение 22.8.2013, 17:02
Сообщение #802
Ну тогда норм.
Просто перед запуском двигателя подкачай бензин вручную и всё. Поплавковая камера заполнится.
volooodka123
сообщение 23.8.2013, 19:55
Сообщение #803
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
вообщем поставил я карбюратор дааз 2105 после того как его перебрал,
и очень плохо заводиться с ним, можно сказать не заводиться,стартер крутит а не схватывает почему то,
и сделал так, со своего дааз 2107 поставил жиклеры от 2105, и диффузор 3.5 во вторую камеру, отрегулировал уровень в поплавковой камере,
volooodka123
сообщение 27.8.2013, 14:52
Сообщение #804
Машина:2100
Цвет:red
Год Выпуска: 82
ускорительный насос от дааз 2140 подойдет на дааз 2105 ????
и жиклеры подойдут?
просто не могу найти жиклеры по отдельности
Den Yegorov
сообщение 27.8.2013, 16:27
Сообщение #805
и жиклеры подойдут?
Да, всё подойдёт. Карбюратор ДААЗ-2140 разработан на базе модели ВАЗ-2105. Внешне он отличается только смесительной камерой, приводом дроссельных заслонок и размещением микропереключателя.
сообщение 27.8.2013, 17:44
Сообщение #806
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(volooodka123 @ 23.8.2013, 20:55) *
........и очень плохо заводиться с ним, можно сказать не заводиться,стартер крутит а не схватывает почему то,
volod
сообщение 27.8.2013, 18:59
Сообщение #807
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте! А когда меряете расход, вы учитываете прогревы и т.п. ? У меня все вместе где-то около 12 и это по городу, где светофоры через 200-300 метров и поездки км. по 5 в один конец.
Knjaz
сообщение 27.8.2013, 19:38
Сообщение #808
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Какие летом прогревы. Завёл ,выехал с гаража, закрыл гараж и поехал.
сообщение 27.8.2013, 19:58
Сообщение #809
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вчера израсходовал 30 литров на 380 км....средняя скорость движения была 110....были моменты когда и 135 выкладывал...
сообщение 27.8.2013, 20:07
Сообщение #810
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
30/380=7.8 л/100км
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:08
